Не пинайте пожалуйста сильно.
Как я понял прочитав несколько статей здесь.
Сначало делается болвань, потом по ней матрица.
Выклеиваем так в матрицу выкладываем ткань с смолой потом вкладываем болвань и закрываем второй половинкой матрицы в которой соответственно ткань с смолой всё зжимаем и ждём высыхание? Разделительный слой конечно там подразумевается.
Правильно ли я понял что при выклеивании болванка зажата матрицами и нет ли чего страшного в том что ткань с смолой дадут некоторую толщину между болванькой и матрицей?
Подскажите пожалуйста чтобы наверняка всё понять.
Ещё читай.
[quote=Mixeii;688963]
Не натыкались на вакуумные выклейки?Почитайте,может на мысли какие натолкнет…
[quote=евгений;689351]
А как насчёт способа без выкумного мешка?
Подскажите может где ещё можно почитать, что бы легко понять и разобраться.
[/quote]
Прижать ламинат к матрице либо пресс-формой,либо вакуумом.Второй похоже дешевле и проще,и доступнее.Найдете другой способ,- пишите 😃
Ясненько я так понял что болванкой к матрице ткань прижать можно.
Буду ещё читать искать информацию и осмысливать технологию.
Привет всем!
Проще прижать ваккумом или просто обычной укладкой в матрице.
Для прижатия болванкой в матрице требуется очень высокое давление, которое
даже иногда не способствует вытеснение воздушных пузырей из выклейки.
Проверено и отказался от этого.
Всем пока, пока, пока.
Можно,если бронепоезд вертикально поставить на матрицу 😝
Что-то будет 😃 Миш, а может не надо??? пускай тирекс своей смертью погибнет 😁
Да формуйте кистью, даже при незначительном навыке Вы будете видеть пузыри воздуха и успешно их изганять, работы больше, внимательность нужна, но все получится- дерзайте.Кистью не мажте , а… тыкайте вертикально к поверхности формовки … так что-ли выразится можно.
С уважением.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"4432923b3df955007778bdf9":{"_id":"4432923b3df955007778bdf9","hid":13207,"name":"klaus","nick":"klaus","avatar_id":null,"css":""},"4539fe643df955007778868b":{"_id":"4539fe643df955007778868b","hid":17685,"name":"Mixeii","nick":"Mixeii","avatar_id":null,"css":""},"45505cce3df95500777881c0":{"_id":"45505cce3df95500777881c0","hid":18074,"name":"ссср","nick":"ссср","avatar_id":null,"css":""},"45f1f8843df9550077785c03":{"_id":"45f1f8843df9550077785c03","hid":21254,"name":"a-composit","nick":"a-composit","avatar_id":null,"css":""},"467422203df95500777839b1":{"_id":"467422203df95500777839b1","hid":24002,"name":"figaro1","nick":"figaro1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"47710f553df9550077b54f5b","hid":87079,"title":"Вопрос про выклеивание.","views_count":3098,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"47710f553df9550077b554eb","first_ts":"2007-12-25T14:10:29.000Z","first_user":"4539fe643df955007778868b","last_post":"477694483df9550077b554fd","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-12-29T18:39:04.000Z","last_user":"467422203df95500777839b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
