Жидкая шпатлевка
Пушистый_хвост
Встала задача купить жидкую полиэфирную шпатлевку, а именно Polysurfacer c отвердителем. Но оказалось, что их сняли с производства.
Может ли кто подсказать, из работавших с подобным составом и жидкими шпатлевками вообще, чем можно его заменить и сбственно как с ними работать 😒 . Какие есть заморочки и в чем разница. Как проявляются различия между марками?
a-composit
Пушистый_хвост:
Работать можно,но без фанатизма.У этого материала очень сильные внутренние напряжения,сами посудите:-из жидкого состояния - в твердое.Но какое твердое!Обрабатывается через 4часа замечательно,а вот на 3-е сутки абразив 60-ый уже скользить начинает по этому камню.Этот матариал делает и DU POUNT,и AKZO NOBEL,и PPG,- купить легко можно.Но ни одна система не рекомендует этот материал.AKZO давно нос воротила,решилась снять с себя ответственность.Появляются новые грунты - наполнители с высоким сухим остатком,за слой дают 200микрон,-max 3 слоя - здесь уже полная гарантия материала
Пушистый_хвост
Спасибо! Примерно понятно. Т.е.новые грунты, более густые, наносятся в несколько слоев и как их отличить от старых, однослойных? И какие системы не рекомендуют? В смысле окрасочные, грунт и п.т. не держится на шпатлевке?
a-composit
И старые и новые -почти все наносятся до 3-х слоев,разница в толщине наносимого слоя(количества сухого остатка в грунте).В системе Sikkens это грунт HS(хай солид)-200микрон на слой.Остальные грунты тоже из новой линейки имеют меньшую толщину на слой.Для нанесения на старое лакокрасочное покрытие и на шпатлевку.Вы сразу скажите,-зачем вам это все,какая цель,что творить надумали?
a-composit
Пушистый_хвост:
Довести изделие из МДФ до гламурной 😒 кондиции 😃
Тогда шпатлевка ROBERLO Futura Plus - попробуете как обрабатывается-другого покупать не будете,и перекрыть любым грунтом-наполнителем
Ricaro
Пушистый_хвост:
А под распыл ничего нет?
PPG Deltron точно, сам использую.
9 days later
mamont08
“голый” МДФ(например после ЧПУ обработки) сначала стоит пропитать жидким эпоксидным составом в два слоя. Я например использую эд20+лопроксид+тэта(дэта). Образуется тонкий жесткий слой. После даводится простыми полиэфирными шпаклевками. И окончательно покрывается жидкой шпаклевкой. Жидкая шпаклевка вышкуривается под блик(имеет смысл шкурить до 200-300 зернистости). Если дальше изделие красится то жидкая обязательно перекрывается грунтом, если с изделия снимается матрица (а изделие из матрицы красится), то прямо с жидкой снимать матрицу.
