Поискал ответы в инете, не поверил-нет обсуждений на эту тему. Неужели у меня только такая проблема?
2 компа с ОС ХР
История:
установил на одном из них по инструкции Мач, подменил настройки для модели станка - всё заработало. Затем установил лицензию, станок перестал откликаться, точнее когда пытаешься курсором задействовать перемещение, происходят только щелчки а не движение, в программе отображается перемещение на какие-то сотые, а визуально двигатели только подергиваются.
Переустановил программу- помогло, но только лицензия встала криво и на 500-й строке программа обрывалась.
Решил снести и заново переустановить программу.
Мнооооого раз повторял попытку, чистил реестр- всегда одно и тоже- вместо перемещения щелчки.
Поставил на второй комп программу - тоже самое — щелчки
выложи сначала саму программу и модель того что должно быть, а также желательно описать где делал программу для обработки. На 500 строке обрывается у всех, если это не лицензия, потому как Mach без настоящего файла лицензии работает в демо режиме до 500 строки. Также надо выложить скриншот как настроены моторы в Mach.
проблема не в 500-й строке, а в том что вообще в Mach3 теперь не управляет станоком, даже простым нажатием стрелок на клавиатуре.
Т.е. если запустить Mach3 и попробовать перемещение по осям- слышны щелчки, и всё.
А может дело не в бобине? Если на двух компьютерах одна и та же беда, то может дело в блоке управления? Например буфер портов не работает.
Посоветовали попробовать перемещать шпиндель с зажатой Shift, перемещается быстрее.
Но проблема есть всё равно. При зажатой Shift передвижения какими-то рывками, причем во всех направлениях.
И рывки сильные, что даже станок вибрирует.
Сравнить можно с тем если бы подшипникам было лет 200 и они никогда не смазывались. Руками при отключенном питании естественно перемещение плавное.
Проблема решена.
Кому интересно:
в биос-е настройки LTP порта сменил с SPP на Normal
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4176437d3df9550077793641":{"_id":"4176437d3df9550077793641","hid":4772,"name":"trener","nick":"trener","avatar_id":null,"css":""},"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"5396d8683df9550077728547":{"_id":"5396d8683df9550077728547","hid":202914,"name":"AlexFeb","nick":"AlexFeb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2373,"post_count":31413,"last_post":"6ae7f8ebeede43b1c4c49b5c","last_topic":"6ae7f8ebeede43b1c4c49b5b","last_topic_hid":572738,"last_topic_title":"Использование шагового двигателя NEMA 34 в самодельном станке с ЧПУ","last_ts":"2026-11-02T02:43:55.822Z","last_user":"6ae414a000fb687e165006f2"}},"topic":{"_id":"53a81ad63df955007704b625","hid":369167,"title":"Проблема с Mach3, неужели только у меня?","views_count":3635,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"53a81ad63df955007704bfbf","first_ts":"2014-06-23T12:17:26.000Z","first_user":"5396d8683df9550077728547","last_post":"53aaa6de3df955007704bfca","last_post_hid":6,"last_ts":"2014-06-25T10:39:26.000Z","last_user":"5396d8683df9550077728547"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
