Интересно, что там за электроника стоит? покупная или самопал?
Как думаете? Ведь там всего 2 мотора…
мотора 3, 2 драйвера ТА8435, один сделан на триггере с логикой и ключами. все самопал, без опторазвязки, питание от системного блока компьютера. мач3.
А как же тогда линейные расстояния переводятся в углы поворота фломастера?
Никак. Просто две поворотных оси.
насколько я понял используются оси “А” - на вращение яйца, ось “Х” на перемещение маркера и ось “Z” на подъем?
Все гораздо проще. Механика осей Х и У выполняет не линейное перемещение, а вращательное.
Хм, ну да. 😃
а где можно почитать о электронике, использованном ПО и тп. ?
А в чем делается УП?
об электронике тут- rcopen.com/forum/f110
о софте тут- rcopen.com/forum/f112
в двух словах- это всего лишь частный случай использования “станка” чпу. Для управления станком используется чаще всего программа MACH3, подробно о ней можно посмотреть здесь. www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=24
Программа генерирует импульсы на лпт порт компьютера, к которому подключается электроника. На каждую координату генерируется два импульса, шаг и направление. Шаг- сколько импульсов сгенерировано, на столько шагов и шагнет шаговый двигатель. Направление- каков уровень на выходе, в ту сторону и будет шагать. например, 1(5 вольт)-по часовой, 0- против.
В простейшем виде электроника представляет собой схему из двух микросхем(для одной координаты), например l297, l298, цена около доллара-двух за каждую, в качестве мотора(в данной конструкции) можно применить шаговики из старых принтеров. Пара ссылок, из первых строчек поиска для вникания в суть- rcopen.com/forum/f110/topic53238 rcopen.com/forum/f110/topic64474
Для написания программы существует много софта, лучший для начала- арткам. Там потребуется в данном случае включить воображение и пространственное мышление и составить программу как для плоскости, поворотная ось будет типа как координата х в рисунке.
По арткаму много и тем, и мануалов, поиск-тынц.
Вникай, молодежь, тема интересна.
Скорее всего в арткаме, как написал выше, лишь для плоскости плюс пространственное воображение.
Позиционирование маркера по поверхности яйца- его падение под собственным весом до яйца плюс оттягивание тросиком, когда линию нужно прервать.
Вот еще интересный пример чпу- робот, играющий в шашки.
Видео- www.smt-meneger.narod.ru/0003.mp4
Тема- cnc.4bb.ru/viewtopic.php?id=177
Автор теперь тусуется тут- www.cncmasterkit.ru/modules.php?name=Forums
Djsmart
Давай, Сашок, дерзай.
Вникай, не должна Страна захлебнуться в собственной тупизне и дебилизме.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"475f00a93df955007777f3e4":{"_id":"475f00a93df955007777f3e4","hid":29842,"name":"Pavelrb","nick":"Pavelrb","avatar_id":null,"css":""},"48647db43df9550077779913":{"_id":"48647db43df9550077779913","hid":35928,"name":"Mosfet","nick":"Mosfet","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"48f6212b3df9550077776842":{"_id":"48f6212b3df9550077776842","hid":39474,"name":"Skay","nick":"Skay","avatar_id":null,"css":""},"49467f513df95500777746af":{"_id":"49467f513df95500777746af","hid":41898,"name":"Aleksey34","nick":"Aleksey34","avatar_id":null,"css":""},"4ba5304f3df9550077762f83":{"_id":"4ba5304f3df9550077762f83","hid":63096,"name":"zacora","nick":"zacora","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4db256253df955007755e357","hid":231004,"title":"яйцеплоттер к Пасхе :)","views_count":2659,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4db256253df955007755e7a2","first_ts":"2011-04-23T04:31:33.000Z","first_user":"4ba5304f3df9550077762f83","last_post":"4dbd91543df955007755e7bc","last_post_hid":14,"last_ts":"2011-05-01T16:59:00.000Z","last_user":"475f00a93df955007777f3e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
