на фото ходовая гайка от продольной подачи китайского фрезерного станка… винт там М6, именно простой метрический. диаметр этого изделия всего 10мм. за пару месяцев редкого домашне-хоббийного использования люфт гайки стал 0.65мм !!!
заменил на самодельную гайку из бронзы, с 18 нитками резьбы. может подольше проживет.
а на поперечной подаче пока не поменял, там резьба левая, надо метчик купить.
А какой собственно по происхождению китаец?
а то тут ZAY-ца покупать надумал…
это столик, который продает воронежский “Энкор”. называется “Крестовинный стол К411”, от станка Корвет 411. артикул - 23408, стоил он примерно 3500р. кроме гаек, особых претензий нет. гайки - так как там М6, можно из любых кусков бронзы нарезать, дрелью, ножевкой и напильником. такая форма верхней гайки - 10мм цилиндр с отверстием поперек - это судя по всему некий конструкторский глюк, хотели наверное одной деталью с нижней сделать (отверстие 10мм между нижней и верхней гайками), но потом передумали. я себе просто прямоугольный вариант с разрезом для компенсации люфта сделаю, вот только М6 метчик левый куплю, и кусок бронзы подберу у цветметчиков.
на фото - картинка с сайта энкора. если надо, могу потроха отснять.
на втором фото - мой самодельный станок с этим столиком.
еслиб я покупал стол сейчас, наверное реабиновский выбрал бы, но он более чем вдвое дороже…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"412af9a13df9550077793e45":{"_id":"412af9a13df9550077793e45","hid":4307,"name":"Magelan","nick":"Magelan","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4555ce873df955007778809b":{"_id":"4555ce873df955007778809b","hid":18174,"name":"Vasily_A","nick":"Vasily_A","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"46115a179970730077f4e2d3","hid":64745,"title":"китайский вариант ходовой гайки :)","views_count":4521,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"46115a179970730077f4e58d","first_ts":"2007-04-02T19:31:35.000Z","first_user":"4555ce873df955007778809b","last_post":"4613430e9970730077f4e591","last_post_hid":3,"last_ts":"2007-04-04T06:17:50.000Z","last_user":"4555ce873df955007778809b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
