kyosho sunstorm 1000 корпус.
selic
Кто подскажет из чего он изготовлен как его клеить.Глюкнула машинка руля вылетел на берег,последствия лопнул корпус где выходит дзйвуд как это отремонтировать.Ешё подшипник в дейвуде пошабашил в том году стоит фторапласт тоже довольно быстро изнашивается два вечера тоесть 4 бака всё.Что можно придумать выложу фотку чтоб поняли где стоит.В этом деле новичок очень интересно.
Можно что то придумать, отказаться от схемы поворота руля винта избавится от карданов.
han
пользуйтесь поиском
клеил по той же технологии, только вместо ацетона применял дихлорэтан(яд!!!).
по поводу избавления от кардана гляньте здесь, применимо наверное и к вашему корпусу…
ukr109
По поводу второпласта - латунь
Конечно нужно отказаться от кардана!!! Или руль за винтом поставить или руль справа
han
ukr109:
ну тогда уже лучше графитонаполненая бронза(встречаеться в направляющих клапанов взрослых авто), латунь на вал намотаться может…
maks27
У меня такая же проблема была, супер клей помог.
serj991
han
А почему латунь должна намотаться на вал?
Латунь вообще антифрикционный материал.
ukr109
А чего эпоксидкой не заклеить?
selic
han:
Может и есть,про диаметр клапана не забыл как быть.
han
serj991:
han
ну подшипники скольжения из неё почемуто не делают…
selic:
согласен! вал на киоше в районе 4мм(у меня 1/4", точили именно из направляющих), наверное лучше искать в запчастях на 4-х тактную садовую технику(диаметр оси клапана меньше), а лучше на сервисах обслуживающих такую технику, попадаються убитые головки цилиндров(на штилевском сервисе нашел себе такую, внутренний диаметр направляющей 3,5 мм, отдали даром:P, получил 2 шт )
SITH
Купи 4 шт подшипника с фланцем 4х8мм
www.hobbyforyou.ru/catalog/531-9414.html
2 подшипника в трубку вала и 2 подшипника в перо руля !
Только трубку вала поменять нужно на 8мм*10мм !
АЛ
selic:
Лучше,заменить весь привод,если денег не жалко.Например с гибким валом.Вот так ,примерно.:)С уважением Алексей.
Мартин_BMG
SITH:
Подшипники не надо! Срок службы - три, максимум четыре заезда! Разваливаются от воды, вне зависимости от применяемой смазки.
На твиншторме я применял гарупнеровский кардан для соединения валов. В качестве подшипника - фторопластовая втулка. Вместо подшипников в руле - фторопластовые втулки. Работало все вполне пристойно. Износ был минимальный.
Это из разряда переделать за полкопейки, что бы работало.
Устанавливать что-то более серьезное из железа на этот корпус не имеет смысла. Корпус “хлипкий”. Максимум, что стоит сделать для устойчивости в поворотах - установить “турн фин”.
Предельная скорость 45 км/час. Выше - развалится и утонет.
Тема про электро катер, но актуальна для вас тут:
rcopen.com/forum/f129/topic63839
selic
Тут ешё одна проблемка,если втулку опять делать фторопласт корус кардана постепенно изнашивает фторопласт добирается до дейвуда начинает его хавать как быть.На фотке видно износ дейвуда.
serj991
Как износиться, выбросить и поставить новую втулку.
ukr109
Я себе бронзовую сделал, давно уже не менял ничё. При том шо у меня ДВС
selic
У меня тоже ДВС фторопласт долго не ходил.
Бронза какая.
ukr109
Оловянестая, я из неё даже втулку в шатун точил
Мартин_BMG
selic:
Проблемы никакой нет вообще.
Втулка дейдвуда (задняя) делается из второпласта. Общая длина втулки 12 мм. Допуски по вкусу: в дедвуд должна садиться плотно, гребной вал тоже можно плотно (быстро становится того диаметра, который нужен). Толщина фланца 2 мм. Устанавливаем кардан от граупнер. 2 мм фланца с граупнеровкским карданом будут ходить сезон в легкую. Смазывать надо всегда, перед каждым запуском (залог длговечности).
Еще один момент - упор от гребного вала идет на втулку (подшипник в стоке) в руле. Кардан передает только крутящий момент (возможно, немного “помогает” в упоре при старте, но не более того), т.е. выставляем ее немного с зазором.
ДВС или электро - особой разницы нет, для указанной модели.
selic
Наверно остановлю свой выбор фторопласт.
АЛ
selic:
“Столица хобби”,на 1905г. метро.Цена 100руб,за всю кучу.(не реклама).:)С уважением Алексей.
maks27
АЛ:
а где можно приобрести данный девайс?!
АЛ
maks27:
…ebay.com/Head-of-the-River-RC-specialist__W0QQ_ar… Вот тут,кое что есть.
Если все подходит по диаметрам - самый верный выбор! 4-6-5мм.-если подходит,то в путь.:)С уважением Алексей.
