Какой станок с чпу купить?
Сергей_F5
Нужен станок с ЧПУ для фрезеровки матриц и моделей из модельного пластика,размеры матриц 1200х300(это половина крыла,вторую половину надеюсь получить передвинув заготовку и привязаться к реперным точкам).
Точность на изделии должна быть не менее 0.05мм в любом месте.
Присмотрел такой станок -Versatil 1400 www.easgmbh.de/cnc/index-cnc.htm.
Использование не чаще одного раза в месяц,с ресурсом проблем не будет.
Скорость тоже не волнует,главное точность.
Обрабока матрицы до максимально чистой поверхности,т.е. большое количество проходов с мелким шагом.
Так как никогда не сталкивался с подобным оборудованием ,хотел бы услышать мнение специалиста - возможно ли обеспечить необходимую точность 0.05мм на изделии?
Может есть выбор лучше,в пределах 10 000дол?
Stock
На алюминиевой раме такого размера 5 соток скорее исключение чем правило.
Сергей_F5
Stock:
Раму можео усилить самомому стальными профилями и листами,это не сложно.
Интересует - приводы,направляющие,головка - могут обеспечить необходимую точность и не сносится на 10 матрицах?
=DS=
Сергей, прикиньте сами:
стальной ходовой винт длиной 1200 мм при изменении температуры на 10 градусов (а при указанных вами работах он будет греться еще больше, да и просто в результате изменения t окр. среды) удлиннится на 1200* 10 *0,11е-4 = 0.132мм., соответсвенно уплывет и размер детали. Это даже не считая вносящих гораздо больший вклад люфтов и деформаций металла под нагрузкой. Те параметры, которые приведены на www.easgmbh.de/cnc/index-cnc.htm - полный бред, полученный тупым делением шага резьбы на кол-во шагов/оборот ШД. Требуемые Вами точности при таких размерах достижимы при затратах около 3-4 килобаксов на координатную ось ( стоимость шариковинтовых пар, прецизионных направляющих, линейных датчиков положения и сервопривода) + 0.5-3 килобакса на фрезерную головку и станину. Если это Вас не пугает, с удовольствием Вам помогу.
Wit
Сергей_F5:
Если у тебя помещения полностью кондинционированные и со стабилизацией температуры +/- 0,1 гр. и если помещения находятся не ближе чем 300 м от автотрассы и по ней не ходят грузовики, если фундамент здания стоит на песчанной подушке с теплокомпенсацией, то получить такую точнось в принципе можно, на станках стоимостью от 280000 Евр! Если хоть одно из этих требование не выполненно, то лучше подумать о требованиях, предъявляемых к точности исполнения изделия, что для матриц крыльев само по себе не требуется 😉
Если нужен профессиональный станок за приемлемые деньги с хорошим софтом, то обратись сюда www.step-four.at
Марат
Сергей_F5:
В ТТХ стоит - точность повторения размера ± 0,025 - это хорошо
Но максимальная ошибка позиционирования 0,1 это уже перечёркивает первое.
А ошибка эта будет возникать всегда из за не очень большой жёсткости рамы.
И кстати на кажлдом проходе она будет накапливаться.
С уважением
