Приобрел себе биплан - хороший самолетик, но с рекомендованной силовой установкой:
регулятор Silver Series 25A
мотор Rimfire 35-30-950
пропеллер APC 11x3.8SF Slo-Flyer
летает медленовато - почти на полном газе .
Заменил рег на 40А и винт ставил 12/6 и 10/5 ( больше винтов в наличии нет) летает бистрее- на среднем газе.
В тюнинге на эту модель рекомендуют
мотор RimFire 35-30-1250kV
винты 10x5E to 10x7Е
рег 35А
Думаю взять этот мотор(35-30-1250kV)+ рег на 45А (с запасом) и винты 10x7Е штуки три.
Какие будут мнения, стоит ли винты подбирать методом тыка (хотя нет такой возможности) или это уже проверенная комплектация.
Винты можно подобрать при помощи калькулятора (motocalc, drivecalc) по наибольшей эффективности. Если Вы хотите быстро летающую модель, то биплан скорее всего не самый лучший выбор. Высокооборотистый мотор и винт с бOльшим шагом конечно являются шагом в нужном направлении, но имхо, лучше оставить бип для спокойных полётов и взять/построить моноплан.
Не знаком с этим девайсом подскажите где его взять, или если не трудно какой винт в моем варианте будет наибольшей эффективности
Можно скачать тут: motocalc.com drivecalc.de
Мотокальк помощнее и им можно месяц бесплатно пользоваться. Русская версия (седьмая) лежит тут, как и подходящяя к ней английская. Там-же примерно как пользоваться: rcopen.com/blogs/4504?tag=210
Может проще кто подскажет размер винта
Дело в том что просто так нельзя подсказать,если бы было просто сказали бы.
Из опыта могу подсказать, что на электро-тихоходы и 3D slow flyer-ы обычно ставять винты с меньшим шагом для получения высокой статической тяги и уменьшения скорости, зачем носиться пулей на 3D самолете? Ему нужно кувыркаться и висеть на винте.
Увеличение шага немного решит проблемму, но при шаге 7 винт не будет разгонять Вашу модель до скорости потока, и соответственно будет молотить воздух в пустую, что скажется на сильном увеличении тока, нагреву регулятора и батареи.
Очень рекомендую ознакомиться с мотокальком, все вопросы отпадут сразу. Правда с фанатизмом к нему относиться не надо, есть у него небольшие косяки именно с шагом винта, но в целом он прояснит ситуацию.
В данном случае если хочется летать чуть быстрее поставте 11х5 но не SF, и ничего менять не надо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"44b523c93df955007778a107":{"_id":"44b523c93df955007778a107","hid":15417,"name":"Мос","nick":"Мос","avatar_id":null,"css":""},"44d5cbec3df9550077789af3":{"_id":"44d5cbec3df9550077789af3","hid":15959,"name":"pilot685","nick":"pilot685","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"470ba3b13df9550077b8ed4e","hid":80606,"title":"Подскажите по подбору мотора и винтов на биплан","views_count":1763,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"470ba3b13df9550077b8f421","first_ts":"2007-10-09T15:52:17.000Z","first_user":"44b523c93df955007778a107","last_post":"470c5ebc3df9550077b8f42b","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-10-10T05:10:20.000Z","last_user":"44d5cbec3df9550077789af3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
