Скорость, скорость... и еще раз скорость! Ваши лодки и ваши скоростные замеры.
Edvard
Поскольку это раздел скоростных электро лодок, неплохо бы иметь тему посвященную скорости и скоростным замерам. Ну так вот она!😃
Выкладывайте сюда конфигурацию своих лодок, и результаты замеров, желательно с фотографиями.
Не надо тут ничего обсуждать, просто ставьте лайк под тем постом который вы сочли полезным для себя.
Вот шаблон, пользуйтесь им в своих постах в данной теме, чтобы вся информация была ясна и наглядна (а не просто “Прет как танк 100500 км!”)
Лодка (корпус):
Мотор:
Регулятор:
Аккумулятор:
Винт:
Примечания:
Скорость измерена с помощью:
Максимальная скорость:
Примечания:
Ну я начну… 😃
Лодка (корпус): MHZ Mystic C5000 114cm
Мотор: LMT 1950/6 х2
Регулятор: YGE Navy 160HV x2
Аккумулятор: A2Pro 5S 8000mah x2
Винт: Octura x447 x2
Примечания: прецизионно настроен и доведен до совершенства двумя маньяками (apple13 & Edvard)😈
Скорость измерена с помощью: GPS Garmin Foretrex 401
Максимальная скорость: 130 км\ч
Примечания: самый быстрый в России MHZ Mystic 114 на 5S 😇
Лодка (корпус): Aquacraft Revolt 30
Мотор: сток
Регулятор: сток
Аккумулятор: Team Orion Avionics 4S 35C 4000mah
Винт: Graupner K 48x1.4
Примечания: точеные руль и поворотные плавники, вал Octura, аккумулятор максимально назад, разъемы Castle 6.5мм
Скорость измерена с помощью: GPS SkyRC
Максимальная скорость: 70 км\ч
Примечания: управляемость и стабильность сохранились, но на педеле. Перегрев аккумулятора (требуется более мощный).
Лодка (корпус): Pro Boat Impulse 31 V2
Мотор: Leopard 4074 1650 KV
Регулятор: Hobbywing Sea King 180A
Аккумулятор: Thunder Power 3S 65C 5000mah x2
Винт: Octura x445
Примечания: вал Octura, прецизионная сборка
Максимальная скорость: 90 км\ч
Примечания: мог бы и больше с другим винтом
babaewch
Antibiotik:
Представте на минуту заезд по овалу из 7 мистиков
это еще за 2007год правда, мистики двухметровые.
поддержу Эдварда вот моя:
Лодка (корпус): mhz mystic 114
Мотор: 2хLeopard 4082/1600kv
Регулятор: 2хTyrnigy 180
Аккумулятор: 2хZippy 6s /6000 /30с
Винт: 2хОctura 442
Примечания: При сборке думал как не подорвать семейный бюджет;)
Скорость измерена с помощью: Garmin foretrex 301
Максимальная скорость: 109 км/ч.
Примечания: Cамый медленный мистик в С.Н.Г.
Strela77
А что прикольная тема…
мое вот что
Лодка (корпус): Гидроплан Самострой 800мм ширина 400
Мотор: motor TP Power 4050
Регулятор: TORO8 - 150A
Аккумулятор: 2 х Turnigy 5S 4000mah
Винт: cnc1442
Вал: октура 0.187
Скорость измерена с помощью: видеокамера )))
Максимальная скорость: много км\ч см на видео 100 м за 4 сек примерно
Самая дешевая скоростная лодка!
Franzuz
Всем привет!!!
Регулятор: YGE Navy 155HV x2
Аккумулятор: A2Pro 6S 8000mah x2
Винт: Octura Энди Браун x447 x2 пиленные до 42
Примечания: прецизионно настроен и доведен до совершенства кучей маньяков
Максимальная скорость: 147 км\ч
Примечания: самый быстрый в России MHZ Mystic 114 на 6S
Пока на ремонте после поцелуя с бетоном на 150км
На рейс лоджике было 150км (после удара об бетон)
GPS утонул
Ну что парни, вот он дух соревнований А.
Эдвард респект хорошая тема.
Идем дальше…
На сегодняшний день, 4 Мистика 114 самых быстрых в СНГ, сезон в разгаре!!!
Antibiotik
rrteam:
А я -то у Вас спросил…, извините что без цитаты.
