Можно ли управлять мощностью видеопредатчика через "крутилку"?
Ситуация:
- Полётный контроллер f411-wse
- Видеопередатчик AKK FX2 Min
- Передатчик FlySky FS-i6
Видеопередатчик подключен с использованием Smart audio. Через OSD меню я могу выставлять мощность. Но это очень неудобно в полёте. На передатчике есть свободная “крутилка”. Передатчик перепрошит на 14 каналов, так что свободные каналы тоже есть.
Вопрос: как управлять мощностью видеопередатчика, используя “крутилку”?
Если айнав, то во вкладке программирование можно настроить через любой канал переключение мощности.
Хотя лично я настроил автоматическое переключение мощности в зависимости от расстояния от места запуска.
Нашёл на ютубе
Хотя с аудио-английским у меня вообще никак, но я понял так, что это - про бетафлай. Посмотрел в моём iNav - совсем другие переменные. Так что это видео вряд ли поможет.
Буду читать здесь: github.com/iNavFlight/…/Programming Framework.md Так ?
Это, конечно, круто! Но мне до этого далеко пока. Однако, если дойду до такого уровня, то буду использовать не расстояние, а уровень принимаемого сигнала. Мне кажется, это более адекватно.
Начал читать про программирование, но наткнулся на предложение:
GVAR SET : Store value from Operand B into the Global Variable addressed by Operand B. Bear in mind, that operand Global Variable means: Value stored in Global Variable of an index! To store in GVAR 1 use Value 1 not Global Variable 1
Здесь нет опечатки? Ведь должно быть, как минимум две переменных - А и В. Откуда достаём значение и куда ложим. А последнее предложение (с тремя “1”) меня вообще убило… 😦
Прочитал, как программировать в Inav. И даже перевёл этот документ для себя: drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Там есть пример как раз на мою тему: Раздел 3.8.
logic 0 1 -1 15 1 6 0 1000 0
logic 1 1 -1 37 4 0 0 3 0
logic 2 1 -1 14 4 1 0 1 0
logic 3 1 -1 25 4 2 0 0 0
Только я у себя использую крутилку, отмапированную на ch8. Т.е. в первой строке надо 6 заменить на 8. Сделал так:
Врод бы - всё правильно. Но только - не работает. Т.е. я вижу на альтернативном экране OSD код мощности VTx = 1 и он не меняется
В чём может быть причина ?
Смысл картинки я вообще не понял. Без поллитра не разобрать.
Примерно надо сделать условия:
меньше 1100 по какому-то каналу, то значение мощности 1
больше 1100 и меньше 1400, то значение 2
больше 1400 и меньше 1600, то значение 3
больше 1600 и меньше 1800, то значение 4
больше 1800, то значение 5.
Если бы был трехпозиционный тумблер, то там чуть проще:
при 1000 - 1 мощность
при 1500 - 2 мощность
при 2000 - 3 мощность.
По номерам правил:
- Получаем данные из канала 8 в диапазоне от [1000: 2000] и переводим в диапазон [0: 1000] путем вычитания 1000
- Результат правила 0 в шакале [0: 1000] масштабируем в шкалу [0: 3]
- Результат правила 1 увеличиваем на 1, чтобы получить диапазон [1: 4]
- Результат правила 2 используем для установки мощности VTX
Что сделать - приблизительно понятно. Как сделать - приведено в руководстве: github.com/iNavFlight/…/Programming Framework.md
Тлько одна проблема - не работает! 😦
Какое программирование?
Где то в теме (то ли Т18, то ли РадиомастерТ16) было довольно простое описание
то ли Т18
Там просто про бракованный экземпляр передатчика.
Я потратил кучу времени, просмотрел 39(!!!) страниц этой темы (RadioMaster - TX16S 16Ch 2.4ghz Multi-Protocol OpenTX Radio System), что бы убедиться в том, что термин “Smart audio” там вообще не встречается.
