На рабочих чертежах желательно ставить допуски в цифровом значении
Если уж делать по ГОСТ то шероховатость нужно Ra и под “корнем”
3)Отклонение от парралельности осей (последний чертеж) я бы поставил на виде сбоку + тамже допуски на нецилиндричнось отверстий. (Если на вашем отверстии отклонения на некроглость и на отклонение профиля продольного сечения отверстия разные, то при простновке отклонения на нецилиндричность, они записываются через / соответственно.)
На предпоследнем чертеже (Корпус каретки z) нужно поставить допуски размеров на поверхности с Ra 2.5
Фаска на первом чертеже ставиться не так
На втором чертеже (корпус подшипника) желательно размер 27 перенести на главный вид
Про изображение на чертеже:
2) Если уж делать по ГОСТ то шероховатость нужно Ra и под “корнем”
4) На предпоследнем чертеже (Корпус каретки z) нужно поставить допуски размеров на поверхности с Ra 2.5
Спасибо за совет, обязателльно учту. Но.
по ГОСТ 2789-73 шероховатость Ra обозначается без символа Ra, на чертежах все шероховатости без символа Ra, поэтому по идее
шероховатость указана по Ra;
2)“Отклонение от парралельности осей (последний чертеж) я бы поставил на виде сбоку” сбоку это как?
Обозначение допуска на параллельность и перекос осей отверстий, которое использовал я
я видел у В.И.Анухин “Допуски и посадки. Выбор и расчет, указание на чертеже.”
3)“На предпоследнем чертеже (Корпус каретки z) нужно поставить допуски размеров на поверхности с Ra 2.5” В данном случае
я не поставил допуски на размеры отверстий, следуя опыту Графа(см. стр. 9 “Механика самодельного станка ЧПУ”), с которым в принципе согласен. Этот опыт говорит, что не обязательно точно сверлить отверстия, ведь впоследствии производится расточка впрессованных бронзовых втулок с требуемыми допусками.
Что скажите?
Что скажите?
Гляньте здесь как я решил проблему втулок и взаимно заменять не надо а потом при такой точной посадке очень тяжело угадать размер, достаточно малейшего перекоса или при заприсовке пролет или не долет размера и пипец. Я щас начал сборку координаты Z если нечего не помешает выложу фото и опишу с какими проблемами пришлось столкнутся. Но такая конструкция с ужиманием втулок винтами по бокам мне понравилось.
valera123, а не скажите с каким допуском вы изготовили втулки и какая посадка втулка/вал у вас получилась?
Уважаемые форумчане…
И еще, сколько подобные подшипники будут стоить при заказе, например в Москве?
Для корпусов, которые привинчиваются, примерно так
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da26b783df9550077797488":{"_id":"3da26b783df9550077797488","hid":766,"name":"Граф","nick":"Граф","avatar_id":null,"css":""},"4173caf83df9550077793680":{"_id":"4173caf83df9550077793680","hid":4752,"name":"Victor","nick":"Victor","avatar_id":null,"css":""},"444400e03df955007778ba71":{"_id":"444400e03df955007778ba71","hid":13490,"name":"Peters","nick":"Peters","avatar_id":null,"css":""},"45ca1afb3df95500777865b3":{"_id":"45ca1afb3df95500777865b3","hid":20414,"name":"valera123","nick":"valera123","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"482d8eb03df955007777adb3":{"_id":"482d8eb03df955007777adb3","hid":34574,"name":"Томский","nick":"Томский","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"493bdcf83df9550077a488f2","hid":124048,"title":"Допуски, посадки. Отображение на чертеже.","views_count":15185,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"493bdcf83df9550077a48f3a","first_ts":"2008-12-07T14:26:00.000Z","first_user":"482d8eb03df955007777adb3","last_post":"4940964c3df9550077a48f46","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-12-11T04:25:48.000Z","last_user":"3da26b783df9550077797488"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":1},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
