Что такое “нот. остановка” и какие двигатели используете?
P.S. Австралийские RUTEX вроде не дорогие? Или доставка дорогая? Сколько в эвро?
Galant1,
Сначало нужно думать, а потом уже что-то делать.
И как это, сорри, будет выглядеть практически?
Примерно вот так:
Рельсы режут по указанной Вами длине и поставляются в сборе с каретками.
Советую заказывать каретки и ШВП с максимальным преднатягом.
Не забудьте заказать к кареткам скребки для очистки рельс от стружки, комплектуются опционально.
Мужики! ИЗВЕНИТЕЕЕ!
Когда печатал наверно вместо нуля на единицу попал, ну соскользнуло!
А мерял практически, на ножах, без заделки.
В начале 2004-го тоже был на распутье, всё искал да мерял.
Поповоду Y-1000, совсем даже как непроблематично.
Для такого размера выгодней применять раздельный привод.
Есть порталы ОГРОМНЫЕ X-60000, Y-25000, Z-15000
А-га, острой ножовкой…
Обычным отрезным кругом с водой…
Электронику от GeckoDrive G340 3 шт
UHU лучше и дешевле…
А где купить UHU в сборе ? штуки 3
и какие параметры по току и вольтажу он может обеспечить ?
Где купить - не знаю, хоть и подозреваю…
параметры - твой станок может порвать как Тузик грелку, если переборщишь 😃
спроси у maxwovk - я видел его французский движок, который УХУшка крутила - мне слегка поплохело аж 😃 200 V 60A кажется… Но это экстрим…
Не ручаюсь за точность…
150V 30A в стандартном исполнении…
Геков там рядом не стояло…
Художник
Моторы SANYO DENKI Super L 75V 5,2A
Питание 62 вольта, может это многовато для G320, хотя в докум. стоит 80вольт.
Я работаю с Мач2, там есть кнопки паузы и стоп. Иногда в одной и той же программе пауза и стоп останавливают станок нормально, затем, при увеличении скорости обработки, при нажатии стоп Y ось отключается.
а ссылку не кинете ,на фирмочку торгующюю сервомоторами по умеренной цене ?
Сколько контроллер UHU обойдется по сборке с купленным прошитым МК ?
Alex01,
Всё равно не понял, что такое “нот. остановка”. По поводу “Стоп”, пожалуй всё правильно. На полной скорости привод стопить, конечно из координат вылетит. Возможно, защита по току срабатывает. Не знаю как UHU, мой привод по положению не вылетит, в координату вгонит. Но всё равно, может быть зарез детали. Хотите, вывешу графики рассогласований координат на стопе без торможения. Если нормальное ЧПУ использовать, сработает “Аварийный стоп по рассогласованию”. Если программа управления корректно отрабатывает команду “Пауза”, она должна закончить кадр, завершив его торможением, и только затем остановиться. А стоп, он и есть стоп. У меня так программа работает.
Контроллер УХУ думаю, обойдется евров в 80-90, если сам паять будешь…
Художник
Под нот.остановкой подразумевался “стоп”, срабатывает защита по току, но только на одной оси.
Господа! Помогите с расчетом!
Какого диаметра надо взять шток гидроцилиндра http://www.cesna.ru из стали Ск 45, чтобы на длинне 2100 мм, при нагрузке 25 кг на шток, прогиб составлял не более 0.1 мм и 0.05 мм?
Забудь про шток, вспомни про рельс. 2100 многовато для такого пролета.
В принцепе согласен, но цена вопроса…
Шток диаметром 60 мм более чем в 2 раза дешевле чем 25 мм рельс (без учета стоимости кареток).
там и 20-ка рельс сгодится !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4290a9263df9550077790c38":{"_id":"4290a9263df9550077790c38","hid":7425,"name":"Художник","nick":"Художник","avatar_id":null,"css":""},"432c50243df955007778f2a3":{"_id":"432c50243df955007778f2a3","hid":9177,"name":"STEPMOTOR","nick":"STEPMOTOR","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"43f8b3883df955007778cc56":{"_id":"43f8b3883df955007778cc56","hid":12162,"name":"abonent","nick":"abonent","avatar_id":null,"css":""},"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"441468953df955007778c5d9":{"_id":"441468953df955007778c5d9","hid":12642,"name":"Alex01","nick":"Alex01","avatar_id":null,"css":""},"441f87e03df955007778c35e":{"_id":"441f87e03df955007778c35e","hid":12839,"name":"AlexSpb","nick":"AlexSpb","avatar_id":null,"css":""},"4425c3e03df955007778c144":{"_id":"4425c3e03df955007778c144","hid":12968,"name":"Galant1","nick":"Galant1","avatar_id":null,"css":""},"4451232d3df955007778b71b":{"_id":"4451232d3df955007778b71b","hid":13716,"name":"Nick_34","nick":"Nick_34","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4445026a9970730077fd5cc5","hid":40120,"title":"Рельсы Стержни Конструктив станка с ЧПУ","views_count":8768,"last_post_counter":40,"cache":{"post_count":40,"first_post":"4445026a9970730077fd606e","first_ts":"2006-04-18T15:14:50.000Z","first_user":"432c50243df955007778f2a3","last_post":"449ffe9b9970730077fd60bc","last_post_hid":40,"last_ts":"2006-06-26T15:34:51.000Z","last_user":"432c50243df955007778f2a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":40,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
