L297 + L298
fleshget
У кого есть, заведомо рабочая, принципиальная и монтажная схема контроллера на L297 + L298 для управления тремя движками от LPT ?
Дайте пожалуста ! (уже набор микросхем купил) 😃
Baha
fleshget:
NC-Step
fleshget
Спасибо, но, наверно, я её сам не разведу… 😦 (печатки нету)… квалификация не та…
Аэробус
fleshget:
на pminmo.com есть на один канал. И плата интерфейса на 4 канала паяешь 3 платы и плату интерфейса. Втыкаешь туда три спаянных платы и светишся от счастья. 😃
А вобще, спроси у AZI он по моему недавно чтото паял такое.
AZi
Плату я развел на один канал - сегодня-завтра спаяю, если все хокей - платку выложу…
fleshget
AZi
…жду… ☕ а какие движки крутить будеш ?
AZi
Движки неизвестного происхождения (предположительно от какогото большого принтера или плоттера)…
AZi
У одного четыре у другого шесть, хотя внешне одинаковые, правда биполярный еще нехилым редуктором укомплектован, я его разбирал(подшибник менял) - там все навиду, поэтому легко вывести все провода и наруже уже их соединять как захочется…
Сопротивление правда большое у обмоток - 20ом у униполярного (на пол обмотки, всего 40) и 10 у биполярного…
По габаритам - такие серенькие кубики со стороной 52мм… 😃
По поводу платы - я все понял - чтобы заработал контроллер на L297+L298 его надо вымочить в крови китайца который занимается подделкой радиодеталей… 😈
Короче - вытравил платку, собрал - красота, запускаю - работает но до того криво аж жуть - все раскаляется шипит, звенит… 😦 Ну изрядно изковеркав плату подтыкивая в разные места фильтры и прочие подтяжки ничего не добился, потом чисто из упрямства - ну должна же она в принципе работать - вернул все в первоначальный вид и переткнул L297 на другую(мне их продали 5шт и все разные) - глючность схемы не исчезла, но… ИЗМЕНИЛАСЬ!, я еще другую микру воткнул - Ёмое - пашет как часы - никакого звона, L298 с махоньким радиатором чуть теплая, питание покрутил - шимует в лучшем виде - ток держит ну и тд и тп…
Короче, нарвавщись на такую бяку уже в который раз - незнаю че и делать - ну нет в России настоящих деталей - в лучшем случае - более/менее качественная подделка, а настоящих точно нет! 😦
Вобщем… ищу единомышленников… кто пойдет китайские заводы бомбить? 😈
Плату завтра в божеский вид приведу - еще погоняю малость и выложу, она правда частично под смд, но если надо - это не сложно исправить…
fleshget
Давай ! 😃 , у меня уже паяльник разогретый, припой накусан, фоторезист просох, хлорное железо… хлор выделяет… 😃
…а совсем не дешовое удовольствие L297-е перепаивать…
Аэробус
fleshget:
Если у тебя в диповском исполнении, то не паяй на прямую в плату. Лучше в панельку.
AZi
Вот плата…
там надо смдэшными резюками в 1ком подтянуть все входы к +5 - для этого специально дорожка рядом с разьемом проведена, в остальном - все работоспособоно…
открывается она приложенной програмкой…
ЗЫ это вид со стороны конпонентов - при утюговом изготовлении ничего инвертировать не надо…
Кстати, при подключении движка с индуктивностью 20мГ(что редкость для больших движков) схема всетаки подлючивает, в чем сдесь кака еще не понял, возможно надо уменьшить токовые резюки(у меня 0.8ом по даташиту над 0.5ом…
L297_8.rarpcb2.rar
fleshget
А принципиалка ? 😮
Односторонний монтаж и семь перемычек ?
Сам разводил ?
AZi
Принципиалка из даташита - ищется гуглем как L297…
Да, односторонний только перемычек не семь, а пять - две вертикальных - это сопротивления по 0.5ом - там среди стандартных компонентов просто небыло таких длинных сопротивлений…
Да, сам развел…
Впринципе все работает тока насчет разогрева получилось что я всетаки немного соврал - не чуть теплая а достаточно горячая если долго гонять, но это решается большим радиатором или вентилятором…
Прочитав щас целую кучу форумов - кроме отрицательных отзывов про Л298 ничего не нашел - все пишут что она греется не хуже паяльника, видимо такая она и есть…
В будующем буду делать на полевиках, там правда платка существенно больше получится, но зато какие перспективы… 😃
Anton_M
8 диодов шотки бесплатно можно заказать на Ti.com - сборка uc3610
это аналог L6210 для защиты выходов драйвера L298
AZi:
Достаточно посмотреть на ее корпус ! ИМХО.
