Доброговремени суток, господа.
Использую в качестве ходового винта шпильку М6.
На длине 40 см сложно найти идеально ровную шпильку даже из стали. В моем случае - шпилька из какой-то мудреной нержавейки, которую токарь с трудом обрабатывал, тем не менее когда я вез ее из магазина она при длине метр изгибалась как молодая осинка. Отпилил я 40 см, на глаз кривизны не видать, но катается она по ровной поверхности неравномерно, значит кривая.
Можно попробовать исправить положение закрепив ее внатяг. ОДнако думаю я - не убьет ли это подшипники в ДШИ200 ?
при натяге, который может выпрямить шпильку, убьет однозначно. а чем так кривизна ужасна? ну гайку съест чуть быстрей, так она и расходник на М6 резьбе полюбому… на точность всеравно направляющие больше влияют. простая оцинкованая шпилька М6 с гайкой примерно в 25 ниток у меня давала повторяемость попадания в позицию в ±3 сотки (на 130 мм перемещения). мерял так: на стол закперил одну губку цифрового штангеля, на станину - другую, задал программку - едем 10мм, останавливаемся на пару секунд, едем дальше, доехали до края - едем назад, и так несколько раз. на остановках смотрел на штангель. там эти отклонения и видно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4555ce873df955007778809b":{"_id":"4555ce873df955007778809b","hid":18174,"name":"Vasily_A","nick":"Vasily_A","avatar_id":null,"css":""},"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"462b0a329970730077f446c2","hid":66597,"title":"Посадка ходового винта внатяг.","views_count":2445,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"462b0a329970730077f44cfa","first_ts":"2007-04-22T07:09:38.000Z","first_user":"45ced5b23df9550077786494","last_post":"462b0dc29970730077f44cfc","last_post_hid":2,"last_ts":"2007-04-22T07:24:50.000Z","last_user":"4555ce873df955007778809b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
