Шрифт в ArtCAM
Вчера столкнулся с проблемой. Нужно отфрезеровать таблички с текстом но все шрифты которые у меня есть, получается фрезеровать по контуру, это долго. Как фрезеровать шрифты по скелету. Или может, есть такие не контурные шрифты, сам, что то ничего не нашел.
ArtChisel S, ArtDeco, DIN и т.д. их там много
<Вдоль векторов> - 7 иконка панели УП 2D
Используй “Гравировка по средней линии” или “Обработка элементов - Элемент по вектору” предварительно “Создание элемента”
Сомневаюсь что АртКАМ сам рассчитает среднюю линию в контурном шрифте 😉
Не сомневайся! Лучше возьми и сделай. Теоретики, хуже чем террористы.
он то расчитает, только она будет такой как будто Вы выпили две бутылки водки а на утро решили среднюю линию провести 😵
я использую шрифт simplex_.ttf , он тоже в две линии но они находятся почти рядом, при высоте буквы 30мм растояние 0,7мм … когда гравируете мелким шрифтом то получается что фреза подчищает.
Вот и я о том же, думаю что такого шрифта нет в природе. За шрифт спасибо, но при таком раскладе скорость обработки упадет вдвое, ведь так?
Сергей, яичницу то же надо уметь готовить, а не только есть. А ты не смотри на экран, если правильно использовать, отличная гравировка получается, даже острые углы вытаскивает.
Чем на пальцах гадать попробовал бы. Что за люди…
А если тебе нужен просто шрифт, из не замкнутого вектора, то иди в Автокад. Там они есть. Если нужны разнообразие в шрифтах, то иди в Арткам, и по средней линии.
И где этот кривой Арткам?
К слову, недавно мой товарищ из америки написал, после посещения по моей наводке этого форума и форума cnczone.ru: -Меня удивляют русскоязычные комьюнити. Только здесь встречаются “хаяшники по призванию”.
…отличная гравировка получается, даже острые углы вытаскивает.
Это вот эти закорючки по углам букв? Так они мне не нужны, а все равно получаются, ну не надо мне углы вытаскивать. Так как быть? С АвтоКАДа в мой АртКАМ импортируется все кроме шрифтов, а как их там (в АвтоКАДе) в вектор перевести???
в ArtCam много своих шрифтов, которые уже выполнены одной линией. Эти шрифты гравируются в один проход, что сокращает время обработки.
какие? Разве АртКАМ не шрифты Винды использует?
Там тип шрифта Times, возьми какой нибудь чертежный типа ГОСТ А или ГОСТ Б.
Там только русского нет.
Что-то вы меня запутали.
- Я взял шрифт ТХТ.
- В АртКАМе точно как вы сделал. (понятно что закорючки остались по углам, потому что он углы как вы правильно заметили выбирает)
- Шрифт у меня с РУССКИМИ буквами (кириллический)
- Фрезерует дольше чем просто вектор (из-за закорючек)
Вопрос остался открытым.
гравировать «по средней линии» у вас просто не получится, а «вдоль вектров» это делается за пару минут.
точно Болт. 😃
Выше пример есть таблички, о которой идет речь. Просто шрифт можно гравировать “по средней линии”, но более сложные задачи потребуют вычисления/создания нескольких УП.
Правильно ли я сделал, что просто обрисовал шрифт линиями, затем шрифт удалил, назначил направления фрезеровки для векторов (вдоль вектора) и порядок фрезеровки, или можно проще (ну кроме средней линии)?
Полагаю, проще набрать нужный текст и все остальное в самой программе, а потом выбрать стратегию «вдоль вектора». Порядок прога оптимизирует сама, а «направление по умолчанию» можете сразу задать настройках.
зы. Обводку рисунка векторами ArtCam и сам делает. Импортируете рисунок <Растр/Загрузить слой>, потом <Вектор/Вектор по границе цвета>.