зачем читать кучу форумов чтоб понять очевидное.
AZi
Дык понятно что под радиатор, но ключивой режим всетаки, полевикам в большенстве случаев маленького кусочка фольги на плате хватает для охлаждения…
Насчет ТИ.ком - если щас все кинутся заказывать халявные детальки - они просто перестанут их высылать в Россию или ужесточат контроль за тем - для каких целей заказ - проверенно…
AZi
АГА!!!
Вентиляторы спасут мир! 😃
Положил рядом с работающей схемой малюсенький вентилятор - все абсолютно холодное - и 298 и диоды… Когда все это дело в божеский вид приведу - фотки выложу… 😃
Обнаруженная маленькая глюка в плате - там земля в разьем не выведенна, исправлю потом…
fleshget
…плату развожу… пол дня… ☕
Нашел две схемы включения 297 + 298, и обе принципиально отличаются…
  1. На 16 ногу 297-ой на управление (Х) подается “+” через 22 килоОма, а на (Y и Z) она просто идет на “землю” . Так кому верить ? Ведь все три канала аналогичны … 😃
  2. 14-ая и 13-ая ноги 297-ой идут на 1-ю и 15-ю 298-й: а) на одной схеме через неизвесные сопротивления. б) на другой схеме сопротивлений нет. Так вот, интересны номиналы этих сопротивлений(если они нужны) и номиналы конденсаторов идущих на землю с 14-ой и 13-ой ног 297-ой.
  3. Как организовать “Reset” на 297 ? Кнопка с переключающим контактом подойдет ?
  4. От куда подают на схему управления сигналы “Enable”(10 нога) и “Sync”(1 нога) ? (на моей схеме они идут с другого разъема…)
  5. Зачем джамперы: “Full/Half” и “Pase/Inh 1/2”
  6. Что делают переменным резистором 2 кОм (на 15-ю ногу 297-ой) ?
Thank.
Аэробус
fleshget:
  2. Что делают переменным резистором 2 кОм (на 15-ю ногу 297-ой) ?
Thank.
Правильно! Генератор работает только на первом канале (на 16-й ноге) и синхронизируется через 1-ю ногу со всеми остальными каналами.
На 15-ю ногу подается опорное напряжение для регулировки ШИМ.
А вобще почитайте ветку rcopen.com/forum/f110/topic43370
там все найдете ответы плюс была ветка о синхронизации l297-x.
Да и по вашей связке 297-298 были топики
Dr_Law
У меня схема с пминмо.ком
Протравил, собрал, работает. Ни в коем случае не выдергивать движок при включенном питании, иначе горят выходные каскады!!!
Есессно все Л298 на радиаторах, на каждом персональный кулер.
Весь контроллер засунут в комп, вентиляторы включаются при включении компа от его БП, и работают постоянно. БП для двигателей - здоровенный линейный на 32В.
Иначе - микрухи греются, и конкретно.
Движки все крутят, но шипят как чайники, причем иногда на одной фазе шипят, на другой - нет.
Каналы на микросхемах не синхронизированы, правда.
Пробовал выключать все каналы, оставлять один - все равно шипят 😦 Поэтому синхронизацию не стал делать. Планирую просто перейти на А3977. Все равно 2,5А, которые могут движки ДШР-56-1200, Л298 не даст (пробовал разгонять - горят).
Кто нибудь уже пробовал такой переход? Действительно ли много преимуществ?
sergant77
Dr_Law:
но помоему по даташиту можно запаралелить 2 L298 с минимальными переделками (2*2=4) ☕
Посетила глупая мысль, сделать контроллер модульным : L297 со всеми педалями на одной плате, а силовые ключи с диодными мостами на другой. И по мере необходимосоть добавлять по силовой платке. Надо ток до 2А - 1 силовая платка, надо ток от 2-4А - 2 платки, 4-6А -3 платки и т.д.
ALL: Как Ваше мнение, такой девайс работать будет???
AZi
Работать будет, но скорее всего начнется какаянибудь кака с помехами - когда ты силовую часть на такую площадь растащиш - этож какая антенна то будет…
Да и зачем - проще собрать на полевиках, поставить сразу какиенибудь IRF640 - 200В 20А и никаких проблемм… 😃
Anton_M
AZi:
а IRF640 это не полевики ? а что ?
AZi
Хм, непонял…
Я же говорю - проще собрать на полевиках - например IRF640…
