Выбор инструмента для фрезерного станка
Вопрос по выбору инструмента для фрезерного станка.
Напрашиваются варианты:
- Мини фрезер стандартный (типа Dremel)
- Фрезер от радиально-фрезерного станка
- Пневмотическая Фрезерная машинка + компрессор
- Стоматологическая бормашинка (механический рукав).
- Стоматологическая бормашинка (пневмо-турбина) + компрессор.
все имеют - обороты
- мощность
- цену
- ресурс (берем время непрерывной работы)
какой вариант предпочтительней ?
у кого что установлено?
можно дополнительный вопрос- фрезер обычный или чпу?
бормашинку- хоть Wit и использует proxxon и очень, по его словам, доволен- это самое долгое, что выживет- я таки не советую, даже у проксона будете раз в три месяца подшипники менять, тем более стоматологию- там мощи никакой.
если надолго и всерьез и чпу- то пункты 2. или 3.- или самодел- УМНЫЙ.
тут кто писал про кресс 900 ваттный- разумно. можно еще вот эту головку использовать- надежная
www.proxxon.com.ru/…/BFW40_e.jaw
если обороты 900-6000 устроят.
тут бы ещё понять- что обрабатывать хотите и соответственно,какие обороты нужны???
У меня Dremel с самогоначала стоит ,работал много, биений пока не наблюдаю.
зависит от нагрузок. у меня очень много приобретают 28462, 28472 именно для использования в качестве головки и не жалуются. но я бы порекомендовал что нибудь более специализированное- имхо.
А что ? И по чем ?
тут кто-то про кресс писал…
Хорошая штука ! Но в другой шумовой категории !
Щяс бы готовый узел на подшипниках в корпусе ! На привод ассинхронник через ремешек !
…даже у проксона будете раз в три месяца подшипники менять, тем более стоматологию- там мощи никакой
одно из того что нашлось в интернет:
«Ультимат 500» – мировой стандарт среди зуботехнических микромоторных систем, является результатом длительных исследований и применением технических новаций фирмы «NSK», Япония. Большой крутящий момент и малые радиальные биения (0,02 мм), а также регулируемая частота вращения (от 1000 до 50000 об/мин ) без потери мощности делают данный микромотор универсальным в применении. Серия зуботехнических микромоторов “Ультимат 500” включает в себя четыре вида оформления блока управления: настольный, коленный, напольный.
Отличительные особенности:
бесколлекторный микромотор;
микропроцессорное управление всеми функциями;
эргономичный дизайн;
специальный, устойчивый к пыли, с функцией самоочистки механизм;
низкий уровень шума, малая вибрация;
неординарная долговечность (непрерывное использование в течение 5000 часов);
максимальная мощность - 250 Ватт;
крутящий момент - 8,7 Н/см;
правильно. а сколько такое стоит- знаете? щас покажу- и при чем Корея, не Япония. Машинки песня, спору нет, только соорентированы, правда на очень высокие обороты
www.paradox.spb.ru/7.jaw
я думал, мы в бюджетном диапазоне. а так, если желаете- плииз, и бесколлекторные есть. 😃
Нашел фирмочку www.stan-samara.ru/spin.html надо запрос кинуть !
кстати, похоже в точку…
Может кто юзал Двухопорные подшипниковые узлы SKF
http://www.skf.com/portal/skf_ru/home/prod…p;newlink=6_3_0
может ли это пойти под шпиндель?
по цене не знаю, сегодня зашлю мыло
Да, самый легкий узел, весит 7 кг. Тяжеловатый.
