Нужно вырезать небольшую детать из текстолита или ему подобного материала.
roytman
Здравствуйте.
Нужно вырезать из текстолита или похожего материала площадку под батарею. Есть два варианта. Либо просто прямоугольный кусок вырезать, размеры скажу, и приклеить его к существующей лощадке. Либо более качественно сделать целиком удлинение площадки, но я не умею работать в прогах где это можно начертить, поэтому если кто-то готов помочь с созданием детали в проге и вырезании, то был бы очень благодарен. Нужно сделать что-то вроде этого:
Цену работае называйте сразу пожалуйста.
Sailanser
roytman:
Здравствуйте.
Как понимаю это крепление для батареи состоит из 3-х частей, и они вставляются друг в друга?
Если прав то выкладывай размеры каждой части,(если с сос снятием размера труба то просто разбери на 3 части положи на лист бумаги и обрисуй аккуратно, отскань, да сюда кинь) нарисуем если никто не возьмется вырезать то по крайней мере будет электронный файл детали а там уже попроще будет.😃
roytman
Так если бы у меня были размеры части или хотябы сама часть, то было бы легче. Если ее покупать, то очень дорого получается, хотя даже и не купишь, в Россию не отсылают, а вот что-то похожее сделать-самое оно.
Sailanser
Так если эта штука забугорная то по обыкновению у них на подобное дело всегда есть даташит (техническое описание) и там обычно всегда приводят размеры то или иной штуковины 😒
Mr_Brooks
возьми кусок текстолита, даже можно фольгированного, вырежи лобзиком ильича приблизительную конструкцию и на эпоксидку всё это дело и будет тебе счастье)))
roytman
Sailanser:
Это изобретение фирмы, которая апгрейды делает для вертов, смысл ей выкладывать чертеж, если им продать ее надо)))
Mr_Brooks:
Лобзика нету((( Поэтому и прошу кого-нибудь вырезать.
Sailanser
Это и ежу понятно 😁 просто думал что есть. Итак будем исходить из того что имеем в наличии тогда такие вопросы центральная планка как понимаю на нее ложаться батареии так? просматривается еще какя то деталь с обоатной стороны видно в нижней вырезанной надписи, теперь какие батареи там должны быть? их размер есть? если да то можно центральную планку сделать по длине и ширине батаей а общую конструкцию по высоте и сделать небольшой допуск на высоту и установку всего этого.☕
roytman
Все немного не так, это просто удлиннитель для площадки батареи.
Да, на нее ложится часть батареи, примерны размер завтра скажу. Просматривается кусок, который укрепляет всю эту конструкцию. У меня есть видео, где по частям человек эту деталь описывает. Кто готов помочь, сразу дам ссылку, чтобы понять размеры и конструкцию.
Полностью с вами согласен, только ширину нужно не как у батареи, а примерно такую же как у основной площадки на верте. Размер завтра тоже скажу.
roytman
Посчитал размеры примерные. Ширина верхней площадки 2.8см, длинна 4.5см. Остальное придется подгонять просто.
Mr_Brooks
проще купить лобзик ильича и вырезать всё что хочеш) стоит он рублей 50, ты кстати в каком районе живёш?
roytman
ЮЗАО, м. Коньково. А что за лобзик Ильича? Да и материала у меня нету(
Mr_Brooks
материал берёш в любом радиотехническом магазине, либо на рынке типа митино или царицыно, фотку этого лобзика я выложил, оооооочень полезная вещь, советую купить, всегда пригодица, я вот уже таким лет с 11 пользуюсь, ещё когда в кружке тусил, выпиливал всякую дрянь из фанеры, а потом выжигал)
кстати изображение от сюда www.rcdesign.ru/articles/tools/handy_tools
там ясно написано: какой ты на фиг моделист, если у тебя даже лобзика нет! Колхозница с серпом, рабочий с молотом, моделист с лобзиком - классика жанра!
roytman
Хм, ну предположим. А чем склеивать детали между собой? Там то с прорезями, их лобзиком не сделаешь, значит надо клеить. Я так понимаю циакрин тут не подойдет? При первом же падении развалится?
ivereninov
Жесть. можно использовать эпоксидную смолу-например поксипол.
roytman
Ясно, ну ладно, можно и так попробывать, но больше все-таки хочется нормально вырезать…
Mr_Brooks
прорези вполне реально вырезать, этот лобзик этим и славица, поэтому я сам до сих пор им пользуюсь, просверлиш дырочку - один конец пилки вытащищ из лобзика - просунеш в дырочку и пропилиш, ничего сверхестественного, заодно поймёш какой это замечательный инструмент)
Sailanser
Если это дело ваять на скорую руку то получим нечто вот такое 😁
roytman
Оперативно))) Вообще уже нашелся человек который согласился вырезать, мало того, попробую сам чтонить ножовочкой смастерить. А за чертеж спасибо, может человеку, который делает мне эту запчасть, понадобится. Только там внизу есть еще одна перемычка, чтобы покрепче держалось.
7 days later
roytman
У самого толком ничего не получилось, а человек куда-то исчез… Кто-нибудь еще готов помочь?
Mr_Brooks
да чем же тут помогать, самому это сделать ооочень просто, что у тебя неполучилось, расскажи, как делал…
Constantine
Я бы тебе вырезал - но нахожусь далеко))
в принципе если в единичном экземпляре - то можно и руками,
если много - лучше станок с чпу
roytman
Все, всем спасибо, ребята из СТК Вертикаль помогли вырезать детальку, получилось очень даже ничего, сразу видно руки профессионалов. Кстати сказали, что если еще что понадобится, то можно подъехать и вырезать, только не надо злоупотреблять, время у ребят тоже не бездонное)))
