как грамотно расчитать оптимальную скорость?
может существуют таблицы?
диаметр, количество реж. кромок, скорость вращения, материал…
для распространенных материалов - латунь, дюраль, сталь, текстолит
может кто-то поделится эмпирически полученными значениями…
Можно было бы поделиться, если бы вы сказали какой интересует материал, какие фрезы, какая нужна чистота обработки и т.д. и т.п.
Надежнее найти в библиотеке или купить книжку где все это есть. Например “Справочник молодого фрезеровщика” (для ПТУ). А вообще, набираете в Googl-е “режимы фрезерования” и находите все что нужно - таблицы, формулы, проги для расчета режимов.
ну вот сейчас например мне актуально коническое перо-полукруг ок. 40градусов, концевое закругление - 0.3 мм 20000 оборотов по фольгированному стеклотекстолиту (печатные платы)
фрезы ломать не очень хочется ))
Ну , вообще, производители таких фрез обычно(я с другим не встречался) указывают их режимы резания в каталоге(если они , конечно, для ПП предназначены). Вы посмотрите что на сайте LPKF написано (они на фрезеровании ПП специализируются). Кстати подбор фрезы для фрезерования топологии - серьёзная “проблема”(для меня). Вы о какой фрезе говорите? Где брали? Какую канавку (мин) между дорогами делаете? Есть ещё фрезы HAM spiral …(дальше не помню) диам. 0,3 мм пробовали? Говорят они ломаются только коснувшись текстолита. Что за станок у Вас ? Какую прогу для конвертации из Gerbera пользуете?
фреза - самодельная, карбид вольфрама (колбы от поломанных сверел для производства ПП)
для конвертации пока пользуюсь Ккамом, станок самодельный
экспериментировал еще мало, но достаточно стабильно получается проводящяа дорожка примерно до 0.15 мм
если не гнать трасировку между выводами DIPов, имхо, оптимальная канавка не менее 0.5 мм должна быть. Просто по опыту электронщика - меньшие зазоры, если не покрывать лаком, склонны “течь” особенно летом при повышенной влажности. Причем гравированная поверхность текстолита куда более гигроскопична, чем классическая травленая. Это серьезный минус технологии.
неужели никто не владеет информацией?
даже как-то странно 😉
2 Creolka - спасиб! )
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da26b783df9550077797488":{"_id":"3da26b783df9550077797488","hid":766,"name":"Граф","nick":"Граф","avatar_id":null,"css":""},"427bf7ab3df9550077790f58":{"_id":"427bf7ab3df9550077790f58","hid":7212,"name":"horse","nick":"horse","avatar_id":null,"css":""},"4340dd333df955007778ef23":{"_id":"4340dd333df955007778ef23","hid":9422,"name":"G_S_E","nick":"G_S_E","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"442fef2c9970730077fda35b","hid":39036,"title":"Скорость подачи фрезы","views_count":13339,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"442fef2c9970730077fda726","first_ts":"2006-04-02T15:35:08.000Z","first_user":"427bf7ab3df9550077790f58","last_post":"44390a339970730077fda734","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-04-09T13:20:51.000Z","last_user":"427bf7ab3df9550077790f58"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
