Они хоть и на аглицком, но при настойчивости, могут дать полезную инфу и без подробного перевода.
При чем, есть там западня. Мануал на Mach3 - это продолжение ОБЩЕГО руководства. Смотреть надо их все, так как они не дублируют друг друга.
И еще, стоит потратить время и детально разобраться с вкладкой конфигурации в главном меню.
Конкретно, настройки шпинделя есть и в закладке “Port & Pins” и в “Motor Tuning”.
Потратить время на изучение проги стоит, так как от нее зависит на сколько полно и гибко Вы сможете работать со станком. ИМХО, конечно, но на сегодня более продвинутой проги, такого типа, я не нашел. 😁
А можно 6 концевиков? У LPT ведь 18 линий?
По концевикам отдельная песня. Важны концевики “Home”. Это те, что задают ноль стола. В принципе, если работать " в один присест ", то можно вообще без концевиков. Но, любой сбой, в таком случае грозит муками по выставлению координат. Серийное производство отпадает в принципе.
Дело в том, что прога берет эти концевики за ноль для всех рабочих координат. От качества этих концевиков зависит точность позиционирования после перезагрузки. Разброс же по срабатыванию бывает очень большим.
Переферийные же концевики вполне заменяются установкой лимита дистанции в проге. Так, что и не к чему они. Только как страховка при полном сбое проги. Но… тогда она и их не “увидит”. 😁
Soling в качестве концевиков хочу взять оптопрерыватели от дисковода - ширина щели 0,2 мм. Думаю что повторяемость будет намного лучше 0,2 мм, и определяться исключительно механикой.
Подойдут?
Подойдут?
Да, вполне. Учтите только, что точность будет определяться не шириной щели а порогом срабатывания
по тени. Если уж совсем до идеала, то питать светлячек стоит стабилизированным напряжением. Вторая тонкость, с которой столкнетесь в Mach: по умолчанию процедура под кнопкой “All Home” прогоняет
каретку оси за зону срабатывания, концевика. Затем на малой скорости возвращает ее назад и фиксирует ноль по дезактивации датчика. Это надо учесть при установке активного уровня в настройках. Если портал по какой то причине застрял на активированном датчике, не сразу врубаешься, почему все перестало работать. А всего то надо принудительно сдвинуть его дезактивировав датчик. Или с клавиатуры, или… грубо покрутив винт подачи. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c3463c3df9550077792cd1":{"_id":"41c3463c3df9550077792cd1","hid":5364,"name":"Soling","nick":"Soling","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"45ced5b23df9550077786494":{"_id":"45ced5b23df9550077786494","hid":20501,"name":"=Женек=","nick":"=Женек=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"463d732d9970730077f3fa58","hid":67805,"title":"Сколькими ногами LPT порта может дергать Mach3 ?","views_count":6090,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"463d732d9970730077f3fed1","first_ts":"2007-05-06T06:18:21.000Z","first_user":"45ced5b23df9550077786494","last_post":"4640c3c59970730077f3fee3","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-05-08T18:39:01.000Z","last_user":"41c3463c3df9550077792cd1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
