Спаял контроллер - работает (видео+фото)
hekk
Спаял контроллер - на 297-298-6210
На скорую руку прикрепил к станку – ОНО ВЕРТИТСЯ ! 😃 😜
Не могу не поделится - выкладываю видео и фото 😃
Теперь буду искать движки этот греется как сабака 😃
AlexSpb
Молодец!
Рабочая температ.шагового двигателя до 80 град.
P.S. собака 38 град.
alex_PS
А у меня как собака греется L298, а движок холодный. 😃
hekk
А это не из за того что двигло не расчитано на тот ток который контроллер выдает ? 😵
вот кстати схема по которой я собирал…
Разводка и размещение элементов на плате
А вот файлы для DipTrace бесплатной Версии 1.23 www.diptrace.com/downloads/dipfree_en.exe
Dip_trace_free.rar
викторыч
Привет здорово что работаает а софт то какой а то я тоже сделать хочу
да чего ето я ослеп совсем прошу прощ софт не увидел
Baha
hekk:
Твой контроллер на какой максимальный ток рассчитан, а напряжение больше 12в, можно подать?
hekk
[/quote]
[/quote]
Напряжение на двигателе в данный момент +34в
ток до 2А (теоретически, пока не мерял)
По датишу напругу до 46вольт можно поднять
www.giden.ru/PDF/IC/L298.pdf
www.giden.ru/PDF/IC/L297.pdf
Софт KCAM4
Вот интересная микросхема потом может попробую…
www.giden.ru/PDF/IC/SDI_C403_GB.pdf
maxvovk
hekk:
Я умиляюсь. Классическую Тошибу 1986 год разработки начали дублировать все подряд 😃.
2 months later
step
Здраствуй друг.
Получил ответ на мою тему и вариант твоей схемы.
Нужен совет,какие лучше использовать диоды
вместо L6210. У нас дефицит с деталями, L6210
не достать.
С уважением георгий.
Жду ответа.
mura
step:
не достать.
Поставь ШОТКУ или на худой конец УЛЬТРАФАСТ
первые 1N5820-1n5822 в зависимости от напряжения питания
вторые UF3xx - можно любые (у этих обратные напряжения большие).
step
А кд212 или им подобные советские можно использовать?
Если да то какие конкретно.
AZi
Впринципе можно, но ультрафасты гораздо быстрее, насколько я помню у время восстановления кд213 - 200нс, а у того же UF4007 75нс…
16 days later
step
Здраствуйте собрал контролер по приведенной выше схеме
разводку сам сделал,L6210 не достал и поставил диоды.
У меня проблема,при подаче питания сильно греется + провод и диоды,шаговик не дергается,
народ помогите, я проверял вроде все правильно.
Вот разводка может кто что посоветует.
Жду ответов от всех, спасибо заранее.
Да тонкие полоски это перемычки
hekk
step:
  1. отключи двигатель
  2. посылай программой управления сигнал и смотри идет ли он по цепи на 1-2-3
  3. Резисторы 4- поставил точно 0.5ом ? Я первый раз по нивнимательности 0.5Ком поставил 😮
  4. резистор 5 отвечает за силу тока - про перегрев
    тут все подробно rcopen.com/forum/f110/topic44767
    спасибо ATLab-у 😃 😃 😃
step
резстор 0,22ом 0,5 небыло,допуски есть по резисторам или нет?
сопротивление обмоток двигла 66 ом.
еще хочу спросить какие требования к блоку питания
ATLab
step:
А форум почитать? По прямой ссылке… Или поиcком?
Уже не один раз было написано про сопротивление обмоток двигателя, ток через обмотку, напряжение питания контроллера и сопротивление измерительного резистора.
Конкретно для Вашего двигателя: скорее всего, эта схема управления неприменима.
Пояснение:
  • предположим, что ток через обмотку должен быть 0,2 А (ну не телепат я, не знаю ничего про Ваш двигатель 😃 ), тогда падение напряжения на обмотке 66*0,2= 13,2 В
  • следовательно, напряжение питания контроллера должно быть 65 - 78 В, много для этой схемы
  • на измерительном резисторе падение напряжения будет 0,2А*0,22Ом=0,044В - L297 вряд ли сможет стабильно работать при таком низком напряжении.
    Может двигатель униполярный? Тогда для такого высокоомного двигателя самым подходящим будет прямое управление с помощью транзисторных ключей (как 5-дюймовом дисководе), и никакая стабилизация тока не нужна (ток будет ограничен напряжением источника питания и сопротивлением обмотки). Весь драйвер будет состоять из реверсивного счетчика, дешифратора, мелкой логики (типа 2ИЛИ, 2И-НЕ, в зависимости от дешифратора) и транзисторной сборки, или просто маломощных транзисторов (что-нибудь типа BC337). Дешево и сердито.
    P.S. Готовую схему можно поискать на астрономическоих форумах, там такие маломощные дижки используют для поворота телескопа, только обратите внимание, чтобы был реверс.
Valery55
Всем привет!
Если можно схемку платы со светодиодами между кабелем и контроллером.
Заранее спасибо.
hekk
Valery55:
Всем привет!
Заранее спасибо.
Просто бери пятивольтовые светодиоды.
Один конец на массу(зеленые) остальные на сигналы (желт)
step
собрал контролер 1 канал. движок дергается и вибрирует
и греется с микрухой подстроечник покручу слегка начинает пищать, дрыгаться
а дальше ничего.напругу уменьшаю до 10.5 вольт греться перестает.
что посоветуете?
Anton_M
step:
поставьте 2 последовательно.
hekk
step:
что посоветуете?
Пищит - нормально - уже считай работает. У меня тоже пищит
Дергается двиг - ( провода не перепутал при подключении ?)
Как было у меня
Все работало с маленьким движком. Поставил двигатель на 2,8 А - двигло начинало пищать, дрыгаться - потом болк питания импульсный сгорел 😦
Заменил блок питания на тороид - 12V вольт 15А проблема перестала быть (Сейчас понял, что мне нужен был тороид на 24V и на 9А)
step
да вроде не перепутал, движок на 6 выводов , два средних
вывода откидываю а остальные подключаю,выводы менял
все равно ничего пищит, гудит и дрыгается.
Блок питания обычный был,сейчас буду искать подходящий
тороид.может в проге дела,пробовал jala cnc, kcam
step
Все Hekk заработало спасибо за советы
hekk
step:
В чем дело было ?
