Обработка винтов 1605. Подскажите правильные размеры
Smopuim
Подскажите как лучше сделать.
Есть готовые расточенные винты у ПЛ PL1605 под опоры BF12 и BK12 и чертеж с размерами обработки.
В Daxtrone же в примечаниях к опорах (которые значительно дешевле ПЛ между прочим!) даются немного другие размеры под обработку. В частности для BF12 есть расточка еще и под стопорное кольцо. BF12 по идее не фиксированная опора, зачем стопорное кольцо? И какой должен быть зазор вдоль оси болта между подшипником этой опоры и кольцом с одной стороны? Я так понимаю должны быть допуски за линейное расширение болта из-за нагрузки и температуры.
Так как я не особо понимаю как должен фиксироваться в опорах винт, то не имею возможности выбрать для себя правильные размеры под расточку.
Посоветуйте как лучше сделать.
Кто нибудь покупал у ПЛ обработанные винты? Как они? Стоит ли заказывать у них или лучше обрабатывать на стороне?
ssilk
Smopuim:
  1. Забить…) В смысле в гугл забить ШВП 1605 и посмотреть картинки с чертежами…)
  2. У ПЛ указан стандартный чертеж обработки конца под BK12, FK12 и еще какие нибудь, они могут быть разной ширины в зависимости от подшипников и шайб.
  3. У Дакстрона чертеж адаптированный конкретно под их опору, грубо, они померили ширину опоры и указали соответствующие размеры для винта… Если Вы сделаете по чертежу ПЛ, особой разницы не будет. Эксклюзивный же чертеж позволит сэкономить рабочую длину винта, ниже объясню.
  4. Стопорное кольцо на плавающем конце не обязательно, а на коротких винтах не обязательна и сама опора…)
Smopuim:
Винт фиксируется только в одной опоре, в данном случае в BK12, следующим образом: Упирается в шайбу/кольцо/обойму подшипника с одной стороны и натягивается гайкой с другой… Гайка в свою очередь тоже упирается в
шайбу/кольцо/обойму подшипника… На гайке присутствует стопорный винтик, который не дает гайке самоотвернуться. Сама опора прикручивается к неподвижной части станины и т. д. Таким образом, винт фиксируется в радиальном и осевом направлениях… Вторая опора нужна лишь для того, чтобы свободный конец винта не болтался, актуально это на длинных винтах, особенно если они кривоваты, и высоких скоростях перемещений, в районе 10 метров в минуту… Поскольку Вы покупаете не слишком скоростной винт, к тому же китайский, предлагаю не заморачиваться допусками на стопорные кольца на плавающем конце… Учитывая допуски всего винта, это бессмысленно.
Теперь об экономии… Если рассмотреть конец винта под муфту, с размерами ф10х15, то например, в разрезную муфту он войдет целиком, а в кулачковую всего на 10 мм, итого 5 мм разницы. С резьбой то же самое, если после сборки на опоре у Вас останется лишних 10 мм резьбы, то нафиг она нужна? В сочетании с 5 мм экономии на муфте получается 15 мм рабочей длины винта…) Нет, можно конечно взять винт на 100 мм больше и не париться, а если дело упирается в габариты станка?
Что касается обработки, то точно должны быть обработаны диаметры, а длины условно… Главное во всем этом это соосность обработки…
Smopuim
Спасибо большое за ответ! Все просто и понятно! Остается понять где лучше брать? На Али у проверенных форумчанами поставщиков сразу с обработкой или без нее. Где заказать обработку. Или у ПЛ все взять? Но по цене дакстрон выгоднее. А по качеству где лучше или все это китай и как повезет?
Udjin
Не важно у кого, важно чтобы соблюли соосность при обработке.
КТо гарантирует, у тех и берите.
