Скорость, скорость... и еще раз скорость! Ваши лодки и ваши скоростные замеры.
rrteam
djimpuls:
Может попросить администрацию включить возможность в этой ветке сообщения редактировать ?
Эт точно не прокатит…
djimpuls:
Или новый пост постить ?
А это запросто! 😃
promont77
djimpuls:
Или новый пост постить ? или не постить ?
День добрый,Михаил, да просто выкладывайте свои результаты еще раз и все,а все я думаю с удовольствием посмотрят на Ваш успех
djimpuls
Ну вот он, маленький но такой приятный результат:
Лодка: бывший Dragon Mini cat 820 EP
Мотор: Turnigy SK3 Fandrive - 3659-1900kv x2
Регулятор: SEAKING 120amp ESC Version 2 x2
Аккумулятор: zippy flightmax 6s 40c 2650 mah х2
Винт: 442 octura х2
Валы Speedmaster 4.7 х2
Скорость измерена с помощью: GPS Garmin foretrex 401 (Спасибо Диме (Franzuz))
Максимальная скорость 101 км/ч
19 days later
djimpuls
Сетап тот же.
Скорость 110 км/ч
2 контрольных заплыва.
puss5
Лодка (корпус): TRAXXAS SPARTAN
Мотор: LEO 4082 1800KW первый был LEO 4074 2150KW но достоверных данных по скорости со вторым нет
Регулятор: HOBBYWING 130A HV, первый был TYRNIGY MARINE 180A
Аккумулятор: TURNIGY NANO-TECH,2х6S, 35-70C 4000 mah в параллель
Винт: OCTURA X642, отбалансированный и заточенный мною
Примечания:от лодки куплен только голый корпус,стингер на шариковых подшипниках,переделан из купленного где-то в инете,вад стандартный,на дейдвуде на выходе у мотора шарикоподшипник,мотор смешен вперед на корбоновой раме,разделенная двойная система охлаждения,герметичный бокс рулевой машинки и приемника
Скорость измерена с помощью:телефона SAMSUNG с GPS ,15-16 спутников над головой
Максимальная задокументированная скорость: 91 км\ч, НА 8S наверно было под 100, но забыл вкл программу замера
Примечания:после 90 км в час начинает разваливаться на части:)
андрей197
Катамаран Genesis ,моторы Turnigy SK3 Fandrive - 3659-1600KV 2шт. ,регуляторы Turnigy Marine 180A 2шт.,аккумуляторы ZIPPY Компактный 3300mAh 6S 35C Lip, Turnigy nano-tech 3300mah 6S 65~130C Lipo ,винты с OSE алюминий 443 с разным вращением , скорость была замерена Holux но погода была не благоприятная , ветер был сильный против ветра скорость сбрасывал Holux показал 95км/ч , неделей раньше скорость была 100,5 км/ч,но снять было нечем.
my.mail.ru/mail/and.-rey/photo?album_id=10#photo=/…
Еще немного фото ката. друга одномоторный на 8 банках,мотор Turnigy SK3 Fandrive Brushless EDF Motor - 3968-1500KV, рег. Hobbyking YEP 120A HV (4~14S) Brushless Speed Controller (OPTO) добавлено охлаждение, вмнт алюминий 445 , замер скорости показал 78 км/ч.
андрей197
Объяснили как закинуть фото ,спасибо TUNA за помощь.
4 months later
puper232
миникат 820 моторы 2852 6-ти полюсные 2150 КV винты 442. регули Турниги DE LUXE 100-120A C водяным охлаждением. батареи VIANT POWER 3700 50C * 2 4S . Скорость около 80 км.ч миникат 820 моторы 3650 2-х полюсные 2530kv винты 440. регули HOBBYKING 120A BOAT/ батареи RFI 5000 30C 5S * 2шт. скорость в районе 100км.ч GENESIS 945mm моторы 3674 4-пол DR/MAD TRUST 1620KV винты 545 пиленые из 48 .регули пока HOBBYKING 120A BOAT /батареи RFI 5000 30 C 6S* 2шт . Скорость 110 км.ч БОЛЬШАЯ МОНО !!! 1380мм Мотор SSS 5694 6-ти пол 800 KV 12kW винт 462. Регуль FLIER 400A 16S BOAT/ батареи 4200 65 с 10-12S / CКОРОСТЬ 100-120 км/ч ❗ КАК ТО ТАК !😉😁😛 Видео в теме катамараны электро (двухмоторные) !
