Всем доброго времени суток!
Кто знает как нужно настроить МАСН3, для управления оборотами шпинделя.
Нужно, чтобы на одном из выходов контроллера формировать импульсы, пропорциональные программно заданным оборотам. А контроллер у меня эти импульсы перелопачивает в напряжение 0-10В для управления двигателем.
Помогите!!!
Уже так и сделали, по вашим рекомендациям. Шпиндель Коломбо 3,4 кВт + Омрон V7. Осталось матч настроить на регулирование оборотов стрелками, пока не работают 😦
Я в пч изменяю регистр оборотов мотора. Очень удобно ! Не надо в голове кореллировать параметры частоты и скорости, или писать формулу ☕
У меня стрелки работают, и DRO со значением скорости
Ну а тут пришлось формулу писать, регулирования оборотами не поддерживается, есть только частота.
Наверное не правильное значение регистра или что в него записывается. Надо глянуть свежим взглядом…☕
Друзья, вижу тема живая!
Я все понял благодаря:
arisov77
Большое спасибо.
Теперь дальше слушая еще одного хорошего человека доделываю обратную связь от шпинделя.
Надеюсь скоро буду резать резьбу резцом!
Если есть вопросы по данному вопросу - может чем помогу
Большое спасибо.
А как будет построена система с обратной связью (ух, повидал я их) ?
Я так понял, речь про токарник ?
Да, про токарный станок.
обратная связь только для шпинделя, для х,z нет необходимости делать обратную связь.
Все достаточно просто.
Настраиваем управление ШИМ в масн3, подаем сигнал 0-10В на частотный преобразователь, а с вала шпинделя оптопарой снимаем сигнал скорости вращения и положения контрольной точки на окр, и подаем все это в масн3 обратно, программа сама корректирует обороты и по G-кодам должна синхронизировать точку входа при нарезке резьбы.
На практике я пока реализовал половину вышеизложенного, и работаю над второй.
а каким местом эта схема к шпинделям?..
это скорее пенорезчикам для струны… температуру програмно задавать… 😃
Это точно, для шпинделя надо только контроллер с преобразователем, и частотник!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"45a11e2d3df9550077786f7b":{"_id":"45a11e2d3df9550077786f7b","hid":19530,"name":"AmigoCNC","nick":"AmigoCNC","avatar_id":null,"css":""},"46a3584b3df95500777823e8":{"_id":"46a3584b3df95500777823e8","hid":26213,"name":"arisov77","nick":"arisov77","avatar_id":null,"css":""},"495bf5b03df9550077773f79":{"_id":"495bf5b03df9550077773f79","hid":42217,"name":"mach8","nick":"mach8","avatar_id":null,"css":""},"4a6f64493df955007776baf3":{"_id":"4a6f64493df955007776baf3","hid":51447,"name":"Alligator75","nick":"Alligator75","avatar_id":null,"css":""},"4a7da3f73df955007776b58b":{"_id":"4a7da3f73df955007776b58b","hid":51926,"name":"AntonWave","nick":"AntonWave","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4ac491ed3df95500778f7858","hid":158091,"title":"Как управлять оборотами шпинделя из МАСН3","views_count":3541,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4ac491ed3df95500778f82dd","first_ts":"2009-10-01T11:26:37.000Z","first_user":"4a7da3f73df955007776b58b","last_post":"4b02b2163df95500778f82f9","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-11-17T14:24:22.000Z","last_user":"4a7da3f73df955007776b58b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
