собрал контролер на L297/L298, схема стандартная.
возникла такая проблема при включении мотор гудит и вибрирует,
подстроечник кручу, гудение и вибрация изменяется . подавал 15 вольт грелась микруха и мотор,
уменьшил до 10 вольт греться стали слабо . мотор ДШИ-200.
Еще вопрос:
Насчет блока питания, обязательно он должен быть импульсным, я тут вроде где-то читал что да,
может моя проблема в этом, не знаю я в электронике не силен.
Люди добрые обьясните причину.
Еще вопрос:
Я думаю, основная причина - в нежелании самостоятельно вникнуть в проблему.
Почему я так думаю? Причин несколько:
двигателей ДШИ-200 только я знаю 4 разновидности, отличающихся характеристиками,
неизвестно, как включены обмотки двигателя
неизвестно значение измерительного резистора
неизвестны пределы изменения опорного напряжения на L297
неизвестно поведение двигателя при подаче сигналов DIR/STEP
Хватит или продолжать?
Телепатов нет, по очень скудной, практически нулевой информации никто не даст конкретного совета.
Если внимательно перечитать конференцию, можно найти ответы практически на все вопросы.
Я думаю даже, что если аккуратно и без ошибок спаять контроллер, правильно выбрав Rизм, Uопорн и Uпитания, а также правильно вколючить двигатель, никакой особенной настройки (кроме значения тока через обмотку) не потребуется. И это под силу любому, кто мало-мальски владеет паяльником.
Если же нет ни желания разобраться, ни приборов, ни опыта - проще купить готовый блок управления с гарантией, что будет работать с указанным типом двигателя. И не мучиться - больше будет потеряно времени, сил, средств.
Да и в обще поищи посты ATLab там практически все ответы и нвйдешь 😃😉
Наступил момент радости, мой контролер заработал.
Хочу ВСЕХ поблагодарить за оказанную помощь и
советы.
Спасибо народ
а как вылечил ?
Импульсник попробовал на 5 в , сразу заработало
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"433b98373df955007778efc8":{"_id":"433b98373df955007778efc8","hid":9366,"name":"Аэробус","nick":"Аэробус","avatar_id":null,"css":""},"4358e9d43df955007778eb00":{"_id":"4358e9d43df955007778eb00","hid":9727,"name":"step","nick":"step","avatar_id":null,"css":""},"4420ab123df955007778c325":{"_id":"4420ab123df955007778c325","hid":12863,"name":"ATLab","nick":"ATLab","avatar_id":null,"css":""},"44cdc4893df9550077789c8f":{"_id":"44cdc4893df9550077789c8f","hid":15812,"name":"Anton_M","nick":"Anton_M","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"44d64a769970730077fb6625","hid":46963,"title":"помогите настроить контролер","views_count":2389,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"44d64a769970730077fb6c97","first_ts":"2006-08-06T20:00:54.000Z","first_user":"4358e9d43df955007778eb00","last_post":"44d78fa39970730077fb6ca1","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-08-07T19:08:19.000Z","last_user":"4358e9d43df955007778eb00"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