2 months later
Edvard
Время идет и скорость растет… 😉
Лодка (корпус): MHZ Mystic C5000 114cm
Моторы: LMT 1950/6 х2
Регуляторы: YGE Navy 160HV x2
Аккумуляторы: A2Pro 5S 8000mah x2, GensAce 6S 45C 5500mah x2
Винты: уникальные Octura-Andy Brown x2 (на заказ по моим расчетам)
Примечания: владелец и пилот - apple13; техническая часть и обслуживание - Edvard
Скорость измерена с помощью: GPS Garmin Foretrex 401
Максимальные скорости:
При питании 5S - 133 км\ч
При питании 6S - 155 км\ч
Примечания: самый быстрый в России MHZ Mystic 114 ❗
djimpuls
Edvard:
А вот и видео этого заплыва !
[IMG][/IMG]
Darkcyber
Ну я скоростными рекордами выделяться не буду, но все же
Лодка (корпус): MHZ Racemaster
Мотор: Leopard 4092 1390 kv
Регулятор: Etti 220 HV Opto
Аккумулятор: 2x4S LPB Power 4200 mah 65C (наглое вранье 😃)
Винт: CNC 4650
Примечания: данный рекорд сильно перегрузил батареи, температура 60 градусов и довольно сильно раздулись
Скорость измерена с помощью: Quanum GPS Logger V2
Максимальная скорость: 92,7 км/час
Примечания: хотелось бы 100, но для этого явно нужны совсем иные батарейки, которые выдержат токи побольше, ну и винт тоже, мотор и регулятор 48-50 градусов, так что запас еще есть.
9 days later
rrteam
… удалил, тк не посмотрел на дату…😦
iShark
rrteam:
не нашёл никакой информации по этому событию.
Ну, как же, вот же оно:
rrteam
Дорогой Эдвард, вы наверно считаете , что это лично Ваша тема?
Тогда помидоры понятны… типа не суйтесь…, - яж самый самый… и в шляпе притом.
Пихайте помидорки- Вам станет легче.!
А, да
Лодка самодельная
Моторчик самодельный
Батарейки 3 сы нанотек 4500
Контроллер Маркус Аква110
Пропеллер погружённый самодельный
Скорость 63 -64 км\ч радаром с берега.
Масса 1060гр
PS- Я просто хотел показать тем кто гонится за скоростью - куда стоит за ней ехать. (не за океан)
Max007
Тут вроде лодки обсуждают, а не участников…
djimpuls
rrteam:
Может чего не понимаю (тогда простите) но думаю согласитесь что бюргерные запчасти одни из лучших. И рекорды ставятся преимущественно на них
а некоторые товарищи у нас видимо в какой-то вип касте, поэтому … сами понимаете…
Max007:
лодки и участники одно целое вроде…
Edvard
rrteam:
Лично моя тема на каждой моей фотографии, в правом нижнем углу. А эта тема для того чтобы лично у вас развлекать. 😉
rrteam
djimpuls:
Это в основном так и есть, но вот некоторые знакомые “Бюргеры” - заказывают перемотку моторов в России. 😃
Под класс на одну банку… под SAW.
Так что- не создай себе кумира… 😃
Shar75
rrteam:
А куда за ней ехать? Скажите где в России можно купить: хорошие корпуса, моторы, регуляторы Российского производства? Штучные товары спортсменов собранные для соревнований и в единственных экземплярах не в счет. Согласитесь для простого обывателя, у кого нет собственной мастерской, станков и др. оборудования прямой путь за океан или на дальний восток.😃
Я бы например с удовольствием купил корпус катера Российского производства или высоковольтный регулятор:) Изготавливать самостоятельно - увы, нет таких знаний, навыков и времени.
Edvard
rrteam:
Потрясающе.
LMT под 14 банок тоже перематывают?
Shar75:
А как насчет Жигулей? 😁
promont77
Edvard:
Конечно мотают! видел двигатель от электровоза?из него получается😆
rrteam
Edvard:
Леннеры я и сам мотал… Да и ЧР на них люди выигрывали,
Глобальной сложности никакой…
Но там есть одна проблема
Шибко больше меди в зазор не влезет, так что смысл очень маленький.
Если только погорельца восстановить., да и то уже давно не надо
Есть получше.
Shar75:
хорошие корпуса
По крайней мере нужно знать что вы хотите…
Для какого класса, тк в основном делают на продажу по классификации навиги… на уровне как минимум трое.
Shar75:
У марка на сайте не весь перечень… чем он занимается- напишите- подберут.
tuna
эту тему уже раз чистили, и осталась только информация относящаяся к теме! зачем опять нужно здесь писать все подряд??? помидоры вполне обоснованны
