Подскажите как поступить? подбор винта, мотора, аккума. для траксас Бласт.
Вот такая ситуевина вышла, купили мы Бласт, естественно коллекторник надоел сразу, мы поставили туда бк мотор, китайский какойто с монстра 3215кв, аккум оставили родной 7.2в металл-гидрид.
вот вопрос, скорость у нас не возросла вообще (может совсем немного), разгон увеличился, буксует весело, тоесть маловато получилось оборотов на винте (ну другого мотора не было), подскажите люди умные, что делать лучше: (чтобы вам не считать по параметрам мотора и аккума оборотов на винте около 23000 вышло)
поставить 3 банки липольки чтобы увеличить обороты до 35000
2 поставить более скоростной винт, отсюда вопрос как правильно посчитать какой там родной винт? и какой правильно заказать, чтобы правильно увеличить скорость!?
Заранее всем спасибо!
Насколько мне известно ( я держал в руках ), указанная вами модель изготовлена из пластика . Вложение денег в мотор , регулятор и винт смогут разогнать её , но ! Первый же удар сведёт на нет все усилия . А если почитать тему моно 1 на форуме , то можно понять ,что у моделей этого класса необходимо усиление транца , руля , винтов .
Данный корабль с большой натяжкой идёт на моно 1 , а потому и советы по нему надо искать в этой теме .
Лучше бы вы дали какойто совет по существу заданного вопроса.
я был бы очень благодарен Вам, за это!
а поизвращаться над лодкой мне просто по кайфу
По существу :
Количество оборотов моно 1 -35-38 тыс.
То есть для вашего двигателя нужен АКБ - 3 липо
Винт 35-37 мм можно октуру с башни . Шаг поменьше ( 40-42), чтобы АКБ надолгоС хватило , да и двигатель не сжечь
Двигатель должен быть не меньше 28 мм в диаметре , а по мощности не менее 600 вт
мотор 36-50 думаю мощности хватит, спасибо большое за помощь
поставили 3 банки липо, начала ломаться делаем апгрейд!
перходник от мотора на вал в хлам, не в первый раз, посоветуйте, что не сломается сразу?? вал на моторе 1/8" или 3.175, вал в дейвуде 4мм, расстояние между ними около 25мм (можно немного регулировать мотором)
Ну все вроде используют цанговые зажимы .
это как?
там угол есть между валом и мотором, но думаю что если постаратся то его можно убрать!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"47b0aaa63df955007777d9aa":{"_id":"47b0aaa63df955007777d9aa","hid":31594,"name":"АЛ","nick":"АЛ","avatar_id":null,"css":""},"4b07e7713df95500777679df":{"_id":"4b07e7713df95500777679df","hid":56919,"name":"pechel00","nick":"pechel00","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1059,"post_count":62027,"last_post":"66c7829f563b07d6032a75a5","last_topic":"543e98b53df95500770011a4","last_topic_hid":381933,"last_topic_title":"Моторы и контроллеры то на чем мы ходим","last_ts":"2024-08-22T18:25:35.740Z","last_user":"4f3d0d553df955007774818b"}},"topic":{"_id":"4bc18d313df955007781ded4","hid":182673,"title":"Подскажите как поступить? подбор винта, мотора, аккума. для траксас Бласт.","views_count":2092,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4bc18d313df955007781ec6a","first_ts":"2010-04-11T08:49:53.000Z","first_user":"46ffd9193df9550077780c9a","last_post":"4bfaa9cd3df955007781ec80","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-05-24T16:31:09.000Z","last_user":"46ffd9193df9550077780c9a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