Лодка (корпус): Катамаран Genesis
Мотор: Turnigy 4082 1600kv Х 2шт.
Регулятор: Turnigy 180A Х 2шт.
Аккумулятор: Zippy 4500mah 45C 6S Х 2шт.
Винт: Octura x447 х 2шт.
Вес снаряженной лодки: 4950гр.
Цена: в районе 25т.р.
Скорость измерена с помощью: GPS Garmin Etrex 10
Максимальная скорость: 121 км/ч
Катамаран продан
Лодка (корпус): Катамаран Mistic C5000 1140мм
Вес снаряженной лодки: 7000гр.
Цена: в районе 50т.р.
Максимальная скорость: 115 км/ч
Катамаран продан
Edvard:
Решил не добавлять этот пункт по причине того что все цены есть в свободном доступе в сети, и не сложно поисковиком за 5 минут найти все интересующее… и офигеть. Да и цена на супер высоких скоростях уже не принципиальна, уже банально уметь надо а не просто платить. Но это уже отдельная тема для разговора.
При желании в примечание к лодке можно вписать “почку пришлось продать”.
У меня зеваки задавали всегда первый вопрос: - “сколько прёт”, второй вопрос: - “скока стоит”
Franzuz
Продолжение!!!
Лодка (корпус): MHZ Mystic C5000 114cm второе исполнение
Винт: Octura x447 x2 пиленный самим Энди Брауном до 42
Примечания: прецизионно настроен и доведен до совершенства маньяком
Максимальная скорость: 133 км\ч ( я прошу заметить пока)
Примечания: возможно самый быстрый в России MHZ Mystic 114 на 6S
Edvard
Лодка (корпус): Pro Boat Blackjack 29
Мотор: сток
Регулятор: сток
Винт: Graupner K 45x1.4
Примечания: все разъемы Castle 6.5mm
Максимальная скорость: 78 км/ч
Примечания: Это предельная стабильная скорость для сток лодки. При дальнейшем разгоне (силовая позволяет) лодка просто начинает взлетать. Даже на такой скорости видок устрашающий (см.фото), но надо сказать, это добавляет ощущений. 😃
Movar
Корпус - ZARDOZ MAX
Мотор - Леопард 3650 4650кв
Регулятор - ноунейм 125А
АКБ. - 6300 25С Powerpro
Винт - TFL 435
Скорость при замере 73км/час
Замерялось: Bushnell Speedster
Soling
Модератор.
Тему почистил. Господа моделисты, просьба не забивать ее совершенно бесполезными объяснениями сути моделизма. Это бесполезно, как показывает практика. Каждый мерит по душе. О чем спорить?
h1t2
Всем привет!
Лодка (корпус): Smash Shark Fiberglass Offshore Brushless Racing Boat w/Motor (840mm)
Мотор: сток
Регулятор: Turnigy Marine 120A
Аккумулятор: Turnigy nano-tech 6600mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack x 2
Винт: сток
Скорость измерена с помощью: телефона HTC
Максимальная скорость: 74.4 км/ч
Примечания: сборка добротная, управляется отлично, идет уверенно, есть запас для большей скорости, крепление мотора рассчитано на установку мотора побольше. Новый мотор приехал, идет процесс установки и настройки, при новых результатах продолжу тему.
Спасибо за хорошую тему.
babaewch
Лодка (корпус):
RCMK Donzi1400
Мотор: LMT 3060/10
Регулятор: Schulze 40/303 WK
Аккумулятор: 4 хTurnigy 5800/6s 25с (12s2p)
Винт: Octura x460
Примечания: вес 13,2кг.
Скорость измерена с помощью: Garmin Foretrex 301
Максимальная скорость: 97км/ч
babaewch
Лодка (корпус):
Aeromarine Titan 33
Мотор: Leopard 4082/1500
Аккумулятор: 1или2 Zippy 6s 6000/30c
Винт: x445 -x447
Примечания: вес 4,7-5,3 кг.
Максимальная скорость: 77км/ч.
Примечания Требует дальнейшей настройки, корпус для своего размера слишком тяжел (полиэфирка, стекломат)
Edvard
Лодка (корпус): Kyosho Jetstream 888VE
Мотор: сток
Регулятор: сток
Винт: Traxxas 42х59 (1.4)
Примечания: все сток, лишь другой винт. После замены родного винта на этот - небольшое ухудшение управляемости в поворотах на максимальном газу (зад чуть припрыгивает).
