Программа управления фрезерным чпу
Граф
Марат:
Не мог бы кто-нибудь из Вас протестировать прогу на станке и о результатах рассказать.
Что-то не слышно счастливых обладателей станков, или таких не существует 😦
Тут нет никакой распальцовки, зря вы так подумали. Просто просьба немного не корректна. Например, у меня есть станок, работает, все настроено, все на мази, и вдруг просят - протестируй какую-то левую прогу - попробуй, дескать, и расскажи, что будет. 😃 На самом деле, настроить станок (железо) под определенную резалку или наоборот, это большая работа а не просто запустить программу.
Это тоже самое, что попросить Вас протестировать какую-нибудь левую операционную систему на вашем собственном компьютере. 😃 Вы будете этим заниматься?
Я просто сказал - видимо здесь никто не гравирует красивые шрифты и портреты
Марат
[quote=Граф;221306]
На самом деле, настроить станок (железо) под определенную резалку или наоборот, это большая работа а не просто запустить программу. [quote]
Так в том то и дело, что (по утверждению разработчика) никаких настоек уже функционирующей системы менять нет необходимости - инсталируется программа и если контролеры подключены к COM порту то всё начинает работать без каких-то специальных настроек.
Загружаете файл с расширением bmp (это не обязательно должен быть Paint) и вперёд
Ну! Уважаемые! Кто рискнёт?
Неужели никто не хочет попробовать выфрезеровать свой фас или профиль с фотки.
С уважением
toxa
Ага. Осталась сущая малость: найти контроллер, который подключается к ком-порту. 😃
Токсик
Привет всем!
Такие пойдут???
Всем пока, пока, пока.
Марат
Токсик:
Привет всем!
Такие пойдут???
Это сделано с помощью вышевыложенной програмы?
Интересует именно этот вопрос!!!
С уважением
Токсик
Привет всем!
Просто просили выложить какой ни будь портрет, ну я и выложил.
Это сделано не при помощи этой программы. Точнее это модели портретов со скана, в последущем обработаные в программе Renishau. Но это программа будет не интересна народу и она очень узкоспецифична и привязана к станку или к измерительной машине.
Художник
“инсталируется программа и если контролеры подключены к COM порту то всё начинает работать без каких-то специальных настроек.”
Марат, к сожалению, так просто не получится. У меня есть станок и контроллер с управлением по СОМ порту. Но у всех контроллеров разные протоколы.
Марат
Художник:
Привет земляк!!
Не получится или не получилось - вот главный вопрос 😁
Просьба была - кто может рискнуть и протестировать программу!!!
Рассуждения на тему получиться или нет считаю просто не конструктивными, или даже так: готов выслушать, но только после реальной попытки протестировать.
Кстати, оказывается можно и через LPT порт.
Вот сайт этой программы, правда на немецком Программа- а то может я тут что-то непонятное несу 😃
Никак не могу понять, в чём собственно проблема. 😃
Если вся система управляется с компа - проинсталировать программу, запустить её, загрузить любой bmp файл, просимулировать обработку детали, если всё ОК, запустить на реальное выполнение и рассказать здесь о результате. (если протокол не поддерживается, то просто ничего не произойдёт или произойдёт криво, что выяснится сразу на этапе симуляции - ну что я тут элементарные вещи пытаюсь объяснять)
Не желающих протестировать прошу не беспокоиться
С уважением
Baha
Марат
Да должен резать, там в начале идет калибровка портов и станка. Если интересует похожие программы почитай здесь:
www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=2442&highl…
Что то он у меня под XP не идет.
Марат
Baha:
Марат
Спасибо за инфу!
Вообще-то должна работать под ХР
Faleks
Марат, а чего это прога сразу в нет за “обновкой” лезет?
И очень настойчиво?
В диспетчере не весит, а усиленно пытается “на волю” выползти…
А сама прога, только предложила выбрать, какой язык, немецкий или англицкий и исчезла…
Вот поэтому она и не запускается… якобы… пока на “родину” не сгоняет… неизвестно зачем!
