Нужна помощь с настройкой
aleksandr303
Проблема такая. На работе стоит установка плазменной резки Carbonini. При вырезании детали любых размеров присутствует погрешность размеров между осями X и Y в пределах 0,8-1 мм. Может кто подсказать, как свести эту погрешность к приемлемому значению. На фото приведены данные специальных параметров по оси X. Какие параметры можно изменить, не трогая пункт encoder => mm factor ? Пробовали менять параметры связанные с дельтой-машина на эти изменения не реагирует. Надеюсь на помощь.
Марат
aleksandr303:
Где-то должна быть возможность менять ширину реза. В станках плазменной резки это работает как коррекция радиуса инструмента на фрезерных станках.
Если к примеру хотите уменьшить размер вырезанного отверстия - ширину реза надо увеличить - станок поймёт это как увеличение диаметра плазменной струи и подкорректирует размеры и наоборот
А вообще-то погрешность до 1мм для плазмы - это не так уж и много.
aleksandr303
Возможность менять диаметр режущего инструмента имеется в постпроцессоре, но она работает сразу по двум осям. Из-за этого и отверстия получаются овальные.В параметрах станка какой-то пункт должен корректировать эту погрешность.Люфта в механике нет.
Melkiades
Обратите внимание на коды G40-G49 УП.
Может что-нибудь подскажет?
aleksandr303
Что такое коды G40-G49 УП, где их искать? Программное обеспечение CarboWin поставлялось с установкой.
Melkiades
Управляющие коды станка ЧПУ делятся на несколько групп
Группа GХХ - команды движения
G00 - быстрое перемещение, G01 - рабочий рез и т.д.
Коды G40-G42, например, отвечают за компенсацию траектории движения инструмента в зависимости от его диаметра.
Полный список кодов в приложении (англ).
Как это применить - думайте, пробуйте.
Cnc G-Codes - Milling.zip
Melkiades
Вдогонку.
Ссылка на полный список G и M кодов(рус) с описаниями:
www.cnc.pp.ru/codes.htm
Вот еще книга по основам фрезеровки, системам координат, принципам работы станков с ЧПУ (рус).
Объем большой, поэтому выложил на файлообменник.
Почитайте, многому научитесь:
depositfiles.com/files/08tbzjfwj
aleksandr303
Melkiades, спасибо за коды и литературу, но как нам сказали, они у нас не применяются. Вот пример программы на деталь размерами 100х100. Просмотреть можно Total Commander.
1000.rar
Melkiades
Что-то подобное Бейсику, только с подпрограммами.
Интерпретатор очевидно стоит на самом станке.
Стало быть вам туда и лезть. Все поправки и калибровки там.
Ваш станок немного не из темы этой конференции… Посему мой ответ вам бесполезен.
Свяжитесь с итальянцами
aleksandr303
Связывались с фирмой Робур, поставщиком оборудования. Ответа нет никакого.
Melkiades
Не знаю кто такой этот Робур, но в заголовке присланой Вами программы стоит вот это:
; CARBONINI Santino successori s.r.l.
; Via A. Volta 17, 20019 SETTIMO MILANESE
; Italia
; Tel: +390233502236 Fax: +39023282326
; www.carbonini.it info@carbonini.it
Сайт работает, проверил. Напишите письмо.
Если е-майл не ответит, наберите этот номер, на слово “пронто” в трубке скажите “руссо?” или “енгле?”, если по английски нормально говорите, дальше задавайте вопросы.
Удачи!
aleksandr303
Спасибо. Попробуем напрямую связаться с итальянцамим. Фирма Робур-это московская фирма, поставщик оборудования.
