Охлаждение и смазка инструмента..
Одного сверла(не трвердосплавного) 0.8мм без заточки хватает на сверление максимум 50 отверстий(в текстолите 1.5мм), дальше оно начинает просто жечь текстолит и приходится брать новое(перетачивать сложно - тощее слишком)…
Че подумал:
если сделать маленькую трубочку из которой в рабочую зону будет вырываться струя холодного пара ну или хотябы воздуха с мелкими брызгами(возможно не воды) - помоему это продлит его жизнь раз в несколько… Да и пыли не будет…
Как я себе это представляю:
Распылительная(с маленьким углом распыления) форсунка внутри трубки с отверстием с боку(чуть дальше сопла форсунки в сторону выхода) в форсунку загоняется вода и струей подсасывает воздух - типа водоструйный насос такой…
Воздух подводится в банку с водой(с низу) а сверху на какомто расстоянии от воды стоит уже выходной патрубок и от него шланг подходит сразу к рабочей зоне…
усовершенствованный вариант №2 - в банку еще ультразвуковой испаритель положить…
Т.к. инструмент ручной - чтото обьемное на него навешивать не хочется, поэтому банка с водой будет далеко(через метр тоненького шланга…
Какие будут советы по теме?
Че подумал:
если сделать маленькую трубочку из которой в рабочую зону будет вырываться струя холодного пара ну или хотябы воздуха с мелкими брызгами(возможно не воды) - помоему это продлит его жизнь раз в несколько… Да и пыли не будет…Как я себе это представляю:
Я этот вопрос уже давно решил !
Когда сверло тупится ,я беру в руки лупу и оселок(это такой маленький брусочик с очень мелким зерном) и точу сверло. На все уходит секунд 20. Получается даже 0,5 заточить !!! У меня сверла долго живут 😃
Точить пробовал - точатся то впринципе нормально. но тут помоему другая проблемма - помоему перегревается оно об текстолит 😦 там дырок после 10 уже выход разлохмаченный начинает получатся - это говорит о том что на самом деле сверло уже пора бы заправить малость, а тк сверлышко тоненькое а обороты дикие - раскаляется оно(хотя вроде не чернеет, но это ведь еще не показатель)…
а твердосплавные - в руках не удержиш - ломается сразу, да и самые тонкие из них - 0.9мм а мне надо 0.7-0.8мм…
Сверлушку маленькую - покупать - жаба давит, микроскоп разбомбить - жалко, мож пригодится когда, а самому делать некогда…
Я Demel-ем сверлю ставлю на все 33000 об . вроде не чернеет ! Оно может почернеть если затупилось, а на него все давят и давят !!!
Ну а че оно тогда тупится так быстро? 10 дырок по 1.5мм - получается 15мм текстолита и все - на заправку чтоли?? или мне так на производителей везет просто?
У меня сверла обычные без хвостовика из Р6М5 ,мне гдето на отверстий 100 хватает а потом ставлю другое. Потом как затуплю 10-ток ,заточу сразу все и опять можно сверлить.
