Рельсы Стержни Конструктив станка с ЧПУ
STEPMOTOR
Что лучше , Рельсы или стержни в роли направляющих ?
Какой наилучший конструктив для станка с размерами поля X1000хY1000хZ100
По задумке будет грызть Алюминий и Пластик !
Бюджет не имеет значения.
Galant1
STEPMOTOR:
Ключевая фраза! 😃
Тады рельсы 😃
abonent
Не чего лучше рельс не придумали.
Единственный минус - цена.
AlexSpb
STEPMOTOR
Цилиндрическе возможны только на опоре с разрезной кареткой,а они допускают погрешность установки.
Рельс-нет.
Разница несерьезная.
Ну, вам виднее. Мой уже 2500$ перевалил и еще конца не видно.
Художник
Тогда подвижный стол, неподвижный портал.
Может вот здесь чего почерпнёте:
sapr2000.ru/invision/index.php?showtopic=7645&st=0
AlexSpb:
Не понял, шариковая втулка (сепаратор) вроде никаких погрешностей не допускает.
STEPMOTOR
Спасибо !
Какой оптимальный шаг ШВП винта лучше использовать при таком рабочем поле ?
И че лучше ставить сервомоторы или шаговики ?
Хочу сдлать на совесть ,чтобы душа радовалась. 😁
Galant1
Художник:
еще как допускают…
Но их можно поджать обоймой…некоторые…
AlexSpb
Художник
Каждый рельс стоит строго в 2х плоскостях,а цилиндр в одной.То же и с каретками.Разница в нагрузочной способности.
Некоторые.
Художник
еще как допускает… Но их можно поджать обоймой…
Теоретически рельса лучше, но с дуру и её сломать можно. Практически, всё зависит от правильного подбора размеров и нагрузки. И ничего поджимать не надо. Вот такая железка тонну без всякой деформации выдерживает:
Hellen
У нас на газорезке 15Х4м релс, верх шлифован, под ним двутавр
и поджимные шторки от мусора. От поперечного усилия просто упор и естесвно + -1мм.
Зубная рейка и с автомобильный стартер движок. Но там усилий нет, тока вес коретки.
Sergei-md
Художник:
А такая железяка сможет работать с полированными стержнями или трубами из нержавейки.
По диаметру они подходят отлично, пробовал, но вопрос в долголетии такова сотрудничества.
Нержавейка вроде твердый метал.
Creolka
[quote=STEPMOTOR;276600]
Портал конечно! ( предполагается домашнее применение )
Подвижной стол требует двойной площади, 1000+1000 будет 2000.
В весовом отношении портал легче стола, меньше инерционные нагрузки.
Как пример приведу свой станок:
1500х450х350 это габариты, а рабочая зона X-1350 Y-375 Z-100.
Вес портала около 16 кг., а стола 21,5 кг., разница однако.
Если позволяет бюджет то лучше рельсы не придумаеш. ( THK например )
Стержни закрепленные с двух концов будут гнуться, при Д20, длинне 500 и один кг нагрузки
посередине, прогиб окопо 0,15 мм (инструментальная сталь, ТВЧ, шлиф.)
Каретки на круглых направпяющих не передают момент кручения, что может сказаться на общей
жёсткости всего станка, если не принять дополнительных мер.
STEPMOTOR
А ШВП с каким шагом лучше покупать на рабочий размер стола 1000х1000мм?
Художник
Лучше конечно специальная направляющая с поверхностной закалкой.
ШВП с каким шагом
Что нибудь линейное, недюймовое, удобоваримое. Например 5мм/об.
Galant1
Creolka:
При таких размерах (Y-375 ) то да, портал лучше…
При У 1000 - это еще вопрос…
Galant1
Данные практические или рассчетные?
Консольная заделка концов стержня учитывалась?
Я бы сюда ставил 25-30, если уж на то пошло…
ЗЫ. У меня рассчет Д20 Cf53 500 мм при 20 ньютонов в середине показывает прогиб 3 сотки в середине при закладке фест-лозлагер…
При закладке консолью- 8 микрон…
Буду считать еще точнее…
Горьков_Андрей
Galant1:
Проверил по своим расчетам. Первый вариант: свободная 0,016мм, с заделкой 0,04мм
Второй вариант: свободная 0,03мм, с заделкой 0,008мм. (абсолютное совпадение с Galant1)
Это всё без учета собственного веса направляющей.
С учетом собственного веса только свободные. Первый вариант: 0,022мм.
Второй вариант: 0,036 мм.
Прогибь 0,15 мм или около того будет при длине стержня 1000 мм. Creolka, проверьте исходные данные, возможно Вы ошиблись.
STEPMOTOR
Ок !
Теперь только осталось подобрать и купить необходимые детали.
Думаю закупить следующие комплектующие:
2-ве ШВП с гайками длинной 1100мм
1-ну ШВП с гайкой длинной 350мм
направляющие рельсы 5000мм + 12 кареток
На привод сервомоторы с энкодером 2000 на оборот. 3шт
Электронику от GeckoDrive G340 3 шт
Раму и стол думаю из алюминиевого профиля сделать
Остальное отфрезерую на станке
AlexSpb
Да…Сильно.
Особенно подкупает покупка рельс погонажем,как веревку…
STEPMOTOR
AlexSpb:
Да…Сильно.
А как же еще ? Я думаю они так и идут , как стержни! 😃
Galant1
STEPMOTOR:
Чаще всего они идут стандартными 6-тиметровыми кусками…
И режуится по мере необходимости…
AlexSpb
А-га, острой ножовкой…
Художник
STEPMOTOR,
Не советую покупать привод с непонятными характеристиками и у которого нет возможности настройки.
У того же UHU должно быть как минимум несколько коэффициентов PID регулятора. Ну если купите G340, расскажете, что получилось.
Какой двигатель использовать будете?
А кто сказал, что с двух концов нужно закреплять? Закрепите в четырёх местах, да хоть в шести. Для этого и сепаратор разрезной делается.
Alex01
У меня G320, отличается только наличием мультипликатора.
При больших нагрузках, скоростях или нот. остановке срабатывает перенагрузка и он отключается.
Не уверен что с энкодерами на 2000 линий он будет работать стабильно.
Свои в скором будующем поменяю на UHU, там больше настроек, максимальный ток больше, и цена почти в 2 раза меньше. За G320 пришлось заплатить таможне.
Есть ещё RUTEX, там макс. параметры выше но и цена тоже.
Успеха
Алекс
Galant1
Художник:
И как это, сорри, будет выглядеть практически?
Чтобы недорого и сердито?
Сверлить поверхность на 62HRC и нарезать там резьбу хорошо получается?
