Купить ЧПУ-станок в России?
Нужно купить ЧПУ-станок с рабочим полем 1х2 метра, в основном для работы по жесткой древесине. Не хобби уровня, а что-то более солидное и надежное, чтоб могло выполнять работу много и часто.
Подскажите мне, неведующему, есть ли у нас (в России) конторы, которые производят такие станки или занимаются официальными поставками? Хотелось бы ссылок на сайты, где можно прицениться
Не смотрели? www.comagrav.ru/z.htm
нпф семил произодит такие станки.
если буржуйские то мультикам, флексикам, аxiz.
ссылок не дам, но в поиске найти не проблема.
цена симиловского около 600тр, мультикама и остальных от1000-1200 тр.
Дружище! Если располагаете столь фантастическими суммами (> 1000000 руб.), а также желаете купить европейскую технику - Вам в Комаграв, если подешевле, но китайскую - в Интерлазер (отделение и у Вас в Питере есть).
Спасибо. Наверно придется смотреть в сторону китайцев.
Расскажите, а как работает вакуумный стол? Какого размера заготовки он умеет держать и как сильно?
К вакуумному столу нужен, соответственно, вакуумный насос, желательно с ресивером. Видел вакуумстол в работе, на станке AXYZ.
Хорошо прихватывает листовые материалы, пенопласт. Чем крупнее заготовка, тем лучше держит.
В общем выходит, что китай с вакуумным столом будет стоить в районе 400 000 руб. А что-то европейское около 1 200 000 руб.
Скажите, а какие проблемы обычно возникают при использовании китайцев? Вот таких, например interlaser.ru/index.php?option=com_content&task=vi…
насчет китайцев - ничего страшного, ты ж свой станок построил, починишь и этот. у меня в городе есть 2 подобных станка, их слабое место - электроника: на пультах нестабильно работают кнопки, и еще станок переодически портит материал, уезжая то в одну, то в другую сторону - целая проблема, тк материал денег стоит.
еще у некоторых шпиндели дохнут раз в полгода(, если родные, китайские)
насчет вак.стола - китайский вакуумный насос сможет держать заготовку только при фрезеровке. если нужно резать насквозь, нужен жертвенный слой, а через него насос сосет хреново - сколько ж мата было в устах моих конкурентов-рекламщиков, когда они поняли, что самый мощный из насосов, который они выбрали не справился с элементарной задачей - удержать пластиковую буковку)))))
вобщем насос надо брать не китайский(чтобы не ломался часто) и подбирать производительность.
😒Поправлю немного - древесина “твердых пород”.
Относительно оборудования:
- какая точность необходима?
- что резать собираетесь?
Так точно, твердых пород!
Точность нужна 0.1 мм
Для начала собираемся резать всякие фигурные штуки типа наличников на окна, из дуба
Ну тогда Вам сюда: http://www.tdk.2mcl.com
Одновременно 4 погонажных изделия…
Видео
…Какого размера заготовки он умеет держать и как сильно?
Теоретический масимум вакуума - минус 100 килопаскаль, или минус один килограм на сантиметр квадратный. Количество квадратных сантиметров “площади прилягания” и есть сила (в килограмах) с какой стол притягивает заготовку.
Вставлю тоже коли мощь и скорость надобна www.izts.ru/products/woodworkingmachines/?62
Вставлю тоже
Рад видеть коллег.
Посмотрел - обороты на шпинделе у Вас до 18 тысяч - не маловато?
Рад видеть коллег.
Это мои земляки но я там не работаю. Работал в юности.
Думаю хватает оборотов. Там производительнсть нормальная. Надо учитывать так же диаметр фрез. Чем больше фреза тем меньше оборотов.А фрезы там приличные.Фрезой диаметром 50мм обороты меньше 18 000.
Да вот и я о том же.
Маленьким диаметром не особо и поработаешь…
А я вообще не понимаю особую любовь чпу самодельщиков к универсальности.На одном станке хотят и ювелирку, и сталь и дерево и ещё чёрт знает что делать.Уневерсальность это всегда хуже , чем станок заточеный под определённый вид обработки.😃
Совершенно верно.
А главное - дешевле в длительной перспективе.
Но, глядя на производственные проблемы связанные с кризисом - лучше иметь универсал работающий, чем стоящие узкопрофильные монстры…
Такой вот интересный вопрос - если я приобрету станок с вакуумным столом и для какой-то задачи его мощности окажется недостаточно для удержания заготовки, смогу ли я закрепить обычным механическим способом?
Правильнее наверное сформулировать - если свойства заготовки такие, что ее нельзя присосать…
именно 😉
именно 😉
Ответ сам собой находится - за базу берете деталь - которая отлично присасывается, а к ней любым удобным Вам способом крепите свою заготовку.
Такой способ называется “закрепление посредством “спутника””…
Спасибо, и как это до меня сразу не дошло…
