Электромагнитная муфта
к сожалению это было в крнце 90х когда в авиапроме работал, сейчас не скажу но поиск рулит! кстати работали они без особых проблем в редукторах стояли полностью залитые веретенкой на муфте кольцо латунное и подпружиненый крнтакт в виде наконечника по нему скользил менял их только в виду попадания воды в полость редуктора, такие кровли у нас были станки просто плавали…
… понятно … но поиск не рулит … вот по этому и делаю сам … 😒
поиск рулит только в отечественных аналогах менее 30мм наверное не будет www.zlatmufta.ru/main.html
вот импортные на диаметром 12 нашел www.bushuev.info/em_esm01.html
… спасибо за сылочку 😃 … но я подобное проштудировал 3 месяца в зад и нашол для себя, что наши эм. муфты стоимостю примерно 1500рб за штуку (без ответной части) имеет самый маленкий диаметр вала 12мм (по вашей сылке 10мм, если ничего не путаю) … ну вообщем 5-тый размер самый маленкий и весит 200 грам, питается от 24 вольт … вывод уже сделан … (станок куплен … подарок для себя любимого … вообщем в хозяйстве пригодится) … на фотке детальки сделаны за два месяца на работе свободное от работы время … я думаю не хило 😛 … так как ни куда не тороплюсь, будем дерзать дальше … (сегодня купил дюраль Д-16Т … 70 мм в диаметре … менше небыло ) …
… а обмотку всё-же надо будет пробовать опытным путём 😈 … ни кто подсказку не даёт 😊
завтра на работе поищу, когдато пробовал даже перематывать…
… ок …
(мною прочитано)
Добавлено в догонку …
… вообщем почти соседи (мы) … проще порыскать катушки от эль. магн. пускателей ПМЕ 111 кажется (наши допатопный, но не совсем древние) … если память не изменяет, катушка шла на ~380, ~220, и ~36 волть , но последняя редко и постоянка наверное … ну вообщем там провод сечением 0,29 и 0,33 … на самой катушке было написано … мне кажется один из этых нужен … (сЁдня намотал 180км по Москве, а до Митино уже не хватило сил)
… вот импортные на диаметром 12 нашел www.bushuev.info/em_esm01.html
… спасибо … эти может пригодится на БОЛЬШУЮ модел … (масштаб 1\6) … тем болея на сухую … как говорится на “лунной пыли” … как нить изучу … хотя врят ли круче тех, что по маслу … а шестерни значит в сухую … 😕 … ну не знаю … не для космоса же делаем 😇
… она самая 😋 … (ну или аналог) … а подскажите где взять готовую ? Диаметр вала 8 мм !
Ищите в больших множительных аппаратах, не на стольных. Стоят в механизмах подачи бумаги. Недавно разбирал такой фирмы Ricoh и были там штук 6, диаметром 8мм это точно. Там почти все оси имеют диаметр 8мм. Выбросил за ненадобностью, теперь думаю зря.
Успехов.
Успехов.
… спасибо за пожелание (будем старатся)
… ну НЕТУ у меня знакомых в чеПятном деле … 😊
У вас в Москве полно контор занимающихся ремонтом ксероксов. Обратитесь в одну, другую, где нибудь помогут.
… спасибо за подсказку, но поздно … я уже сделал 😛
