Вот купил себе ваккумный насос, в нем есть трубка для шланга и все. Вопрос чайника: Куда подключать манометр и самое главное, с помощью чего делается поддержание давления на заданном уровне,ведь как правило, мешок может воздух пропускать? Спецальне реле или датчик какой-то нужен? Вообще просвятите чайника. Спасибо
с помощью чего делается поддержание давления на заданном уровне?
Желательно после насоса пристроить какой-нибудь рессивер (бустой металлический боллон, допустим, газовый, литров на 20), в него же ставится манометр.
В идеальном варианте - на манометре должны присутствовать контактные группы, при соприкосновении с которыми, стрелка манометра будет замыкать контактные группы, включающие и выключающие сам насос.
Поищите в интернете, есть несколько сайтов с хорошим описанием процесса и оборудования для вакуумформовки…
Спасибо, нашел кое что. Теперь другой вопрос: больше по электронике, это так называемый vacuum switch выдает 5 V когда сработает, какую схемку надо собрать чтобы включить насос?
И еще обязательно ли наличие резервуара? Параметры моего насоса такие:
Rietschle Vakuum Pumpe
Typ VET 3
Enddruck (Absolutdruck) 150mbar
Saugvermögen 2,8m3/h, vakuum 0,9
220V, 1,5A, 180W, 2800U/min
Спасибо
Typ VET 3
Рессивер ставить очень желательно, если вдруг дырочка маленькая где приключиться - реже насос будет включаться, что очень даже сказывается на долговечности
Если имеется сигнал включения/выключения от датчика давления, надо собрать маленькую схемку с реле, которое и будет включать насос.
Если найдете реле, которое от этих пяти вольт и будет срабатывать и коммутировать ваши 220 В при 1,5 А (лучше поискать реле с запасом, хотя бы на 3А, а то и больше, электриков лучше спросить, сколько нужно, они смогут сказать точнее)…
Спасибо, все понятно!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b25d77d3df95500776f105f":{"_id":"3b25d77d3df95500776f105f","hid":93,"name":"digital","nick":"digital","avatar_id":null,"css":""},"3efca3a63df95500777961b9":{"_id":"3efca3a63df95500777961b9","hid":1882,"name":"buerger","nick":"buerger","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31408,"last_post":"662a4871c68e4ffcbc5729c3","last_topic":"63bab2b86371a12da972b154","last_topic_hid":571703,"last_topic_title":"Лазерные граверы стоит ли с ними связываться?","last_ts":"2024-04-25T12:11:29.227Z","last_user":"453d18963df95500777885a2"}},"topic":{"_id":"410809aa99707300770715c2","hid":12875,"title":"как контролируется давление для ваккума?","views_count":3032,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"410809aa99707300770718d3","first_ts":"2004-07-28T20:16:42.000Z","first_user":"3efca3a63df95500777961b9","last_post":"410a37ac99707300770718db","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-07-30T11:57:32.000Z","last_user":"3efca3a63df95500777961b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
