Вопрос по электронике.
Идет постоянный ток импульсами,как его можно сделать без импульсов,в моем случае чтобы работала релюшка. На том токе зуммерит. Конденсатор ставил-частота стала меньше,но зуммер остался…
Конкретнее,ток выходящий с платы на двигатель сервопривода.
не электрик, можно поставить SSR реле
Проблема конечно описана очень плохо. Реле работает от постоянного напряжения. Ток должен течь только в одном направлении. Это решит диод или диодный мост. А уже после него ставьте электролитический конденсатор для сглаживания пульсаций. Если электролит просто включать в цепь где протекает переменный ток - то он сделает бах.
Конденсатор подключал,не бахнуло.Выходит постоянка?
Имеем серво(те,что в модельках применяются),провода от двигателя отпаиваем и каждый пускаем совместно с минусом на реле,а с них уже на более мощный двигатель. Как бы усилитель.
Если так сделать,будет толк?
Да будет. При условии что параметры реле соответствуют величине напряжения управления.
Собрал-щелкает.Спасибо за помощь!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"467ae8143df955007778361a":{"_id":"467ae8143df955007778361a","hid":24400,"name":"barnaul","nick":"barnaul","avatar_id":null,"css":""},"4bb754bf3df95500777627ef":{"_id":"4bb754bf3df95500777627ef","hid":63811,"name":"orio55","nick":"orio55","avatar_id":null,"css":""},"574f015f3df9550077710956":{"_id":"574f015f3df9550077710956","hid":251768,"name":"Юрий_30","nick":"Юрий_30","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"58878e3f3df9550077d72b26","hid":485269,"title":"Нужна помощь по электронике.","views_count":1308,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"58878e3f3df9550077d72e69","first_ts":"2017-01-24T17:26:23.000Z","first_user":"574f015f3df9550077710956","last_post":"5889d4693df9550077d72e75","last_post_hid":7,"last_ts":"2017-01-26T10:50:17.000Z","last_user":"574f015f3df9550077710956"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
