Двигатели на хоббийных cnc и управление ими
Для меня станок - это не хобби, а средство. Хобби - вот этот сайт. И иногда (теперь уже, к сожалению, только иногда), электроника. Поэтому для станка лишней минуты тратить не буду. И покупать энкодеры тоже не хочу… теоретически… вот спрашиваю, а действительно ли они так нужны, и как сильно и часто я без них буду страдать.
Гораздо больший вопрос для меня - как сделать, чтобы под виндами все работало без выкрутасов на “любом” железе. Обдумываю мыслю, как сделать простенький контроллер. Мыслей очень много, оформить не могу. Пока просто собираю информацию. Поэтому несколько негативно отношусь к готовым решениям в стиле “это элементарно”. Плавали, знаем. Насчет “элементарно” я в курсе, теперь пытаюсь сформулировать какую-то новую мысль, которую еще никто не пользовал. Если получится. Вот для этого и задаю вопросы. Это принцип такой: делать только то, чего еще нет, и что может буть пущено в серию, на радость себе или другим. Потому что, то что уже есть, можно купить за деньги, время обычно дороже 😃 . По поводу примеров - посмотрите кто делал PIC-овский кабель для FMS. Исключительно из соображений, что хотел соорудить простое и удобное решение, которого раньше не было. Получилось. Вещь очень известная, несмотря на простоту.
PS. Насчет личных данных - форма есть в разделе контактов. Для восстановления аккаунтов. В конце правил сыслки есть. На эти темы лучше публично не переписываться, в правилах все подробно описано. Ничего сверхъестественного.
PPS. Практик, к вам тоже есть пожелание чтобы почитали правила, потому что все ваши сообщения немного на саморекламу похожи. Нет смысла дожидаться официального предупреждения, которое сопровождается удалением сообщений.
Vitaly,
" - есть нюансы:
- на кривом железе импульсы могут проскочить быстрее, чем ШД отработает
- при поломке фрезы или непредусмотренном останове программы, софт нарезелки часто не запоминает текущее положение, чтобы потом продолжить.
Не надо использовать кривой софт и кривое железо.
“Я понимаю, что поьлза от энкодеров конечно есть, даже с ШД. Просто пытаюсь для себя понять, насколько стоит игра свечь для хоббийных применений.”
Не столько Вам отвечу (возможно лично Вы это знаете), сколько для других (возможно кто-то не знает):
Обратная связь на ШД как правило, не применяется не только в хоббийных станках ЧПУ, но и в профессиональных тоже не применяется.
Лично я работал со станками ЧПУ на ШД, таких как координатограф “Минск”, установки лазерного скрайбирования и резки “Темп50”, модернизировал вертикально-фрезерный станок 6520Ф30, тестировал американские “Мультикамы”, китайские “Вудпекер” и “Виктор”, японский “Роланд Модела 650”, помогал делать хоббийные станки, анализировал много информации по гравировально-фрезерным и сверлильным машинам на ШД, и нигде обратная связь по положению не используется. Это ненужно и нецелесообразно.
Допускаю, что в хоббийном станке на ШД можно поставить обратную связь, например из интереса и с целью исследования, или просто для удовольствия.
Если использовать абсолютно ненадёжную и неприемлемую систему ЧПУ (типа одну из пяти заготовок выбрасывать) тогда может экономически оправдано, но это надо считать, здесь много нюансов, расписывать не буду, так как критикуете, что прописные истины пишу.
А че за ДШИ-200. 1, 2 или 3?
на выбор ДШИ200-1 или ДШИ200-2. нужно 3шт
Совет конечно правильный. Ну компьютерное железо оставим, ибо сие тема бесконечная. А какой софт вы порекомендуете для хоббийных (по крайне мере в вашем понимании) применений, так чтобы было удобно и без проблем? Ну чтобы к конкретике перейти…
Может я усложняю проблему без нужды? Может, проблемы с фрезами и прочими экстренными остановками случаются настолько редко, что их проще в процент брака забивать?
Для Саши из Ростова
Есть на продажу ДШИ тут[URL=http://www.hobby-nc.narod.ru]
там-же и контроллер и прога конкретная.
