Ну не было у меня в институте метрологии 😉 поэтому прошу помощи зала.
Задачек две - стальной вал нужно посадить с натягом в отверстие в детали, и подшипник нужно посадить с зазором тоже в отверстие в детали.
Про вал известно следующее:
D=16
все. Допусков нету, типа идеальный…
Про подшипник:
D=26, класс не указан, т.е. как я понимаю, он нулевой.
В книге про подшипники читаем, что при посадке подшипника в корпус (правда, из чугуна или стали) потребное поле допуска - J7, J6.
А все, дальше ступор.
Как объяснить изготовителю в терминах допусков и посадок, что отверстие под вал надо изготовить для посадки внатяг, а под подшипник - с минимальным зазором?
Вал вряд ли идеальный, нужно брать микрометр и мерить. Мои были из разной партии -0.05 и -0.04 от заявленного диаметра.
Спасибо за ссылку, почитаю, а то я уже стандарты начал читать и чуть мозг не лопнул…
Валы - да, в даташите ничего не заявлено, надо мерять…
D=16
Если вал на ШВП и его живьем нет, то у производителя найдете чертежи вариантов стандартной разделки концов. На чертежах и стоят допуски.
Не, опорный вал, буду мерять.
Тупой терминологический вопрос по поводу обозначения, скажем, 40H7.
Номинальный диаметр отверстия - 40, квалитет 7, основное отклонение - H.
Лезем в книжку, ищем H7 для отверстий, оттуда получается, что диаметр имеет права быть в диапазоне 40.000 - 40.025?
А вот почему для основных отверстий и для основных валов основное отклонение всегда H или h, т.е. 0?
Почему при этом для подшипников что наружний, что внутренний диаметры допускаются буквой L? И где взять соответствующее этой букве основное отклонение в микронах?
Да, пасибо. Купил книжку “Нормирование точности геометрических параметров машин”, курю, про буквы вопросы уже не задаю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"418629283df95500777934a2":{"_id":"418629283df95500777934a2","hid":4895,"name":"ReGet","nick":"ReGet","avatar_id":null,"css":""},"46a4c5b83df95500777822f9":{"_id":"46a4c5b83df95500777822f9","hid":26275,"name":"AlexGA7","nick":"AlexGA7","avatar_id":null,"css":""},"480edadd3df955007777b9c4":{"_id":"480edadd3df955007777b9c4","hid":33803,"name":"Kitsok","nick":"Kitsok","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"48f647f23df9550077a884c0","hid":117566,"title":"Объясните про допуски и посадки","views_count":12813,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"48f647f23df9550077a96265","first_ts":"2008-10-15T19:43:46.000Z","first_user":"480edadd3df955007777b9c4","last_post":"48f825f13df9550077a96271","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-10-17T05:43:13.000Z","last_user":"480edadd3df955007777b9c4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