Алексей
Художник
Марат,
“Не получится или не получилось - вот главный вопрос”
Ну вопервых неполучится, потому что у меня свой протокол, свой контроллер, и к той программе никакого отношения не имеет. То есть она В ПРИНЦИПЕ не может работать С ЛЮБЫМ контроллером.
Вероятно имеется виду контроллер ШД, то есть привод ШД, а не контроллер управления.
ШД тоже разные бывают, двухфазные, четырёхфазные и т. д. То есть какая то настройка всё равно должна быть.
Это надо плотно разбираться и настраивать всё под эту прогу. Уверяю вас, это не самая крутая программулина для ентого дела.
Во вторых, под ХР она запускается именно так, как описал Faleks. Вообще запускать на своём компе неизвестные экзешники, дело неблагодарное и опасное. Запустил только ради Вас. У меня стоит фаервол и мне не понравилось, как себя ведёт эта программа.
Baha
Художник
Да оказывается у меня тоже его файрвол убивал (по журналу посмотрел), по этому не пошло.
Faleks
Ради интереса, разрешил ей обновиться (создала файл ини и библиотеку в 32кб).
По что интересно, она все равно, после каждого запуска “лезет” зачем-то в интернет (статистику что ли собирают?..). Но, адаваровских модулей “с воли” не приволокла…
И последнее, после запуска, в хрюшке, и нажатия на любую клавишу, вываливается с сообщением об ошибке.
Алексей
ЗЫ Под 98 ведет себя так же…
Это что? Обкатка программы в реальных условиях?
Марат
Я так думаю проблема в кодовой странице 😦
У меня стоит немецкий ХР - и никаких проблем - всё инсталируется, запускается.
Первым открывается окно - где запрашивается , к какому порту подключён контролер, далее появляется окно где запрашивается калибровка моторов по всем осям, и затем открывается главное окно - т.е уже конкретно для работы.
Фоервол у меня тоже стоит - никаких необычностей.
С уважением
Художник:
Так как раз и заинтересовала прога своей простотой, сложные как раз есть и эксплуатируются - но возникла необходимость именно в такой - для дурака.
А насчёт безопасности с екзешниками - понимаю, но никогда бы не обратился к людям за помощью, предварительно не убедившись в том, что моя просьба не принесёт проблем.
За “ради Вас” премного благодарен 😃
С уважением
Художник
Марат,
“Так как раз и заинтересовала прога своей простотой, сложные как раз есть и эксплуатируются - но возникла необходимость именно в такой - для дурака.”
Например в Type3 есть такой режим, Type Art, там всё очень просто и нормальные настройки.
Марат
Художник:
Марат,
Ну тогда так - сколько стоит лицензионный пакет Вашего програмного обеспечения?
Ну не хочу я из за разовых заказов покупать новое.
Представте ситуацию - приходит клиент и просит сделать табличку на дверь квартиры с одним словом
А эта прога практически ничего не стоит- раз, позволяет в Паинте написать текст и сразу же изготовить, и что самое главное - это может сделать любой, без спецзнаний и третье для немаловажное - она на немецком.
Надеюсь теперь понятно 😃
каждая программа имеет свои недостатки и преимущества в сравнении с другими, а самое главное - они имеют каждая своего пользователя.
А то что Вы предлагаете- в данном конкретном случае - сажать цветы на балконе с помощью шагающего экскаватора.
Ничего личного!
С уважением
Я так думаю конструктива я больше не получу 😦
Всем ответившим большое спасибо!
Думаю тема себя исчерпала!
С уважением
Cerber
Попробуйте Mastercam Art, уверен вы в неё влюбитесь.
Creolka
Здрасьте братья самодельщики.
Извените что вмешиваюсь, вопрос есть.
Кто нибудь знает где найти иструкцию по МАХ 2 или МАХ 3
на русском или немецком языке?
Буду весьма благодарен.
Цербер сообщи пожалуйста где можно взглянуть на
Мастеркам Арт