спасибо конечно за ссылку, но я спаял контроллер и уже не терпится подключить движки ждать посылку нет времени, да и всегда есть надежда для начало купить БУ подешевле
Vitaly,
"Ну компьютерное железо оставим, ибо сие тема бесконечная. А какой софт вы порекомендуете для хоббийных (по крайне мере в вашем понимании) применений, так чтобы было удобно и без проблем? Ну чтобы к конкретике перейти…
Конечно, обсуждаем не компьютерное железо, тем более, это вещь стандартная, хотя я слышал например, что Mach2 не со всеми материнками работает, в любом случае, привод (драйвер ШД) должен правильно импульсы отрабатывать.
Лично я использую софт и контроллеры управления собственной разработки. Привода и ключи гостовские. Раньше работал под DOS по LPT, сейчас под Windows. Управление по RS 232, это стабильнее чем LPT, и длина кабеля больше.
Из популярных программ мне понравилась DeskCNC.
Относительно недорогая, стабильная и корректная программа под Win, управление по RS 232, хорошие отзывы. Любители халявы где то кряки для неё находят.
По поводу проблем с экстренными остановками.
Это безусловно аварийные режимы, учитывать их можно, но ставить во главу угла при конструировании станка не следует. Когда мы покупаем автомобиль, мы же не расчитываем каждый день его в авариях бить.
Здесь кто то писал на форуме, мол обратную связь полезно подцепить к ШД, на случай если оператор молоток на столе оставит.
А ещё полезно этому оператору этим молотком мозги отрихтовать. 😃
Софт своей разработки - круто, конечно, но стремно, если в этой кухне не варишься. Либо все время поддерживать, либо заворачивать поддержку на opensource и координировать, либо тебя в конце концов другие обставят и софт устареет. Если он конечно не для каких-то специализированных задач, где от него будет не отмазаться. Короче, для hobby-cnc стремно. Хочется к готовому софту привязаться. Типа Match2 или аналогичных. Только вот еще не понял, как это сделать красиво, если это вообще возможно (в плане стабильности под виндами при любых условиях).
Пока, в общем, стандарты обмена смотрю, а также прикидываю, что проще, закатать в контроллер интерпретатор G-Code, или подбить авторов Match2 какой-нибудь простенький протокол поддержать, или навесить на основе G 2002, или какой-нибудь еще ободрать. Не готов комментировать.
К вам вопросы:
- Что за управление по RS-232? Где стандарт управляющих команд смотреть, если он не закрытый.
- А какая длина кабеля нужна для hobby-cnc? А то я как-то больше к USB примеряюсь.
Что значит, софт устареет? Тем более для хобби. Что такое готовый софт? Если софт своей разработки работает, имеет все необходимые функции, визуализатор open Gl, корректно обрабатывает файлы открытых стандартов, и прочее, он разве не готовый? У меня софт работает, а не виснет через полчаса, как мач второй. Непонятно, что стрёмно?
У Mach2 протокол проще некуда - Step-Dir.
Вопросы ко мне, я так понял. Не понял, почему Вам с маленькой буквы.
Протокол передачи данных у меня свой, в формате 8N1 под контроллер заточен.
Может какие стандарты управления по RS есть, не знаю.
Вообще про передачу данных по COM, например, здесь:
cisco.opennet.ru/docs/RUS/…/index.html
Длина кабеля для хобби наверно не очень критична, поставил комп рядом со станком, метра два-три с нормальным кабелем LPT потянет. USB это хорошо, но не обязательно, просто на старых машинах не везде встречается, а для управления станком ЧПУ с контроллером, навороченный комп не нужен, пентиум сотый за глаза, б/у 150$ вместе с монитором стоит.
Сорри, я изначально неправильно понял. Думал, по COM-у управляете какой-то стандартной приблудой, а не самодельной. Вопрос снят.