Максимальная скорость: 68км/ч
Примечания: с винтом Octura x642 идет куда быстрее, но не было возможности измерить
promont77
Скажем еще раз спасибо модератору,а некоторых требуется и наказать
Italru
Лодка (корпус): Small Bolt 385mm
Мотор: 2445-3200 Inrunner (14T)
Регулятор: Turnigy Marine 35A ESC ​
Аккумулятор:
Turnigy nano-tech 2200mah 3S 35~70C Lipo Pack
Винт: Nylon 1.4 X 32
Примечания: моя первая лодка,заменен мотор,регулятор и серва, скорость измерить пока нечем.
27 days later
vovic555
Лодка (корпус):Mini Mogli GT 580 мм от RCMK
Мотор: Leopard LBP3665-2680KV-3D
Регулятор: Turnigy Marine 120A Brushless Boat ESC
Аккумулятор: Turnigy 5000mah 4S 30C Lipo Pack
Винт: Graupner 1.4 X 40
Скорость измерена с помощью: телефона NOKIA
Максимальная скорость: 67 км/ч
Примечания: мотор, регулятор и акк после запусков имеют температуру 50 С, есть запас для большей скорости.
fil77
Мотор: сток
Регулятор: сток
Аккумулятор: Turnigy nano-tech, 4S, 45-90C 5000 mah
Винт: Octura M545, отбалансированный и заточенный неким Чикатилло:), для друзей - Слава.
Примечания: вал Octura, аккумулятор на два сантиметра от заднего края, разъемы разрезные 5.5мм.
Скорость измерена с помощью: Holux 245.
Максимальная скорость: 72,1 км\ч, думаю пойдет и быстрее, пока не добился стабильности как на стоковом винте.
Примечания: перегрева элементов не заметил, был намек на вздутие акка, слава богу показалось. Раскачка больше чем на родном винте, но с добавлением на левый борт навигатора стало получше.
Это пожалуй самый быстрый Holux 245 в СНГ:).
bondaruk
fil77:
скорость: 72,1 км\ч
Подзадорили! Есть на что равняться…
djimpuls
Лодка: бывший Dragon Mini cat 820 EP
Мотор: Turnigy SK3 Fandrive - 3659-1900kv x2
Регулятор: SEAKING 120amp ESC Version 2 x2
Аккумулятор: Turnigy nanotech 5s 25c 5000 mah х2
Винт: 442 octura х2
Валы Speedmaster 4.7 х2
Скорость измерена с помощью: GPS Garmin Etrex 401
Максимальная скорость: 99,5 (пока)
bondaruk
Понял за что получил помидор от tuna. Револьт легко набирает 77км/час в стоке на родном винтике-
bondaruk
Хорнет Ф1.
Рег Турнижи Марине 120
Двиг Турнижи 2400кв
Аккум 3 банки
Винт - 3х лопастной P1.7 D1/8 32мм алюминий
Скорость 55,5км/час. Дальше начинаются полёты, думаю быстрее не разогнать.
Есть видео, обрабатывается. Покажу позже.
bondaruk
Виноват, указал неверно.
Двигатель - ХК2850, 4400КВ Мощность 555ВА
Регулятор - Birde 100A
Лодка брата, из за этого неточности…
tuna
Лодка моего друга 73см с рудером, Корпус ABS пластик
Лодка (корпус): Joysway Bullet/Quanum Aquaholic
Мотор: сток
Регулятор: сток 50А
Аккумулятор: турниджи старье
Винт: 40*1,4
Примечания: установлен полностью металлический рудер и турнфины, октуровский вал, металлический винт, вместо 3s испоьзуется 4s, штатная аппаратура в мусорке ибо редкостное Gэ, планируется установка транцевых плит. Винт заточен и отбалансирован.
Скорость измерена с помощью: holux 245
Максимальная скорость: 55км/ч
Примечания: против стока удалось прибавить 10 км/ч без увеличения винта и получить управляемость на поворотах которой не было в стоке совсем.
djimpuls
Вот у меня вопрос появился: лодка скоростная, естественно я ее модернизирую и скорость соответственно растет. Вопрос:
хочу (поменять результаты и, (или) описание)
думаю это вполне нормально. Может попросить администрацию включить возможность в этой ветке сообщения редактировать ?
Или новый пост постить ? или не постить ?
