Линейные перемещения (втулки) - LM vs KB (китай) и как ихготовить
Всем привет!
Проектирую ось Z, направляющие – валы 16mm, решил не применять стандартные блоки для валов, а пропустить валы через фрезерованный алюминиевый брусок, чтобы уменьшить габариты узла (вложение 1). Попутно возникли два вопроса:
Посмотрел у Чая на сайте, приглянулись 2 типа втулок: KB16L и LM16L. На LMxxL размеры неправильные, поэтому остановился пока на KB. Пользовался ли кто такими втулками, и в чём различие LM от KB? Может кто подскажет альтернативные варианты. Хочу добавить, что станочек будет использоваться для фрезеровки и сверления печатных плат, соответственно нагрузки будут небольшие.
По поводу допусков и посадок. На диаметр втулки стоит допуск 16±0,011. Насколько я понимаю, эти втулки должны запрессовываться в блок. Какой допуск на диаметре отверстия в блоке нужно указать? Может дополнительно сделать по 2 отверстия с резьбой на боковых сторонах, т.е дополнительно зафиксировать их положение в блоке на случай, если втулки «влетят» в отверстия свободно 😃
В допусках и нагрузках. А втулки с фланцем не рассматривали? Их можно не запрессовывать.
Выхожу за габариты блока. Хотя фрезеровку ещё не заказывал, но уже почти прорисован станок, и менять не хочется.
Некоторые заводы замораживают втулкиперед посадкой в блоки. Т.е. втулка холодная м уменьшеным диаметром (от холода), а блок наоборот тёплый. Втулку потом не вынешь из него!
Все шариковые втулки что я видел сажаются по h7 и стопорятся либо винтами стопорными а в идеале кольцами - для этого там есть проточка. Втулки достаточно тонкие и если сажать их на горячую или зажимать можно просто добавить преднатяг и в результате развалится и без того дохлый китайский сепаратор… так что я бы не экспериментировал и ставил как положено.
ок, спасибо )
Решил заказать KB и LM ) Благо стоят пару баксов. Как получу, отпишуся.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42fbcbc83df955007778fb61":{"_id":"42fbcbc83df955007778fb61","hid":8573,"name":"fly55","nick":"fly55","avatar_id":null,"css":""},"48f6212b3df9550077776842":{"_id":"48f6212b3df9550077776842","hid":39474,"name":"Skay","nick":"Skay","avatar_id":null,"css":""},"4b0aecc93df95500777678eb":{"_id":"4b0aecc93df95500777678eb","hid":57040,"name":"BAITMAKER","nick":"BAITMAKER","avatar_id":null,"css":""},"4ea6b63e3df955007774ccaf":{"_id":"4ea6b63e3df955007774ccaf","hid":103358,"name":"ultima","nick":"ultima","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4eb003333df95500774701ac","hid":253695,"title":"Линейные перемещения (втулки) - LM vs KB (китай) и как ихготовить","views_count":1962,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4eb003333df9550077470746","first_ts":"2011-11-01T14:33:23.000Z","first_user":"4ea6b63e3df955007774ccaf","last_post":"4eb2bc713df9550077470752","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-11-03T16:08:17.000Z","last_user":"4ea6b63e3df955007774ccaf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
