ну и что что пришёл?..
ты попробуй: кабель покороче… комп помощней… USB ваще капризная вещь…
что ты как из Морквы? хвостиками по видяшке помахал…
а станок где? на видео его нету? пропуск шагов? не улавливаю на видео…
тупо… ну, может БП ток недодае:т!
если не понятно и помощи просишь - пробуй! подсказали…
Доброго времени суток, уважаемые!
а станок где?
весь станок пока только нарисован, на руках ШВП, направляющие и электроника, остальные детали станка делаю по мере возможности
если интересно - выложу картинку
по программе вал должен был вернуться на место - этого не произошло
по питанию проверили - все в порядке.
сегодня попробую проверить сервоприводы с другой платой коммутации
Попробуй выставить в мотор тюнинге длинну импульса, 5-15 в этих пределах.
И ещё есть одна бяка, в настройках программирующихся драйверов должна быть установка погрешности.
Я наигрался в своё время, погрешность тоже была, убрал коррекцию в 0, всё встало на свои места.
Изначально была 1 и погрешность составляла один шаг туда-сюда.
Тоже заказал такие моторы, только на 180 Ватт, придут, поиграюсь, отпишусь если надо.
А как этот параметр называется у утилите настройки?
По умолчанию в настройках штатной утилиты значение рассогласования установлено 4000 (чего только - хз), меньше 1000 - драйвер выдает ошибку, от 2000 до 1000 сервомотор дергается, от 4000 до 2000 разницы не заметил.
Надо. 😃
Итог сегодняшней проверки методом подключения сервомоторов к другой плате: все работает “как часы”, т.е. это косяк платы т.к. на другом компе (более мощном) с новым профилем в Mach3 при подключении через эту же плату коммутации симптомы были “один в один”, подключили к другой, заведомо рабочей, USB-плате коммутации (тем же USB-кабелем) все стало как должно было быть изначально. Теперь постараюсь выяснить: это дефект конкретного экземпляра платы коммутации или они в принципе все такие косячные.
Удачно! Могу только позавидовать, когда можно найти рядом подобное на проверку!
Это не в утилите, а в настройках Мача, в мотор тюнинге.
хорошо что всё заработало
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4369e6e43df955007778e8bc":{"_id":"4369e6e43df955007778e8bc","hid":9931,"name":"BOPK","nick":"BOPK","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"490dc3c63df9550077775eb8":{"_id":"490dc3c63df9550077775eb8","hid":40155,"name":"1Dimon1","nick":"1Dimon1","avatar_id":null,"css":""},"5191e5473df9550077736a72":{"_id":"5191e5473df9550077736a72","hid":153170,"name":"Nurbs","nick":"Nurbs","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"54dc3bfe3df9550077faffdd","hid":396447,"title":"Из-за чего возможна потеря шагов у сервопривода?","views_count":2955,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"54dc3bfe3df9550077fb02cb","first_ts":"2015-02-12T05:37:02.000Z","first_user":"5191e5473df9550077736a72","last_post":"54e3720d3df9550077fb02df","last_post_hid":11,"last_ts":"2015-02-17T16:53:33.000Z","last_user":"43b983ac3df955007778d9f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
