Влажность!
Здравствуйте товарищи.
Проблема: формуем в подвале смолой эд20 и отвердителем Пепа. Смола
хреново встает. Я так понял что отведитель глотает воду из воздуха в процессе. Есль-ли какие-нибуть способы борьбы с “глотанием” отвердителя воды из воздуха?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Это не отвердитель, а смола. Если смола долго хранится в негерметичной таре в сыром помещении, ее надо выпаривать. Нагреваем до 80 градусов и помешиваем, время зависит от объема. Если смола дешевая советская или ктиайская, лучше выкинуть нафиг, поскольку дешевые смолы содержат большое количество хлорных соедиений, которые при нагреве начинают испаряться.
Конечно может происходить насыщение влагой прямо в процессе формовки, но это должно быть очень сырое помещение. Иногда лечится установкой на рабочем столе калорифера с вентилятором.
Цитата: “Конечно может происходить насыщение влагой прямо в процессе формовки, но это должно быть очень сырое помещение.”
Вот то-то и оно…(проверенно)
Цитата"Иногда лечится установкой на рабочем столе калорифера с вентилятором."
И до какой температуры и солько времени греть?
Обыкновенный тепловентилятор ставится на рабочий стол, ключается в режим максимального нагрева, поток регулируется, чтобы продувался весь стол. включается на 15 минут, потом можно работать. Но помогает не всегда у Ильюхи Быкова на Сенной в подвале не помогло.
Цитата:" Но помогает не всегда у Ильюхи Быкова на Сенной в подвале не помогло."
И что он делал? Или проблему так и не решили. Вы же вроде там металки клеели.
Илюха что делал? Да ничего, потреблял продукты дисцилляции. Подождали, пока прошла сырая погода и все получилось.
Заранее спасибо!
Попробуй еще чуть больше на 10…20 % отвердителя двадцатка с пепой любит его больше и передозировка даже до 100% не смертельна (естественно проценты от массы отвердителя).
Там проблема была не с отвердителем ПЭПА а с отвердителем ТЭТА.
Есть бооольшой опыт в сарае зимой\весной 5м. лодки клеил(каждый год готовимся всем пирсом к рыболовному сезону).
Там если плохо сделал жизнью можно расплатиться. Не изучиш не поедиш.
Я так понял, что желание отвердитель менять нет у Планериста.
Есть четкие понятия:
ЭД20+ПЭПА - полимеризация запрещена при темп. ниже 18гр. и влажность выше 60%.
Не только не становится, но и покрывается белесым налетом, которвй навсегда создаст липкую поверхность, которая со временем разложит даже вставший, более глубокий слой. Т. е. неприближаться к этим критичным показателям.
Справляются с этим следующим образом.
Из простой пленки(150-200мкм.) делают парник над изделием. У пола в парнике щель-отдушина(совсем небольшая, все зависит от обьема парника, мощности нагревателя, заданных режимов сушки).
Потратиться всеравно придется. Купить за 600-800р. цифровой термометр(он же влагомер). Я вообще считаю, что без этих двух показателей не возможно предсказуемо\надежно выпускать эпоксидосодержащие изделия.
Теперь теория.
Замкнутый (первый)куб воздуха при +10град. может содержать максимально всего 9,4 граммов воды(=100% относительной влажноси).
(Другой)куб воздуха при +30град. - максимально 30,4граммов воды(=100% вл.)
Если мы нагреем (первый)куб воздуха с +10 до +30град. мы получим примерно тридцатипроцентную влажность. См. табл.
Вывод: ПРИ НАГРЕВЕ ОБЪЕМА ВОЗДУХА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПАДАЕТ.
Опыт: Нагреваешь до 35гр (идеальная темпиратура для ЭД20+ПЭПА) воздух в парнике, получаешь 35-40% влажности(даже если начал греть с 18гр. 100% влажн). Короче с табличкой можешь обойтись только градусником.
Вот и вся математика, проверенная годами на огромных парниках 10кубов - нагреватель 2000вт.
Ну а для модели самлика еще проще, соотнеси обьем\мощность получиш качественный продукт.
Удачи!..
Забыл.
Очень правильно здесь ктото заметил, что перед смешиванием ЭД20 с ПЭПой ее надо нагреть до 60град. держать два-три часа для удаления излишков впитанной при хранении влаги, с открытой крышкой и ОТСУТСТВИЕМ ЛЮДЕЙ. Если ЭД20 замешен с пластификатором(НАДЕЮСЬ это так) - таже самая операция вместе с пластификатором. Если нет пластификатора в смоле - грамотнее смолу сушить отдельно 2-3часа, пластификатор отдельно 12-13часо(если ДБФ), 2-3часа(ДЭГ-1, применение которого является более грамотным вариантом).
Как вариант - подводный отвердитель 😵
