Самостоятельная сборка ЧПУ
Есть мебельный щит из мдф но он толщиной 15мм,подозреваю что идея собрать плиту из 2х не самая удачная?
все равно придется сверлить и т.д. можно из двух склеить, получится как надо.
посмотрим
вроде нашел контору где можно обрезь взять,уточняю могут ли сразу напилить вразмер.
Сделал столешницу 1020х520 мм из строительной водостойкой ламинированной фанеры 21 мм (российской).
На нее установил на клей БФ-4 и шурупы 5 алюминиевых профилей с Т-образным пазом размерами 28х10х1000.
Промежутки 90 мм заполнил прочным ламинатом толщиной 11 мм на клей БФ-4 (слой для адгезии) и компаунд К-153.
Когда все засохло и полимеризовалось жесткость увеличилась значительно. Прогиб, надавливая руками под моим весом, не заметен.
Крепление деталей стало как на обычном фрезерном станке простым и надежным.
К сожалению фото станка с этим столом под рукой нет.
А что скажете за такой?
furnitu.ru/…/aljuminievyj-anodirovanyj-profil-topa…
Такой можно применять. Проверить надо материал (у меня профиль из - АД-31).
ПРоверить на механическую прочность?
Надо будет им отписать,вопрос задать о том из чего)
скажите,вместо фанеры можно использовать,скажем,мебельный щит 18мм?
Вот пока что вышло,эскиз того,как я вижу стол
По краям 5мм остается если использовать 12 профилей,длину профиля я определил в 860мм
По чертежу не видно, где опоры щита.
Профиль должен перекрывать по длинне промежуток между опорами. Так будет больше жесткость.
Если использовать нечетное количество профилей, то средний профиль будет по оси станка.
По ширине - желательно сделать больше, чем рабочий ход.
опоры спереди и сзади,т.е. профиль придется до 1020 мм удлиннить
что дает наличие среднего пофиля по оси станка?
рабочее поле у этого станка 270мм по ширине,11 профилей дают 275,что имхо мало
Как для меня наличие паза по оси станка дает удобство проектирования и установки оснастки и деталей на стол.
Для увеличения ширины стола можно применить трубы 10х10 или 20х10.
насчет труб не очень понял,меня ширина станка устраивает и ффанера уже напилена
по краю планировал 5х10мм профиль
ааа
понял,да,красиво
Я т больше хотел профилей,так экономичнее
Правда те профиля что я брать хочу вроде 9.7мм,нормально ли будет,если их разделители будут 10мм?
У меня разница 1 мм. Профиль немного хрустит при закреплении оснастки.
Хотел выровнять фрезой, но поверхность ламината оказалась очень прочной. Профрезеровал только поверхность на 0,2…0,3 мм.
Конструкция оказалась довольно точной, разность уровней по углам стола где-то 0,2 мм (завал в одном углу).
В соседнем кружке также построили фрезерный станок и повторили идею стола. Они взяли ламинат 10 мм и не фрезеровали. Работают так.
Фрезеруют МДФ, дерево (бук), углепластик.
спасибо
надо подумать,симпатичная конструкция
правда не знаю,сгодится ли мебельный щит 18мм
и если с центральным профилем все ясно,то вот с остальными - как бы удачнее их закрепить исходя из ширины рабочего поля в 270мм
Основа стола - фанера опалубочная (ламинированная-водостойкая) 21 мм (российская. Она прочнее китайской.
Поверхность стола и профилей покрыл слоем БФ-4 и высушил.
Установил центральный профиль на клей БФ-4 (выдержка до “отлипа”). Пока клей не засох, в шпиндель зажал ролик от роликового подшипника и выставил профиль по центру с помощью щупа, зажал струбцинами и закрепил шурупами.
Остальные профиля ставил по штангенциркулю.
Промежутки заполнил полосами ламината на компаунде К-153.
Немного прогрел феном.
Можно весь стол покрыть профилем.
В качестве основы стола лучше использовать фанеру опалубочную (ламинированную-водостойкую). Защитил только торцы.
Мебельный щит из древесины хуже - он невлагостойкий, будет пропитываться маслами и, если фрезеровать металл, СОЖ.
фанера то да,ток где б ее кусок взять
щит кстати ламинированый и я не планирую на данном станке металлообработку
Тем более что сам станок фанерный.
ламинированной фанеры (темно-бордового цвета) в Оби полно, куски не большого размера.
Не вилел,возможно не там смотрел,гляну сегодня в Оби Белая Дача.
в Оби Белые Дачи, как раз во втором ряду, в начале, во второй полке лежат.
ага
15 и 18 мм, 21 нет
и кривая,впрочем отобрать можно
никому в москве не нужно 18мм фанеры
1220х810х18 955р,мне нужен кусок 1020х310
распил в оби бесплатный
15 и 18 мм, 21 нет
МДФ будет намного лучше чем любая фанера, даже чем ламинированная.
Хм
Значит возвращаюсь к первоначальному варианту - 28мм столешница
нашел на авито вариант,750р вместе с распилом под указаные размеры.
собрал стол с опорами
в мануале Графа указан мотор для перемещения по Х - PL57H76-3.0-4
есть возможность взять недорого японца Vexta PK267JDA
Он подойдет?
www.orientalmotor.com.sg/products/st/…/detail/?pro…
Выложите фото готового стола, пожалуйста!
Интересно посмотреть, что в итоге получилось
