Калибрует "волнами"
Не так. 😁 Прежде у вас начнутся такие звуки что придется уши затыкать. Скорость побольше, а подача поменьше не панацея потому как в определенный момент спалите фрезу. Есть такое понятие как подача на зуб. Для каждого материала и фрезы она своя. В двух словах сложно объяснить. Сходите лучше в поиск и найдёте кучу информации про силовой рез.
И ещё. Можно конечно сделать мизерный съем, но учтите, что каждое врезание в материал зуба фрезы её тупит и в итоге будете новые фрезы покупать одну за одной.
Да это понятно! По этим звукам и ориентируюсь😁! Мои познания в “ЧПУ-шной” науке весьма далеки от профессиональных, но методом проб, давно уже подобрал оптимальную скорость для резки бальзы и фанеры любой толщины. Понятно что станок не профессиональный, да мне и не надо! Для моих авиамодельных нужд, по большому счёту,да же и шпиндель,не особо-то нужно вертикально выставлять;)! … Приобрёл его,всего лишь, что бы заменить лобзик!Ну ещё и дрель,возможно…
Готов поспорить, что потом вас потянет в сторону более жестких материалов. 😁
Капролон,дюраль:)но не более того!..
Ну-ну… Поживем увидим… 😉
Кстати не думайте что дюраль вам просто так отдастся… 😁
Это что же у вас за станок? Похоже он разболтанный в хлам… Или вы подачу бешеную воткнули?
Да нормальный станок, критерий “бешености” озвучте!
И по поводу “просвета”, линейка лекальная, а на просвет и полсотки видно!
Плюс к тому эта “ребристость” по плоскости не одинакова - вдоль стола посередине она почти пропадает,а к краям, появляется…
Следствие одного ШВП посередине, перекашивает порталл.
так и у меня - фреза 22мм шаг 20мм
С таким шпинделем и такой фрезой можно только “пропылить” стол.
Т.е. за раз не более 0,1мм по глубине и на минимальных оборотах, тысячи 3-4.
С таким шпинделем и такой фрезой можно только “пропылить” стол. Т.е. за раз не более 0,1мм по глубине.
😃 именно 0.1 и ставил! обороты 24т😍(стол из ПВХ) А с каким "таким"шпинделем?
Скоростным!
Почитай:
www.gravman.ru/speed.htm
У тебя скорость реза в 4 раза выше получается.
Хорошо! Но если убавлю скорость до 3-4т , то “ребристость” от этого всё равно же,не пропадёт…
Не пропадет, если причина ребристости - перекашивание портала (жесткости недостаточно), то на малых подачах гребешки будут тоже малой высоты.
Юрий. Вам же объяснили почему у вас ребристость. И объяснили как её убрать, а вы почему-то продолжаете “изыскания”… Уже неделю назад можно было всё исправить. Или вам не надо решить проблему, вы просто ищите ответ который вам понравится?
Да причину ребристости, понял с разу! Здесь написал, что бы уж наверняка убедиться в своих суждениях! Сейчас прочитал что оказывается ещё и скорость шпинделя не та, хотя и с ней, всё прекрасно калибровалось…
Скорость шпинделя тут не причем.
Вы не правильно понимаете, пост Валентина (Creolka), подача прямо пропорционально, скорости резания или скорости вращения, и для этого есть специальные расчеты. Он просто дал вам подсказку, что кроме не вертикальности шпинделя, а так же кривизны стола или дугообразности портала, может быть еще причина “ребристости”, не достаточная жесткость конструкций станка, и по вашему описанию " по середине она почти пропадает,а к краям, появляется…", как раз на это похоже. При крайних положениях шпинделя за счет увеличения момента в конструкций станка, узел крепления шпинделя начинает плавать, она сильнее плывет чем выше скорость подачи. Потому Валентин увидел не соответствие в режимах резание, и предложил вам воспользоваться расчетом режима резания и попробовать, правильный режим резание вам даст минимальную “ребристость”.
Ну и ту ссылку которую дал Валентин надо дочитать до конца, там ниже есть ссылка на вторую страницу, где приведены практические рекомендаций.
Скорость резания - так будет правильнее.
Возьмём фрезу Д10мм, 4-х “заходная”.
Ставим 796 об/мин. и подачу 159 мм/мин. Глубина реза 1,5Д и сьём на сторону 25%., по стали 20.
А теперь ничего не меняя акромя оборотов, ну как у товарища в четыре раза, 3184об/мин.
Как Вы думаете что произойдёт? И как скоро это произойдёт?
