Управляет ли Мач2,3 входами refin и enable?
Да, управляет.
Пин 14 енабле.
Пин 16-17 по усмотрению на реф.
В этом случае происходит снижение тока до 60%, так называемый ток удержания.
Режимм ХИГ - сигнал поступает с ЛПТ.
Режимм ЛОВ - сигнал поступает на ЛПТ.
То есть LPT управляет сразу всеми Enable и Vref? Как бы один канал предусмотрен для всего, да?
В настройках Мач2 по умолчанию стоят 14 и 16 пины на Output #2,3 и то же самое на Output #5,6. Объясните поподробней про это…
Кстати, на космодроме плата странновато сделана - там по умолчанию резюки пуллапы на все входы заведены, а управление идет логическими нулями. Я пытался светодиодики воткнуть, индицирующие режим шага - фигня получилась…
И еще - читал я датаshit так и не понял чем отличается RESET от ENABLE ?
Режи удержания включается через RESET? Управляет ли им Мач?
ТОлько если можно, объясните на языке “для лохов”:
подаем плюс на RESET - …
убираем плюс с RESET (остается резюк 4,7к к земле)- …
подаем плюс на ENABLE - …
убираем плюс с ENABLE (остается резюк 4,7к к земле)- …
P.S. для своего удобства хочу сделать не так как на космодроме - где резюки подключены к питанию и по умолчание везде единичка.
Сделаем так:
- Настройки по умолчанию - это конфигурация опробованная на каком-либо контроллере и ни к чему не “обязывает”, просто как пример установки входов и выходов.
- Пин с 1 по 9, пин 14, 16, 17 - это выхода, стандарт ЛПТ.
- Пин с 10 по 13 и 15 - это входа, стандарт ЛПТ.
- Мах позволяет в этом стандарте использовать входа-выхода по усмотрению пользователя.
- Мах позволяет на ЛПТ2 входа-выхода использовать в этом-же стандарте или как, только входа.
На всех контроллерах входа “энабле” и “реф” могут быть подключены паралельно.
На космодроме что-то не совсем ясно зачем они М1 и М2 на землю коротят, посмотрю “шит” потом скажу.
Потому что там пуллапы стоят на плюс питания - то есть единичка по умолчанию. А джампером ставишь нолик.
Так все-таки, я спрашивал, РЕФом Мач управляет? И если да, то где в настройках указать пин, к кторому он прицеплен. То же ъочу спросить и про enable.
Я же сказал - да!
Я не знаю что у Вас за версия, у меня стоит Мах 3 R2
В окне выхода
Автоматическое понижение тока (реф) порт1 пин16
Енабле порт 1 пин 14
Возможно у Вас старая версия и это всё находится где нибудь ещё, как мне знать?
Выше я писал что все пины можно установить по своему усмотрению, так-как Вам нужно.
Прикрепил мой сет смотри сам.
У меня стоит Мах 3 R2, Мах 2 его не откроет!
ЧТо-то плохо понял…А разве Энейбл ставят на ВЫХОДНОЙ пин?
Я то по простоте душевной считал, что кнопка на машине отключает программу\. а не наоборот…
В этом случае сигнал “хиг” и пока не стартанёт ПК контроллер не включится.
Уменя стоит дополнительно СМЦ 42 на ось А и на 5-ю клемму с пина 14 идёт хиг сигнал,
если поставить лов то будет дисабле.
