Подскажите нужно ли забивать смазку (какую, если нужно) в подшипники ступиц колес для ДТМ 1/10.
С уважением,
билли.
Можно набить любую густую смазку: циатим, литол и т.д. Подшипник будет прокручиваться с некоторым усилием, но не надо будет часто смазку менять. Можно использовать жидкое масло для подшипников, он будет очень легко прокручиваться, но надо будет чаще смазывать.
Литол-24 подойдет?
или может поискать какую-нить смазку для подшибов от 1/1 авто?
Проще всего купить балончик аэрозольный со смазкой WD40 или отечественный аналог ВТ100. Брызгается перед заездами, и крутится все легко и непринужденно. И набивать не надо ничего, потому как лишняя грязь промеж подшипников еще никому пользы не принесла. Литол густоват будет. Во время заезда автомодельные подшипники почти не греются, кроме тех что в моторчике, потому при езде значительно легче вращение не станет. Кто не верит 😃 - попробуйте на досуге смазать один подшипник жиденьким маслецом, а другой набить литолом, и почувствуйте разницу.
После катаний по пыли или песочку хорошо промыть подшипнички струйкой керосина из бутылочки (как заправка авиамодельная), тогда смоется и старая смазка и грязь. Подшипники можно при этом вытаскивать не обязательно.
Ничего не скажу про отечественный аналог ВТ100, но WD40 отсоветую иметь в наборе моделиста. Вся фигня этого модного продукта в том, что он содержит шелочи в своем составе. Они улучшают моющие срвойства, но если их оставить на металле, и не смыть приводят к ещё большей коррозии. Правильнее мыть все грязное или моющими спреями (дорого, но правильно) или мыть под водой с мыльными продуктами с последующей сушкой сжатым воздухом и смазкой легкими маслами. Реально, модель машины ближе всего по своим требованиям к смазке к автоматическому огнестрельному оружию. Должно быть всегда и всё чисто, сухо, и слегка маслянисто в местах трения. Тогда выстрелит наверняка. Остальное от лукавого или от ленивого.
Есть такая хорошая вещь, как тефлоновая смазка в аэрозольных балончиках для смазки велосипедной цепи (продается в спортивных магазинах) - к ней грязь особо не липнет.
спасиб за советы.
попробую, что вышло расскажу в понедельник. если смогу -))
Отлично все моется и заодно продувается баллончиком !Очистителя карбюратора!. Он моет прекрасно и давление в нем отличное.
Удачи
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8b0e143df95500777980bc":{"_id":"3a8b0e143df95500777980bc","hid":193,"name":"lexus","nick":"lexus","avatar_id":null,"css":""},"3b016cd33df95500776f1087":{"_id":"3b016cd33df95500776f1087","hid":109,"name":"SV-S","nick":"SV-S","avatar_id":null,"css":""},"3bc6b0bd3df95500776f105b":{"_id":"3bc6b0bd3df95500776f105b","hid":91,"name":"dgm","nick":"dgm","avatar_id":null,"css":""},"3d58e2023df955007779778d":{"_id":"3d58e2023df955007779778d","hid":642,"name":"bllbonse","nick":"bllbonse","avatar_id":null,"css":""},"3d9d649c3df9550077797500":{"_id":"3d9d649c3df9550077797500","hid":748,"name":"Илья","nick":"Илья","avatar_id":null,"css":""},"3e2c3b173df9550077796cca":{"_id":"3e2c3b173df9550077796cca","hid":1213,"name":"Vladi","nick":"Vladi","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"3e3f9f00997073007708ebba","hid":4234,"title":"Смазка в подшипники","views_count":3099,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"3e3f9f00997073007708ef13","first_ts":"2003-02-04T11:07:44.000Z","first_user":"3d58e2023df955007779778d","last_post":"3e4230c9997073007708ef21","last_post_hid":8,"last_ts":"2003-02-06T09:54:17.000Z","last_user":"3d9d649c3df9550077797500"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
