Всем респект.встал вопрос по подбору воздушного винта на двигатель OS 70 suprаss.двигатель установлен на ХОТПОИНТ 40,полетный вес около2700г.может пару вариантов для безветренной погоды и с небольшим ветром.спасибо
Самое оно 13x7,13x8
АРС пойдет?
Пойдет, только дорогие они.Я летаю на JFX, самые любимые.Главное чтобы APS не для электричек были.
Самое оно 13x7,13x8
полностью согласен.и еще летали на дешевых китайских-деревянных(за 100р.),все тоже самое.а вот для 2-х тактника-только АПС!
Такой точно мотор на катане в2 от пж, больше всего нарвится АРС 14х6. Крутит 10200.
АРС 15х4w пробовал 😃 - не очень как-то понравилось, хотя холостые на нем можно настроить совсем низкие.
Как то давным давно в кружке подбирали винт под талку 7 и сделали вот такую приспособу ,шаг винта взяли в зависимости от желаемой скорости полета винт заведомо поставили б0льшего диаметра и вывели на полные обороты замерили тягу, все это записали, потом укоротили каждую лопасть на 3 мм, отбалансировали и опять та же операция, и снова запуск замеры и обрезание,до тех пор пока тяга не перестала расти, вернулись на 1 пункт назад, получился классный винт именно под этот индивидуальный мотор
Это способ как НЕ НАДО делать… Это - для НЕПОДВИЖНОГО объекта!
в следующий раз попробуйте с вентилятором(встречный напор).хорошо если несколько положений включения и вы знаете(или можете определить скорость возд. потока) и путем приближения(имитация разбега и полета) вы увидите как стрелочка динамомометра будет перемещаться и как ведет себя двигатель.а если подрезать наугад,то надо каждый раз в полет и на эволюции.попробуйте.
Доброго времени суток ! Мне нужен обратный пропеллер . Может кто видел в продаже ? Видел на ХК , но не совсем подходит. Хотел двухлопостной и деревянный 15 или 16 с малым шагом.Под ДВС.
А выстрогать ?
Выстрогать , есть проблеммы. Есть у меня один . Хотел купить и не париться.
А я в детстве не строгал винт,а точил его на точильном станке.место камня ставил фанерный круг с наклеиной на него наждачкой.правда пыли…😃
скажу по секрету-винты я делал на улице
а нас В.В. учил выводить профиль лопасти битым стеклом.стружка ласково и тонко сползала при доводке.
В Клину столько классных моделистов ! К Елькиным загляните , помогут . Такой винт , что Вы хотите , делается из липы за 45 минут , из бука - за 1,5 часа . С одним слоем лака .
Вот здесь например www.menz-prop.de
15" толкающие были еще у Graupner
“…шаг винта взяли в зависимости от желаемой скорости полета винт заведомо поставили б0льшего диаметра и вывели на полные обороты…”
Напрасно обижаете человека, в советские времена все кордовые “скоростники” на свои самопальные двигатели примерно так винты подбирали. В конечном итоге движки крутили под 35тыр, от них один “писк” стоял…
естественно с поправкой примерно 12% в плюс, а для учета влияния скорости, диаметр брали на 1 пункт назад
Мужики, подскажите.
Какой винт нужен для Радуги-10 на тренер?
Что- нибудь из этой серии 11х7 11x8, 12x7, 12x6, 13x4…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41149f743df95500777940f9":{"_id":"41149f743df95500777940f9","hid":4173,"name":"pakhomov4","nick":"pakhomov4","avatar_id":null,"css":""},"44a91db83df955007778a338":{"_id":"44a91db83df955007778a338","hid":15216,"name":"Питерский","nick":"Питерский","avatar_id":null,"css":""},"45c9bdd83df95500777865b7":{"_id":"45c9bdd83df95500777865b7","hid":20408,"name":"Андрей_Зазулин","nick":"Андрей_Зазулин","avatar_id":null,"css":""},"48da56683df9550077777241":{"_id":"48da56683df9550077777241","hid":38712,"name":"arkadievich","nick":"arkadievich","avatar_id":null,"css":""},"4901f9243df95500777763b3":{"_id":"4901f9243df95500777763b3","hid":39817,"name":"DAKOTA","nick":"DAKOTA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"495af0b13df9550077774081":{"_id":"495af0b13df9550077774081","hid":42190,"name":"div_by_zero","nick":"div_by_zero","avatar_id":null,"css":""},"4c06a10c3df95500777602f6":{"_id":"4c06a10c3df95500777602f6","hid":66959,"name":"Alx1m1k","nick":"Alx1m1k","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d23428b3df9550077757f6b":{"_id":"4d23428b3df9550077757f6b","hid":77431,"name":"Plumber1","nick":"Plumber1","avatar_id":null,"css":""},"4d57fcfe3df9550077756178":{"_id":"4d57fcfe3df9550077756178","hid":80882,"name":"gfm56","nick":"gfm56","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d5d14563df9550077755ee7":{"_id":"4d5d14563df9550077755ee7","hid":81172,"name":"mAVia","nick":"mAVia","avatar_id":null,"css":""},"4ee9f2533df955007774ae4e":{"_id":"4ee9f2533df955007774ae4e","hid":108324,"name":"v-romashin921","nick":"v-romashin921","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4f1c79f93df955007740c1ac","hid":263275,"title":"Подбор воздушного винта","views_count":3694,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4f1c79f93df955007740ce3e","first_ts":"2012-01-22T21:04:57.000Z","first_user":"4d23428b3df9550077757f6b","last_post":"4f842a593df955007740ce64","last_post_hid":20,"last_ts":"2012-04-10T12:40:57.000Z","last_user":"44a91db83df955007778a338"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