Занимаюсь как бы сказать Motion Control на хорошем уровне, посторил не мало систем (занимаюсь 2D и 3D Imaging для NASA и др. TeraHertz - keyword)
и с CNC тоже хватает. К чему речь, для нормальной работы как ни крути, но не согласиться с Vitaly нельзя, обратка нужна. И не важно, что у вас степо или серво моторы, ошибки делают обои, вопрос какова точность вам необходима. Если сделать низкого качества привод, то хай-энд энкодер поможет плюс софт, если высокого качества привод, то ошибку оператора отработает энкодер. Стоимость энкодеров в зависимости от модели, но для CNC не так уж и дороги, а электроника стоит копейки. Если конечно не брать с 100000 линий в мсек конечно 😃
Артур
Приведите в пример хоть одну американскую систему ЧПУ на ШД + ОС.
Да, конечно, для спец. систем, например некоторые приложения микроэлектроники, научные эксперименты, перемещение микрообъектов, применяются системы с обратной связью на ШД. Это точность, надёжность, однозначно.
Если ребята станок с гайками из фторопласта собирают, им это не нужно. Более того, чтобы компенсировать люфты ШВП, как здесь некоторые намекают, так вот, крутые линейки нужны, (между прочим, линейка порядка 10-20$ за 10 мм стоит), а не поворотные энкодеры (хотя хороший Хайденхаймовский энкодер 450$ стоит) . В профи системах ШД+ОС применяется весьма ограниченно, там столько проблем, на отдельную тему тянет.
Обратите внимание на словосочетание компенсация люфтов ШВП, и сравните с “фторопластовой гайкой”. IMHO, компенсация больших люфтов ШВП нецелесообразна, и неэффективна, да кстати и не применяется нигде. Реально на уровне сотки-двух на оборот. Обсуждать такие погрешности на хобби уровне для резки бальзы не серьёзно.
Здесь некоторые предлагают вариант: пришёл импульс на ЩД, а с датчика ОС нет сигнала - авар. стоп. Это при фторопластовой гайке с люфтом в 0,05 и шаге, допустим 0,025.
И далеко вы уедете? Известно, насколько, на один шаг. Дальше - авар. стоп.
Ладно, завязываю, чтобы критику не навлечь, ведь прописные истины пишу, т.к. отсутствие ОС в системах ШД при конструировании станков ЧПУ, это и есть прописная истина.
Обратная связь берется с вала двигателя, при чем сдесь фторопластовые
гайки ШВП (ФВП), с их люфтами 😵
Я написал исходя из обших соображений и точности изготовления, а про прописные истины прокоментируйте эту выдержку с одного из CNC-шоу:
“Stepper motors are always prone to vibration and can result in a loss of steps. Even micro-stepping is not a guarantee of eliminating this. When a motor is run open loop, the resulting vibrations from a heavy cut can cause all sorts of problems and without the encoders to tell where the motor actually is, you can always have problems.”
Сделайте поиск на web с CNC with Stepper Motors. Здесь скорее суть важна и выявление потенциальных причин сбоя, а то что в конце будет использовано, зависит от принятого решения, которое будет базироваться на анализе всех факторов (точность, стоимость, целесообразность…)
Артур
P.S. Сорри если не в кассу, чаще работаю с металлом
хм… учился давно, но кажется на достаточно дешевой ЧПУшной токарке со стойкой 2Р22 на базе станка 16К20 был ОС и на НЦ31. По фрезерке не помню, почти все мое время стоял на ремонте станок 😦
Да собственно всё промышленное с ОС имхо… Покопался в инете по взрослым станкам, там где было подробное описание был ОС… А слабо прозвониться по заводам нескольким и спросить, или токма на потрещать тут хватает запала.
PS/ На следующей неделе заеду у себя на “завод автоматических линий” - попытаю, может еще где по Беларуси прозвонюсь. Возьмите на себя кто в своих регионах узнать!
А вот еще вопрос: не очень мне нравятся ШДИ 200… Может есть варианты менее чем по 150$ за голову? Или я не прав?
REVERS,
“Обратная связь берется с вала двигателя, при чем сдесь фторопластовые гайки ШВП с их люфтами”
Обратная связь берётся не обязательно с вала двигателя, сигналы обратной связи могут сниматься например, с оптических линеек. Фторопластовых гаек у ШВП не бывает, люфтов то же.
