Подскажите, как поведут себя скотч+эпоксидка, прилипает ли смола к поверхности скотча?
не прилипает, а если и да, то слабо. для верности - на скотчь один слой любого вакса, тогда отстает железно.
Большое спасибо Игорь 😉
Бывает и прелипает так что не оторвать, я как-то проливал щели ларитом, ну и чтобы не текло, проклеил сверху скотчем, так потом весь исплевался, пока отодрал, правда он был к смоле липкой стороной. Думаю проблем не будет если скотч будет армированный, поскольку мой когда прилип, я его отдирал по кусочкам, так как он начал распускаться при отдерании.
у меня никогда не прилипает. специально пользуюсь скотчем когда нужно чтото заклеить эпоксидкой ровно, или сделать небольшую отбортовку Скотч у меня всегда липкой стороной к эпоксидке. Так что если смола и приклеится , то не к скотчу а к липкой хрене на нем, в итоге все легко потом отдирается.
А я им пользуюсь когда лень полировать болванку. Не липнет. 😃
Вообще то эпоксидка в чистом виде отскакивает от полированной поверхности. При ремонте лодок на вклейки стеклоплачтика накладывают куски оргстекла, например. Получается полированная заплатка. Ни разу не видел, что бы прилипла насмерть.
Значит буду клеить на скотч, как и предполагал.
Снял выклейку, отдилилась без проблем, вот только слишком мягкая. Фото фонаря есть в моем блоге.
Предлагаю воспользоваться не канцелярским, а полипропиленовым скотчем. Очень удобно использовать для проклейки различных щелей на формовочных оправках. При полимеризации обычный скотч может расплавиться, а полипропиленовый никуда не девается, и к нему совершенно ничего не прилипает. Если поверхность большая, то можно воспользоваться полиамидной пленкой и примотать её полипропиленовым скотчем, с такой поверхности стекло- или угле-пластик сойдт как с масла.
Где взять такой скотч? Как он выглядит?
Я сейчас в отпуске, после нового года выйду на работу, спрошу у снабженца, где берет. А так в больших городах типа Москвы и СП должны быть, но полипропиленовый скотч будет подороже канцелярского в разы. Зато удобно - не расплавится.
Весь скотч шириной 50 мм полипропиленовый (прозрачный - точно)
Температура плавления полипропилена - 160 С
Усаживаентся он конечно раньше. Силы усадки компенсируются свойствами клеевого состава.
Чем лучше клеющая способность - тем выше допустимая температура.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"41a71cb33df95500777930a4":{"_id":"41a71cb33df95500777930a4","hid":5149,"name":"BoBan","nick":"BoBan","avatar_id":null,"css":""},"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"425bd4493df95500777914a1":{"_id":"425bd4493df95500777914a1","hid":6872,"name":"rulll","nick":"rulll","avatar_id":null,"css":""},"4432923b3df955007778bdf9":{"_id":"4432923b3df955007778bdf9","hid":13207,"name":"klaus","nick":"klaus","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"472e1c093df9550077780196":{"_id":"472e1c093df9550077780196","hid":28965,"name":"Danila_12","nick":"Danila_12","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"474f375a3df9550077b6cfb9","hid":84783,"title":"Скотч+эпоксидка?","views_count":13481,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"474f375a3df9550077b6d551","first_ts":"2007-11-29T22:04:10.000Z","first_user":"4432923b3df955007778bdf9","last_post":"47a03c993df9550077b6d567","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-01-30T09:00:09.000Z","last_user":"41a71cb33df95500777930a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
