самодельный шпиндель
есть идея: сделать совсем бюджетный шпиндель из ступицы от мото\вело техники, шкивов и ремня от привода генератора авто и движка от стиралки (или из дрели).
на валу ступицы проточить стандартный конус под патрон.
вариант с готовым шпинделем (от ручного фрезера или проксоновская бошка) не нравится в первом случае очень большими оборотами, а во втором мелким диаметром.
мне под металл (хоть под цветной) хочется сделать станок. направляющие и винты - от суппорта токарного станка.
на валу ступицы проточить стандартный конус под патрон.вариант с готовым шпинделем (от ручного фрезера или проксоновская бошка) не нравится в первом случае очень большими оборотами, а во втором мелким диаметром.
Ну так можно взять от любой “болгарки” или другого подобного девайса голову. Хоть прямую, хоть угловую. Наверное будет понадежнее чем из велосипеда лепить.
будете делать не забудьте про регулировку оборотов
если будете точить металл то лучше думаю купить
типа KRESS 1050 или 800
шпиндель - обязательная покупка (для меня точно)
у кресса 10000 минимальные обороты… и цанга 8 мм. и как на вал закрепить патрон - мне непонятно.
у болгарок и дрелей длинна вала между подшипниками очень маленькая, и люфт огромный.
типчная ступица - это пара радиально-упорных подшипников с регулировкой и приличным расстоянием между ними.
лучше kress купить и не искать геморойный вариант 😃
На кресс ставить патрон? Это извращение еще то… И видать с дрели? У вас фреза из него выпадет очень быстро:) Тем более сталь точить.
Биение на патроне на много больше чем на цанге.
Самый простой способ это выточить конус под потрон с цилиндрическим хвостовиком
который будет зажиматся в цангу.
а если подумать? жесткость системы никто не отменял… фреза 5мм уже по дюралю гнется и вибрирует. более-менее 8 мм 2-х заходная с хвоствиком 10мм работает. с цангой имеем систему: цанга (примерно 25мм диаметра 8), переход на патрон, сам патрон, фреза. в итого около плечо 50 мм с креплением в валв в 8мм. фигня полная… только для мдф и дсп подойдет. щас дособеру ось Z (малая подача от токарного станка), и поэкспериментирую со шпинделями. дрель без перфоратора в 450 ватт отпадает сразу, усилием пальца на 2-3 десятки легко на вносе фрезы в 30мм уходит 😦 , я уже попробывал…
…😦 , я уже попробывал…
По этому поводу нужно сделать соответствующие выводы…
На неправильных режиммах резания и на фанере будет то-же самое…
Поэтому и используют цанговый патрон!
При правильных установках оборотов, подачи, глубины резания ничего не гнётся даже при двойном плече!
А шпинделя типа ручной электродрели изначально предназначены “дырки” сверлить.
