Есть сварной алюминиевый бензобак на 25-30 литров. Скроен и собран из плоского листа, пирамидальной формы. Хотца склиеть стеклянный, скруглив угловатый дизайн. Могу сделать макет, снять с неё разборную матрицу. Только никак не соображу, как можно сделать её за одну выклейку. И вообще, можно ли это сделать?
Если есть ссылки на возможные методы изготовления в картинках, буду премного благодарен. ВОзможно есть другие способы сборки и герметизации. Короче поможите, кто чем сможет, плз.
вот тока если плохо вытравится пенопласт- хана движку:)
www.gennady.rchomepage.com/…/mold_DLG0.JPG
Проще говоря с картинками облом. Если я правильно понял из контекста, внутри камера (из чего?), раздуваясь прижимает одну кромку к второй половинке. На сколько герметично получаемое соединение?
По вытравляемым моделям наверно не катит, т.к. надо получить наружний внешний вид. Т.е. надо и матрицу, и точную модель из пенопласта с учетом толщины. Что гиморно очень.
Метод слепкования внутренних фланцев, что у Димы на сайте описан, достаточно трудоемок. Для больших танков нармально, для мелких бачков совсем нерентабельно. 😕
Все же что за раздувочный мешок используется в первом описывемом случае? Из кагого материала он изготавливается и как подгоняется по матрице. Может есть где описание подготовительного процесса, желательно на русском ❓
да там был обычный целофановый мешок к нему штуцер прикручен ,как мешок подготяется точно не скажу , но помнитса видел на тех фотках ,которые заблокированы ,мешок после укладки ламината был уложен в одну из половин которая шла в нахлёст, после его заклепляют, приватывают ниткой через край , и после сборки двух половинок , не стягивая до упора нитку удаляем затагиваем и давленица , и всё внутри выправляет и склеивает обе половинки., вроде не наврал …
ПЫ.СЫ Удачи в постройке ваших самолётов ,заходил на ваш форум ,сам давно хочу но ,всё что-то мешает пока потренируемся на маленьких
Т.е. получается, если я правильно понимаю, сам мешок из полиэтилена, в первую очередь, обжимает свободную кромку? Или он достататочно объемный, что не расправляется до конца и передает давление на всю поверхность?
Я так думаю , что если мешок будет раздуватся и распределять давление на всю поверхность , если мешок будет маленький то он просто лопнет т.к. сам мешок давление не держит ,а служит своего рода прокладкой между камерой с давлением и стенками матрицы. 😒
Мысль понятна. Надо подумать применительно к девайсу. ☕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4048fdbc3df9550077794fe3":{"_id":"4048fdbc3df9550077794fe3","hid":2998,"name":"Павел_Филиппов","nick":"Павел_Филиппов","avatar_id":null,"css":""},"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"436f67b13df955007778e7d7":{"_id":"436f67b13df955007778e7d7","hid":10005,"name":"Пушистый_хвост","nick":"Пушистый_хвост","avatar_id":null,"css":""},"45505cce3df95500777881c0":{"_id":"45505cce3df95500777881c0","hid":18074,"name":"ссср","nick":"ссср","avatar_id":null,"css":""},"45f1f8843df9550077785c03":{"_id":"45f1f8843df9550077785c03","hid":21254,"name":"a-composit","nick":"a-composit","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4756f0f03df9550077b69105","hid":85236,"title":"Замкнутые конструкции.","views_count":2929,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4756f0f03df9550077b6a347","first_ts":"2007-12-05T18:41:52.000Z","first_user":"436f67b13df955007778e7d7","last_post":"475add613df9550077b6a359","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-12-08T18:07:29.000Z","last_user":"436f67b13df955007778e7d7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
