Купил тут проксоновскую бормашинку и стол для сверления.. Ощущения после дремеля...
ЗЫ. Хрень эта немецкого происхождения- так что все претензии у себя дома…
позорится тот, кто пишет, не понимая что…
Ок, тогда плиз фирму и марку инструмента…
Проксон: алюминиевый щит подшипников! При долговременной работе эта конструкция нагревается
Отсюда вопрос к Парадоксу. Как изготовлен вал? Разьёмный или цельный? Если разьёмный, то как его разобрать?
ну, сначала по порядку- мы, правда, здесь бормашинки обсуждаем, а не фрезеры- тем не менее, с удовольствием отвечу.
в инструкции внятно указан кратковременный режим работы при полной нагрузке- 10мин- что само по себе не является криминалом- но если вам нужен другой режим- то придется выбирать и другую голову- увы.
вал неразьемный- он же одновременно и ротор.
если бы голова имела непрерывный режим- либо габариты были бы существенно больше, либо мощность меньше, либо цена выше.
часть инструмента проксон- например бормашинки или большие фрезерные станки имеют непрерывный режим.
А вот профилограф (прибор для измерения шероховатостей)-у него какая точность? ❓
У нас в “исследовательском иституте проблем трения” разработали и запотентовали прибор- “Склирометр”. Он царапает алмазной иглой испытуемый образец металла. А затем по параметрам царапины (глубина, ширина, высота волны, …) дает точное заключение о том в каком состояние находится поверхностный слой металла на испытуемом образце. Он замеряет эти параметры, если я не ошибаюсь, с точностью 0,0001 мм.
А также пароли, явки, поставщики, годовой оборот, прибыль и номер банковского счета??? 😃
заходите в гости- все желающие- СООТВЕТСТВУЮЩИМ для заявленных характеристик инструментом все померяем, предьявим сертификаты, поверки и т.п.
для бормашинки и двух знаков хватит- имею
для токарника трех-имею
имею и выше- бо имею некоторое отношение к другим рынкам…
а точность бормашинки тут и без меня померяли- я доверяю… 😒
ну, сначала по порядку- мы, правда, здесь бормашинки обсуждаем, а не фрезеры…
Спасибо за ответ.
По большому счёту бор машина и фрезер - тоже самое … размеры только разные, а по поводу кратковремнной работы, я про пять минут не зря писал.
Ещё раз спасибо!
маленькое, неподвижное и по оптической шкале - верю…
А не крутящееся, металличексое и греющееся… по цифровой- нет…
Трудновато мне в Питер в гости кататься…Хотя там грят девок красивых много и дают без заморочек…
В Москве в гости зайти - можно подумать над этим… есливечером…
И все-таки - что за инструмент то такой? можа и я им обзаведусь?
от щедрот душевных 😃
подкину аналог-
www.visioneng.com
а свой фошпрунг пока поберегу- все ж деньги зарабатываю- приработок к пенсии существенный…
конструёвина в Питере- и деффки красивые в моём магазине тоже- об них тут ужо писали- но клейте сами, только познакомлю… 😁
подкину аналог-
www.visioneng.com
Сударь, так втыкайте отсюда…
www.visioneng.com/…/Hawk_Brochure_v10.pdf
▼ Maximum available system accuracy 2μm
◆ Minimum available system accuracy 5μm
▼ Maximum stage repeatability 2μm
◆ Minimum stage repeatability 3μm
Calculation max deviation XY = max x2 + max y2
2μm- это 0.002 мм, а никак не 0.0002
И биение им измерить будет трудновато весьма… Микроскопом проще орехи колоть…😃
ЗЫ. А за девок…Ну как в Москве переведутся - там к вам с удовольствием, у меня кента уже из Питера за уши не вытащишь 😃
во- первых- это аналог. 😃
а во-вторых- и он на системном уровне дает нужную точность- вот в чем прикол.
именно по этому вам на них и дал ссылочку 😜
я с ними общался.
я ж говорю- с выводами опасно торопиться 😁
кто же все сразу выкладывает?
я на своем деньги зарабатываю и неплохие- пока больше никто не привез.
а девчонки и правда классные- тут на форуме многие глаз положили…
Поставил на свой станок вместо китайского эйнхеля
долгожданную 12-вольтовую проксоновскую FBS12\Е…
и совсем расстроился 😦
Работает тише, чем эйнхель, но - при фрезеровке ДСП 2мм фрезой (1 мм заглубление, подача 120мм\мин)
на максимальных оборотах такое ощущение, что вот-вот заглохнет…
Эйнхель тройкой при 2мм заглублении резал влет!
Адаптер самопальный (транс от старого принтера и мост, емкость не поставил по совету парадокса).
Без включения 17 вольт, при работе - 12В.
Габаритная мощность транса около 80 Вт.
Вроде должно хватать.
По размеру - не меньше родного адаптера.
Может, я все же чего-то неправильно делаю?
отвечу сразу- для фрезеровки по дереву обороты нужны порядка 30 000, у проксона на всех, кроме вашей-20 000, на вашей вообще 15 000.
у энхеля порядка 30 000.
т. е. режим неоптимальный.
то есть на данной конкретной операции энхель предпочтительнее оказался- что я всегда и писал- не бывает идеального инструмента, надо смотреть по конкретной задаче.
кроме того, уже неоднократно сталкивался с проблемами потери мощности при использовании неродного трансформатора- на мастерсити обсуждалось.
случается нечасто, научному обьяснению не поддается- но бывает. для чистоты выводов проверил бы, как с родным работает.
т. е. режим неоптимальный.то есть на данной конкретной операции энхель предпочтительнее оказался- что я всегда и писал- не бывает идеального инструмента, надо смотреть по конкретной задаче.
Решил попробовать с другим трансом ОСМ-0,063.
Здесь честній 63 ватта, хотя сердечник потянет и все 130.
Подал 17 вольт - запилила как полагается.
Так что никаких нареканий.
После нового года куплю проксоновские фрезы.
Какие посоветуете для дерева? И какие для латуни, дюраля?
И самое главное - рекомендованные режимы?! (обороты, подача, заглубление).
Есть там фрезы диаметром 0,6 мм. Ими цветмет можно резать?
я и фрезой 0.5мм потихоньку дюральку фрезил ! 😃 😃 😃
Тоже капну свою капельку…
Я юзаю Дремель 3981, мне нравится. Шланг купил к нему. Приспособу для ручого фрезерования… Удивляет то что в Москве цены на акссеуары колеблются в 2-2,5раза в разных местах. У друга - Проксон, и он тоже доволен. Можно спорить сколько угодно о биенни, и проч… Каждый просто выбирает инструмент для себя, и если он вас удовлетворяет, за ту сумму, которую вы на него потратили - вот и чудненько. ИМХО.
Просто у Проксона много прекрасных приспособ и некоторые вещи я видел только у них. Взял маленькую угловую шлифовальную машинку, у других подобной просто нет.
--------------------------------проксоновские фрезы.
Какие … для дерева? И какие для латуни, дюраля?И самое главное - рекомендованные режимы?!
ну и слава богу.
для дерева безусловно в первую очередь
www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/…/170.jaw
обороты чкм больше, тем лучше- до 30 000 не ошибетесь.
все остальное- надо подбирать. в общем не ответишь.
по цвету идет и в-ваннадий(28710-726), и твердосплав-750-759.
но режимы надо подбирать по месту.
вв и по дереву тоже годится- но обороты ниже существенно.
единственная модель у дремеля, которая мне лично ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ тоже.
(Это не значит, что повякать не могу. но машинка классная 😃 )