У вас в Одессе есть завод фрезерных станков имени Кирова, у них уточните.
Добавлено
Stock,
“А вот еще вопрос: не очень мне нравятся ШДИ 200… Может есть варианты менее чем по 150$ за голову?”
Не знаю как у вас, у нас новый ДШИ 5 можно за 3,8$ купить.
Добавлено
GriffinRU,
Вы так и не привели пример машины на ШД с обратной связью.
“а про прописные истины прокоментируйте эту выдержку с одного из CNC-шоу”
Я в американских шоу не участвую. Писал здесь только для того, что бы народ на грабли не наступал.
Если придираться к словам,- то, если бы у ШВП небыло люфта, то
она просто не работала БЫ. 😁
Представьте себе, работает. Если придираться конечно, у хорошей ШВП можно люфт порядка 1-2 мкм найти.
Если замерить сможете. 😃
по-моему это мочало с швп затеивается только для того, чтоб найти для себя причины ничего не делать. Ну действительно сложно найти, и дорого, для любительских применений во всяком случае.
берется готовая шпилька М10, делаются концевики под подшипник, дополнительно несколько раз прогоняется бу плашкой( бу, потому что на ней меньше заусенцев на режущей кромке), потом - две латунных гайки (одна будет контр-), выбирается люфт(в разумных пределах, с сохранением легкости хода), фиксируются их относительные положения - и все пара готова, надо лишь изредка подтягивать контргайку.
обязательно надо предусмотреть степень свободы сборной гайки в плоскости перпендикулярной оси ее подачи, потому как идеальная параллельность направляющих и винта - редкое явление : ))
Для хоббийных станков, ШВП это больно круто, обсуждали уже. Если точность устраивает, шпилька с двумя гайками, бронзовыми (только не латунными) или фторопластовыми, вполне подойдёт.
на латуни уже часов 500 набегало, даже не подтягивал еще
Добавлено
надо еще сказать что точность определяется далеко не одной винтовой подачей. Люфт направляющих и недостаток жесткости конструкции может перекрыть люфт винта чуть ли не в десяток раз.
horse,
“точность определяется далеко не одной винтовой подачей. Люфт направляющих и недостаток жесткости конструкции может перекрыть люфт винта чуть ли не в десяток раз.”
Совершенно верно. Ещё одно отностельно простое решение для привода - зубчатая рейка, её Sergei-md упоминал.
Но мы несколько отвлеклись, тема про двигатели.
Кто-то спрашивал про параметры ДШИ-200, вот с планаровского сайта :
Параметры ДШИ-200-1 ДШИ-200-2 ДШИ-200-3 ДШИ-200-0,5
Макс. статистический cинхронизирующий момент, нм 0,25 0,46 0,84 0,32
Единичный шаг, град. и погрешность отработки шага 1,8 (±3%) 1,8 (±3%) 1,8 (±3%) 1,8 (±5%)
Макс. частота приемистости, Гц 1200 1000 1000 920
Номинальный ток питания в фазе электродвигателя, А 1,5 1,5 1,5й 1,5
Сопротивление фазных обмоток, Ом 1,56±0,15 2,1±0,2 3,35±0,3 3,35±0,3
Индуктивность фазных обмоток, мГ (не более) 1,6 3,0 6,2 14
Биение вала, мкм (не более) 12 12 12 12
Число фазных обмоток 4 4 4 4
Масса, кг 0,35 0,54 0,91 0,52
Добавлено
Там-же у них лежит и ОС который ПУФ - преобразователь угловых перемещений.
Масса, кг 0,35 0,54 0,91 0,52Добавлено
что то этот сайт не загружается 😃 😃 😃
а параметры кстати.
а вообще у меня только что заработал контроллер , двигатели крутятся и процесс просто завораживает 😲 😲 😲 😲 😲 😲
Stock, а не проще просто сылку на параметры дать. www.planar.by/ru/production/69677/99423/
А то здесь без таблицы хрен поймешь 😉