Очень не люблю такие гигантские темы “про всё сразу”. Что-то в них найти полезного - просто невозможно.
Хотел бы уточнить - так кто-то реально использовал Smart audio для управления мощностью VTx?
Это не поможет?
Это не поможет?
Спасибо за ссылку!
Хотя я английский на слух практически не воспринимаю, но следя за его действиями я понял, что именно он делает. Разница в том, что он мощность VTx задаёт с помощью трёхпозиционного переключателя. а я - крутилкой.
Я обратил внимание на то, как он проверял правильность работы своей программы - щёлкал переключателем и смотрел, какие именно условия срабатывали. Я решил посмотреть у себя.
С удивлением обнаружил, что у меня тоже всё работает правильно. Вот смотрите - крутилка в левом положении: с приёмника приходит 1000, после первого правила получаем 0, второе правило тоже даёт 0, увеличиваем на 1 - получаем 1 и эту единицу пишем в VTx (обведено красной рамкой):
Выворачиваю крутилку до упора вправо: с приёмника приходит 2000, после первого правила получаем 1000, второе правило даёт 3, увеличиваем на 1 - получаем 4 и эту четвёрку пишем в VTx:
Т.е. всё работает правильно!!! Вот только мощность не меняется… 😦
а во вкладке ports включено smartaudio для порта к которому подключен видеопередатчик? Как показано на видео на 1 минуте 55 сек?
Ура !!! Заработало! 😃
Все гениальное - просто
Не забудьте настроить файлсейв на максимум на выбранном канале управления мощностью, чтоб при обрыве связи не остаться без картинки.
Да, мысль очень здравая! Спасибо за совет.
Всем привет! Люди добрые подскажите, у меня такая же ситуация почти, но никак не могу решить задачку… Переключение в vtx мощности настроил на тумблер, при переключении тумблера переключается pover level в inav 4.0 на вкладке configuration. Причем band, channel и pover level так же могу менять стиками на Taranis x7 через osd:
в Ports указал SmartAudio на uart 3
Но всё это не влияет на сам передатчик, не переключается ни канал, ни линия, ни мощность…
В видеошлеме, в настройках vtx (если стиками через osd зайти) меняю band B, channel 3, pover 25.
Сохраняю, перегружаю, но в шлеме так же и отображается внизу слева band A, channel 2 и pover level 1…
А сверху слева другие линия, канал и частота: E-3 5665 М
Я хочу сделать ретранслятор видео: передатчик Partom 1,4G подключил к vtx и к tx на uart 3 полетника f722 wpx. А к приемнику Partom подключил передатчик EACHINE TX801 5,8G который на шлем транслирует.
Но в итоге в шлеме отображаются 3 разных канала, линии, частоты и мощности Подскажите как настроить переключение мощности передатчика Partom ? Может быть кто встречался с такими тройными данными в osd или есть догадки???
Если там нету на передатчике кнопок/тумблеров для переключения мощности, то никак.
А он разве поддерживает smartaudio? Не путать с аудио.
Можно поподробнее?
Переключения мощности нету на передатчике Partom, значит я не смогу управлять его мощностью, очень жаль… Значит он жарит 1,5 ватт сразу при включении аккумуляторов? Капец
Можно ли как то через канал связи настроить управление включением выключением передатчика? Например отлетался и при возврате домой отключаю видеопередатчик, для экономии энергии, а при посадке включаю…
Перепроверил и точно, не поддерживает, только вручную
Можно поподробнее?
В шлеме слева сверху линия, канал и частота от 5,8G передатчика TX801 (Е-3 5665м)
Слева внизу линия и канал А2 и уровень мощности 1 (вообще непонятно откуда) А если зайти в настройки OSD в шлеме в пункт vtx, то там можно менять то, что на полетнике меняется через комп с помощью inaw 4.0 в пункте vtx на вкладке configuration (В-3, мощность 25)
Если полетный контроллер поддерживает включение/отключение питания, то можно настроить. Надо смотреть описание на сайте матека.
