Пара вопросов про комплектующие для 3D принтеров
Пара вопросов по 3d принтерам.
- Читал про два типа головок – с дистанционным механизмом подачи пластика и с закрепленным собственно на головке. Информации о недостатках и преимуществах маловато, пишут только что у дистанционной скорость выше и меньше инерция из-за малой массы, но зато проблемы с подачей пластика, которые вроде бы решаются установкой мощного двигателя.
Так все-таки, что показывает практика? Какую головку лучше брать? Те головки (с дистанционным мехнизмом), которые на ебае уже с двигателями, в них учтена необходимая для нормальной подачи мощность?
Вот для примера www.ebay.com/itm/…/151285264533
- Столики с подогревом. Есть просто текстолитовые платы, есть еще к ним алюминиевые основания небольшой толщины, всего 2 мм. Вопрос – для чего алюминиевое основание? Его можно сразу крепить на механизм подачи по Z ? На мой взгляд это хлипкая конструкция и необходим жесткий столик, потом, если это так необходимо – алюминиевое основание, а уже потом текстолит с подогревом. Как правильно сделать?
Опять же про столики – вот нашел чего www.ebay.com/itm/…/271430054167
И к нему куча опция – стекло, какой-то «инсулятор», крепежный набор (состав его не ясен – прищепки что ли, изображенные на фото), стекло.
Стоит это брать, или там ненужные компоненты?
ИМХО с выносной головкой больше простор для творчества))К примеру можно поставить такой привод www.ebay.com/itm/…/221620477248
проще инфу почитать на робофоруме 😉
Вот для примера www.ebay.com/itm/New-0-4mm-Di...item23394df095
такое не бери, греется плохо, может большую скорость не поддержать
по поводу советов что и какое ставить
я бы пока не заморачивался, мой экструдер подвижный, и хотэнд самодельный, всё работает пучком и без нареканий, так что лично мой совет, хотэнд сделать самому так же как и экструдер,
вот к примеру моё
www.youtube.com/watch?v=7AkQTGNHO74
к стати могу предложить комплект рамы , в видео ссылка на E-Bay
Можно пару-тройку вопросов?
1.Чем печатаете(ABS, PLA)?
2.Что служит столиком?
3.Какая температура нагрева столика?
печатаю ABS
прямо на кровати лежит простое зеркало ~3мм толщиной
температура стола 110
Пытаюсь печатать ABS, аппарат покупной- Felix2, у него столик до 90 греться стал только после утепления низа столика гофрокартоном. Ито по 40 минут греет.
Причём проблема отслоения печатаемой детали никуда не ушла.
У Вас как с этим?
У Вас как с этим?
можно на ты
у меня стол греется тоже порядка 15 минут, 24Вольта , тоже не доволен, хотя под низ ещё ничего не подложил
хотэнд за 2-3 минуты, стоит на 12В подключил к 24В , нагревается очень быстро
насчёт отслоения, советуют зеркала Sörli от IKEA у меня такое и лежит и протирать стол … пивом
Пробовал: пиво, лак для волос, остановился на растворе ABS в ацетоне.
Скажем деталь- каток от Т-34, диаметр 230мм, первые 20 слоёв отлично идёт, затем с края предательское отслоение. Сначала незаметное, к концу печати 0,5мм.
Пробовал: пиво, лак для волос, остановился на растворе ABS в ацетоне. Скажем деталь- каток от Т-34, диаметр 230мм, первые 20 слоёв отлично идёт, затем с края предательское отслоение. Сначала незаметное, к концу печати 0,5мм.
ну у меня опыта пока немного, строил больше года, работы много было, вот месяц назад закончил и по маленьку осваиваю
деталь диаметром 230 мм ? тогда у тебя кровать уже не 200х200
на кровати что лежит, если не зеркало то может стоит попробывать
Кровать 300х250мм.
На кровать наклеен “каптон”.
PLA отлично печатает, не придерёшься.
ABS с проблемами.
Столик такой:
ABS с проблемами.
Может проволока не качественная, загазованная, много зависит от качества АВС.
У Вас личный опыт по производителям ABS имеется?
Вместе с принтером прислали две катушки лески. Белёсого цвета, изделия получаются полупрозрачными.
По рекламной акции прислали 2метра белого ABS с сайта русабс, тот ярко белый и изделия тоже непрозрачные и ярко белые.
У меня такой проблемы вообще не было ни когда.
Ни пиво, ни лаки, ни ацетоновые растворы не использую.
Просто раб. поверхность - перфорированный текстолит.
это который?
Валера на двух принтерах их килограммами и сутками печатал, бывало что качество печати зависело от цвета проволоки, даже от одного производителя. Лучше ему написать или позвонить.
Повезло.
А каких размеров изделия были?
Какое заполнение объёмов?
Стол- подогревался?
Стол с перфорацией- самодельный или покупной? Перфорация насколько мелкая?
Принтер UP Plus 2.
Рабочая поверхность в виде перфорированного текстолита у него в стандартной комплектации.
Могу сфоткать если нужно.
Если не затруднит.
Подложка детали на столько сильно “прилипает”, что ее нужно снимать острым шпателем.
Часто объемные модели после снятия со стола тоже деформируются, если из АВС, даже если на подложке сидела очень крепко.
Никогда не деформировались хоть из ABC, хоть из PLA
Т.е. тонкий лист дырчатого текстолита(или стеклотекстолита?) лежит на нагревательном столе?
И всё?
Наверное медленно прогревается?
Так и есть. Прогревается до 85-90 гр. минут 10.
по печати больших деталей - температуру стола - 110-115 градусов, на столе зеркало или стекло, его после прогрева протирают ватным тампоном , смоченным пивом, сам принтер надо в термобокс, в котором температура будет поддерживаться примерно 70 градусов. и печатать обязательно с рафтом.
