При необходимости фрезеровки детали с нескольких сторон возникает необходимость точного позицирвания при переворачивании заготовки.
Когда это один раз в месяц то не страшно, но если счёт идёт на десятки переворотов в день😵…
Вопос - кто и как☕…
Есть ли какой либо протореный путь в данном длее?
Смотря какой сложности деталь.
Можно на стадии заготовки “засверлить” реперные точки, по которым крепить деталь. Т.е. точки крепления постоянные, одни и те же.
Сей час как раз этот способ я и пользую:)…
Есть ещё один вопрос… как “поймать” ноль заготвки…
Скажем ноль у меня посредине ближнего (к передней части стола) края заготовки. По завершению фрезеровки первой стороны, та часть заготовки, где был ноль, - ушла в стружку… Если вторая сторона обрабатывается сразу после первой,(без выключения станка) то проблемм нет. А когда пилить продолжаешь через день - два? как “привязаться” к детали?
Я проторил себе путь с помощью ложементов.
вместе с деталью сразу проектируется наборный ложемент для нужной стороны. В зависимости от точности : для грубого реза - из ПВХ10мм, для точности - из оргстекла, алюминия и т.п.
для 3D арт объектов резался объемный ложемент например грубо из пенопласта, точно из оргстекла, но не целиком, а только в районе характерных элементов(максимальные прегибы, ребра, выпуклости и т.п.)
“0” выставляется заранее по виртуальному эталону заготовки(обычная линейка или кусок материала). Главное записать на бумажке значение. Иначе, если забыть, то придется ловить заново. В сложных случаях “0” выставляется прям по контрольной точке на ложементе
если стандартных точек привязки не хватает(требуется часто вращать\перемещать) делаю спецстол для ложемента. Что то типа миллиметровки с транспортиром, который режется на станине тонюсенким гравером
Но конечно тут вопрос точности. Я так ловил 0,1мм как по х\у так и по Z - больше пока не требовалось, да и измерить рельно нечем.
Два штыря заданного диаметра по одной из осей (обычно почти посередине рабочего поля), один обычно неподвижный другой в пазу (или оба в пазу). в софте станка задается положение этой оси относительно начала координат . В заготовке сверляться отверстия и ее на штыри, при перевороте софт тоже переварачивает программу относительно этой оси. Неподвижный штырь обычно делается эксцентриком и потом юстируется.
Я точно измерял заготовку, и при составлении УП вносил именно ее размеры.
При смене рабочей системы координат привязывался к углу заготовки, вокруг которого и поворачивал. Ноль станка не менялся
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"45fa2ae03df9550077785987":{"_id":"45fa2ae03df9550077785987","hid":21428,"name":"appolinari","nick":"appolinari","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47c0971f3df955007777d561":{"_id":"47c0971f3df955007777d561","hid":31900,"name":"Melkiades","nick":"Melkiades","avatar_id":null,"css":""},"47dc29963df955007777cbe5":{"_id":"47dc29963df955007777cbe5","hid":32542,"name":"sergee","nick":"sergee","avatar_id":null,"css":""},"4b0aecc93df95500777678eb":{"_id":"4b0aecc93df95500777678eb","hid":57040,"name":"BAITMAKER","nick":"BAITMAKER","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4bcd5a813df9550077816031","hid":183983,"title":"Фрезеровка с двух и более сторон...","views_count":6592,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4bcd5a813df9550077816407","first_ts":"2010-04-20T07:40:49.000Z","first_user":"45fa2ae03df9550077785987","last_post":"4be67ffb3df9550077816411","last_post_hid":6,"last_ts":"2010-05-09T09:27:23.000Z","last_user":"47c0971f3df955007777d561"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
