Станок с ebay
soliada
Здравствуйте.Решил приобрести на ибэе вот такой станок www.ebay.com/itm/…/180654100181
До этого ничего такого крупного и габаритного там не приобретал.
Собственно сам вопрос,есть ли какие нибудь “подводные камни” при покупке такого рода девайсов?
BigDEN
знакомый купил похожий на еебее только 3040 что то за 1000$ , хитрый китаеза запросил за доставку еше какое то количество денег типа подорожала почта.
в личку отправил ссылку на тему на местном форуме про него но атм в основном фото.
mahno
BigDEN:
Покупал у этого китайца, так же запросил денег. Пришлось отказать, указав, что он не прав😒. Бодались дня два, отправил с стонами о тяжелой жизни. Придется вскрывать почтовое отправление при получение. 😈
Что касается самого лота, а вам это нужно?😎
soliada
mahno:
Признаться не понимаю суть вопроса,если конечно он адресован мне.
mahno
soliada:
Я извиняюсь, зачем этот станочек вам. Судя по цене, это благотворительность или станочек конструктор который придется перебрать вложив еще денег. Прикидываем стоимость отправки из Китая 24 кг. EMSом и что остается на стоимость самого станка. Хотя у него скидка на отправление 39%, как он пишет. Делаем вывод сами.
zis
У меня такой станок больше года. Недостатки:ломаются провода в гибких шлейфах станка, все заменил, быстро летят щетки шпинделя, но в комплекте есть запасные. Жалею, что не взял с большим рабочим полем. Настройки на Mach3 в инструкции не подходят, от другого блока, производитель прислал правильные. Вроде точность перемещения подгонял DIP переключателями на плате контроллера, если надо сфоткаю.
soliada
mahno:
Признаться не нашел ничего более подходящего. Все остальное на много дороже или не подходит по габаритам и пр.
Делать самостоятельно…долго и не факт что получится дешевле и правильней.
mahno:
Какая тогда должна быть стоимость,что бы это не было благотворительностью или набором лего?Даже не представляю что там должно стоить дороже,это же не пром оборудование.
Вопрос без какого либо подвоха и повода поспорить,просто в этом деле я не совсем разбираюсь,вернее совсем не разбираюсь.
Мена интересует исключительно готовое изделие,т.е подключил-настроил-работаем. Рабочее поле максимум 300Х400мм.
osy13
Я тоже приглядываю станочек до 1200$ с полем 30х40
Мне порекомендовали поглядеть сюда вроде цены нормальные и поддержка есть и реально работает.
soliada
osy13:
поглядеть сюда
Эти я видел.Если я правильно понимаю,то привод там ременный?
Что мне не понравилось,это использование в качестве шпинделя дримелеподобных ручных инструментов.
ИМХО,все таки это немного не правильно.
osy13
Как ременный? Где? Может что просмотрел.
Они просто как опцию предлогают дремель, а так там есть выбор. Говорят, что если им написать то впринципе можно заказать любой держатель для шпинделя.
Как я понял с ebay в, пределах разумной стоимости, шпиндель который идет в комплекте совсем не особо
soliada
osy13:
Как ременный? Где?
Kevlar-reinforced urethane MXL timing belts on all 3 axes Вот,написано в описании к станку.
Вдобавок станок пластмассово-фанерный
Constructed of extremely durable HDPE (High Density Polyethylene) with a true Baltic Birch 11-ply plywood top.
alexmos
Я тоже покупал недорогой станок, слабо представляя зачем он мне и что это вообще такое. Выбрал Zen toolworks (400$ + 50$ драйвер с доставкой, легко найдете на ибей). Можно сказать, импульсная покупка, но ничуть не жалею - такая игрушка позволяет с нуля быстро погрузиться в тему. Из минусов конечно маленькое поле и пластик, больших скоростей и точностей не получишь. Ну и китайский драйвер за 50$ еще та песня, еле заставил работать. Но зато тепрь я могу построить нормальный станок, если возникнет необходимость, уже четко представляя “узкие места”. Станок из первого поста тоже рассматривал, но не понравилось что там в основном бу шпиндели стоят, непонятно что за электроника - как то мутно с ними все. И для игрушки дороговато выходит.
blin135642
Есть ли у кого правильные настройки для Mach к станку 3040 из китая?
И еще прикол - при низкой скорости шаговики Намного громче работают.
А 2000мм/мин мне многовато для реза:)
JonsonSh
blin135642:
Ну это смотря чем резать и на каких оборотах, например фреза 12мм на 24000 на такой скорости выдержит многое.
blin135642
Согласен!
Но, пока я использую максимум 1.2 мм “кукурузу” для раскроя дубового шпона толщиной 5мм.
И шпиндель не высокооборотистый(8000 об/мин) маломощный (200Вт).
